[Tuto] moteur F4R ''Espace III 2.0L-16V''
bonsoir
un grand merci a toi pour les precisions du calage j'ai une derniere question sur les arbres a cams j'ai lu sur le net qu'il y a un repere dessus ,pour celui de l'admition j'ai pris comme repere les trois trous coté poulie mais celui de l'echap c effacé apres le netoyage donc je sais plus comment le remettre merci encore a toi gaby
renault espace3 2l16s de 1999
- Gaby
Re: [TUTO] moteur F4R ''Espace III 2.0L-16V''
Hello
Normalement même après un grand nettoyage les références reste puisque c'est graver sur les tubes
Les repères pour l'admission sont effectivement les 3 trous de passage d'huile pour la poulie de déphasage
Coté échappement tu le vois en bout d'arbre
car il y à un goujon coller au frein-filet avec seulement un écrou comme serrage
alors que l'admission à une plus grosse vis percé pour remplir la poulie d'huile
Attention
lors des serrages des 3 poulies
il arrive que les poulies se décales lors des serrages
c'est pour cela qu'il faut se reprendre à plusieurs fois pour avoir un réglage parfait
Il faut anticiper cette rotation avant le serrage définitif
il ne faut pas oublier que c'est 3 pignons fou sans clavetage
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Gaby
Hello
Petit HS
beaucoup de MP en ce moment pour des ralentis complètement instable
Comme d'habitude je répond présent
Je vais faire pour le mieux dans les explications
car hélas la place est très restreinte et il faut souvent jouer avec un miroir
Quelques tofs pour mieux comprendre
Cordialement Gaby
Petit HS
Cordialement Gaby
- Gaby
Hello
Dans un 1er temps il faut déposer la boite de résonance avant le filtre à air
Moteur démonter c'est plus facile pour les repères des vis de fixations
Modifié en dernier par Gaby le 21 déc. 2009, 18:24, modifié 1 fois.
- Gaby
Re
Modifié en dernier par Gaby le 21 déc. 2009, 18:30, modifié 1 fois.
- Gaby
Re
Modifié en dernier par Gaby le 21 déc. 2009, 18:38, modifié 2 fois.
- Gaby
Re
- Gaby
Hello
Après ces petites interventions
le moteur tiens un ralenti parfait à 850 tours /mm
Si vous avez d'autres questions
n'hésitez pas
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
... bravo, toujours aussi super tes tutos
... mais mon bon vieux J8S tient toujours très bien son ralenti, mais il est un peu plus gras
Super tuto, merci Gaby.
Mais pourquoi les moteurs modernes doivent ils être déposés pour la moindre intervention
, à moins de s'appeler elastoc et d'avoir 4 mains
- Gaby
Hello
Merci "Pilou29" pour l'intérêt que tu porte sur mon reportage
C'est plus facile de faire des explications avec un moteur sortis
mais tout ça peut être fait en place évidement
mais il faut chercher les têtes de vis du bout des doigts
L'accès de la sonde lambda deviens bien plus accessible que par le dessous
Honnêtement je suis surpris de voir qu'il y à autant de visites sur ce post
le compteur parle de lui même
Bonne fêtes de fin d'année à vous tous
Bien cordialement Gaby
Bonjour tout le Monde,
Eh oui, ça devient compliqué d'entretenir nos engins !!!!
Rien que la Modus, pour un bête changement de bougie et filtre à air............... 2 heures de boulot !!
Sans compter la gabejie des ampoules (depose du parechoc !!! )
[quote="Gaby";p="110054"]
Tout simplement pour la beauté du travail réalisé
Et toujours des pièces plus neuves que sortie d'usine.
Bonnes fêtes à tous
Bonnes fêtes à tous
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
bonjour,
j' ai lu ce post car distrib cassée (même moteur), donc catastrophe ! sachant que celle ci a cassée sur place, donc demarage, énorme bruit donc arrêt du moteur(nous n'avons pas roulé suite a ce bruit).
est-ce que les soupapes , les linguets, l'arbre a came, la culasse peuvent être endommagés si nous n'avons pas roulé ??
