[Tuto]Installation régulateur de vitesse sur 2.2dt & 2.0-16V
- Satanas
Re: Installation régulateur de vitesse sur 2.2dt & 2.0-
oliv_77, même si c'est avec l'électronique, si la cote est trop forte, ton régulateur ne pourra pas rétrograder pour toi
- oliv_77
ben écoute, je n'ai jamais été confronté au fait de devoir retrograder en cote donc ...
mais pour rétrograder, il faut déjà que la cote soit severe et que tu perde vachement de vitesse !
- Gaby
Hello
Comme le bien Satanas
le régulateur ne va pas rétrograder à ta place
à moins d'avoir une BVautomatique
Tu peux aussi faire l'essai dans une petite cote en 5éme à 60 Km/h avec ton DCI
et tu verra ce qui passera
c'est juste ça qui faut faire pour savoir si cela peu ou pas arriver
il faut le mettre dans les conditions que le moteur ne peu plus donner de puissance
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Satanas
le tout est de faire l'essai une fois en toute sécurité pour savoir ce que ça fait et ne pas être surpris comme Gaby
C'est un peu le problème des freins ABS, beaucoup de gens ne savent pas comment la pédale de frein réagit quand on freine fort et relache tout dès qu'ils sentent que la pédale se met a vibrer.
- oliv_77
[quote="Gaby";p="48333"]Hello
Cordialement Gaby
ah oui là c'est différent !
c'est vrai que je ne me suis pas posé cette question !
mais bon je ne suis quasiment jamais au regulateur autre que sur 4 voies ou autoroute !
je vais faire un essai ce soir !
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Pour avoir une BVA, je confirme que ça rétrograde tout seul en montée, et que c'est parfois surprenant !!!
Cordialement Gaby
- Gaby
Hello
Pour "oliv_77"
j'étais bien sur une autoroute à 130 Km/h
et par manque de
puissance avec une très grande cote je suis redescendu à 100 Km/h
donc le régulateur à bien décrocher
car il ne pouvait pas tirer plus sur le câble
Il est bien évident que le rôle du régulateur soit employer sur des belles routes en toutes sécurité
même
si on peu le mettre à partir de 40 Km/h
Cordialement Gaby
Pour "oliv_77"
Cordialement Gaby
- Satanas
Voici un extrait de la notice du régulateur, ceci explique cela
- oliv_77
[quote="Gaby";p="48502"]Hello
Pour "oliv_77"
et par manque de
même
Cordialement Gaby
c'est peut etre la difference avec le DCI qui a une pedale electrique donc pas de cable !
du coup, tant que tu ne reprends pas la vitesse de consigne, il ouvre en grand l'arrivée de GO ???????
Pour "oliv_77"
Cordialement Gaby
ouais çà c'est l'avantage...
vive le dCi !
ok je sors
vive le dCi !
ok je sors
lelion93
salut les gars,
j'ai deux trois petites questions qui me sont venu aujourd'hui (oui ça m'arrive de réfléchir
est ce que le T fournis est bien solide?? dans le cas ou il y a usure (casse etc..) avons nous encore du freinage??
Et pour le vitesse a partir de combien peut-on mettre le régulateur en route, a 90KM , c'est possible??
Voila je crois que c'est tout, je dois en oublié une, ça va me revenir.
En tout cas , toujours pas de nouvelle pour moi, le mandat est partit samedi dernier (11 jours aujourd'hui
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
- Satanas
[quote="lelion93";p="48565"]j'ai deux trois petites questions qui me sont venu aujourd'hui (oui ça m'arrive de réfléchir
)[/quote]
Biiiiiiiiiiiiip, en plus il se met a réfléchir
[quote="lelion93";p="48565"]est ce que le T fournis est bien solide?? dans le cas ou il y a usure (casse etc..) avons nous encore du freinage??[/quote]
Quel genre d'usure veux-tu
C'est de l'air qui passe dedans pas des graviers
Pour la casse a toi de faire attention: 1 ne pas essayer de le tordre car la effectivement il va casser - 2 l'insatller de façon a ce qu'il ne vienne pas taper/frotter sur quelque-chose. En cas de casse ou de fuite sur le tuyau, tu as du freinage mais assisté comme au bon vieux temps mais les voitures ne pesaient 1800Kgs
[quote="lelion93";p="48565"]Et pour le vitesse a partir de combien peut-on mettre le régulateur en route, a 90KM , c'est possible?? [/quote]
Tu peux le mettre en route à partir de ~45km/h, j'ai fait l'essai derrière un tracteur où je ne pouvait pas dépasser pendant plusieurs kms
lelion93
bon bhein c'est pas la peine de t'énerver!!!
merci pour les renseignement satanas.
çà m'a l'air bien compliqué quand sur les dT...
c'était comment le système d'origine sur les dT ?
quoique je pense qu'il ne devait pas y en avoir.
voilà un initiale dT et il n'en a pas.
si quelqu'un peu confirmer.
lelion93
alex ce n'est pas le haut de gamme des dt ca?? Regarde la commande de clim..
Je confirme qu'il y en avait bien sur les dt.
PIS EN PLUS T'EST PAS SYMPA DE ME METTRE DES ACCOUDOIRS AVANT DEVANT LA TRONCHE!!!!
si si c'est le haut de gamme des dT. la clim auto n'est apparut qu'à partir des dCi (donc à partir de septembre 2000).
donc en option il y avait un régulateur d'origine sur les dT ?
désolé, c'est pas fait exprès.
lelion93
Salut les amis,
ça y est , j'ai reçu mon régulateur!!
y a plus qu'a le monter maintenant , je vous donne des nouvelles.
- Gaby
Salut lelion93
Avec toute les illustrations
tu ne peux pas faire de faute
Mets nous des photos de tes modifications
si tu en fait évidement
Bon courage pour le montage
tu verra c'est que du plaisir après
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
lelion93
Salut gaby, dommage qu'il arrive un peu tard , je viens de faire ce week-end paris-angers , angers-paris , j'y ai pensé toute la route.
- Gaby
Hello
Il n'y à rien qui arrive trop tard
Tout est à prendre au bon moment
Donc le prochain voyage sera que du bonheur
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
[quote="Satanas";p="48328"]oliv_77, même si c'est avec l'électronique, si la cote est trop forte, ton régulateur ne pourra pas rétrograder pour toi
salut je confirme si le regulateur ne peut pas maintenir la vitesse il se coupe meme sur dci cet ete quand j arrivai pas a depasser le 80 km/H en descente quand la vitesse augmenter j enregistrer la vitesse mais des que je revenai sur le plat le regul decrocher du fait qu il ne pouvai pas maintenir cette vitesse
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
- Satanas
[quote="fazer95";p="63548"]MERCI A TOI[/quote]
de rien
de rien