[quote="bearic34";p="122014"]bonjour,
est-ce que les soupapes , les linguets, l'arbre a came, la culasse peuvent être endommagés si nous n'avons pas roulé ??[/quote]
Bonjour !!
J'en sors !!!!
, moteur en contrainte (réaccélération)
Dégâts : 12 soupapes sur 16. Linguets ok.
Travaux : changement pièces endommagées + surfaçage culasse.
Regarde là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=14462
Bonjour !!
J'en sors !!!!
Regarde là :
Modifié en dernier par EAime le 23 avr. 2010, 14:42, modifié 1 fois.
Malheureusement oui
et ton grand bruit n'annonce rien de bon.
Fait une recherche ( La fonction recherche du site
) il y a plusieurs cas de casse de courroie ces derniers temps, une épidémie
Ici par exemple : Help ! Espace en Panne - Distri Out - Photos
) il y a plusieurs cas de casse de courroie ces derniers temps, une épidémie Ici par exemple : Help ! Espace en Panne - Distri Out - Photos
[quote="Pilou29";p="122016"]Malheureusement oui
Ici par exemple : Help ! Espace en Panne - Distri Out - Photos[/quote]
Quand je vois la forte demande que j'ai en recherche de culasse F4R... ce n'est plus une épidémie... c'est pandémie !!...
) il y a plusieurs cas de casse de courroie ces derniers temps, une épidémie Ici par exemple : Help ! Espace en Panne - Distri Out - Photos[/quote]
[quote="TheStone";p="122019"]
.... ça sent le sapin pour cette motorisation
Pas forcément !!! Surtout à ce kilométrage, d'autant que la courroie semble avoir casser au démarrage
[quote="Gaby";p="60689"]Hello
Voilà un problème que personne aime entendre
Une courroie de distribution qui casse sur un "2.0L-16V" F4R 700
Quel dégât une courroie de distribution peut elle faire sur se type de moteur
Je signale que la courroie à cassée en roulant
et pas débrayer jusqu'à l'arrêt
Je connais le résultat sur des moteurs ancienne génération
ou les basculeurs font fusible à la moindre résistance comme un piston
et la à part changer les basculeurs et la courroie le moteur repart sans dommage
Quand est il sur nos autos moderne
là est toute ma question
Cordialement Gaby
Ca m'est arrivé il y a 5 ans, la courroie venait d'être changée chez RENAULT, j'ai fait 2000 bornes, et là le moteur s'arrête tout seul.... Après éxamen la courroie était éfilochée...
Résultat des courses: prise en charge totale de RENAULT, donc moteur embrayage neuf payé par le garage dans le cadre de la garantie.
Depuis aucun soucis, d'ailleurs je viens de refaire la courroie de distri, puisque 5 ans se sont éxoulés cette fois sans soucis...
Cordialement Gaby
- Zorglub1975
[quote="gubilot";p="123381"]Bonjour
pourriez vous me dire où se trouve le capteur PMH sur le moteur F4R
Merci[/quote]
Il prend les infos sur le volant moteur je crois. Il est situé sur le haut de la cloche d'embrayage.
C'est cette pièce :
Merci[/quote]
C'est cette pièce :
je vais regarder demain (encore des problèmes de calages dans les embouteillages. Suivi d'un redémarrage après 20mn d'attente!)
je vais vérifier le connecteur.
Grand espace IV Mai 2007
2.0L DCI 175 -Toit ouvrant-vitre hayon ouvrante
-GPS CARMINAT CNC-7 sièges
Grand espace III Aout 1999
2L 16S serie limitee 2001
moteur F4R
épave suite accident été 2010
moteur F4R
super boulot mais par contre, aucune photo n'apparait chez moi.
est ce normal ?
est ce normal ?
[b]Renault Espace III 2.0 16v RXT - année 2000 - 180 700 Km
Moto BMW K1100 LT de 92 - 225 000 Km[/b]
