moteur tourne broute sa commence !!!![résolu]
Gaby
Re: moteur tourne broutte sa commence !!!!
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Je ne comprends pas pourquoi ton moteur ne démarre plus :? :? :?
La pompe à essence tourne quand tu mets le contact :?: :?: pas de bruit anormal :?: :?:
Pour contrôler les bobines il faut que le moteur tourne au moins sur 3 cylindres :wink: et les débranchées une par une afin d'avoir une chute de régime :wink: :wink:
Tiens nous au courant pour la suite :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
shoum
Message non lu par shoum »
pareil je conprend pas gaby , j'ai méme fait 6 km avec aprés les avoir sécher ...
a la troisiéme fois il a démarrér je les éteint moi méme il été a deux doigt de caller
simon j'ai aucum témoin qui s'allume la
le control va étre dur si il démarre pas , pour la pompe je vait aller voire la
pas de bruit bizard a par le chitt a un certaint régine
Modifié en dernier par shoum le 01 avr. 2009, 19:46, modifié 1 fois.
espace type III 3.0 v6 24s rxt long affichant 205000 km pour piéces
espace type III 2.2 dci privilége long affichant 230000 km
laguna 2 1,9 dci 120 estate initiale avec 205000 km vendu
espace type III 2.0 16v fidji long 2002 affichant 113000 km vendu et je le regrette !!!
espace type II 2.1 turbo d 1996 affichant 221 000 km vendu
espace type I 2.1 turbo d 1991 parti a la casse et des piéces pour orval pour le 42 :lol:
shoum
la pompe a essence marche ont l'entemp quand je mes le contact contact , j'ai éssai deux fois de démarrér et il démarre pas il commence a pué l'essence la
il y a pettit bruit dans la ligne comme si de l'air sorté de la ligne d'échapement
c tout aucum autre bruit la
Gaby
Hello :wink:
Démonte t'es bougies et contrôle leurs allumages en mettant leurs corps à la masse :wink: :wink:
Tu verra si il y à des étincelles :wink: il faut être 2 pour cette manipulation :wink: :wink:
PS:: tu as éponger l'eau des puits de bougie avant de faire la dépose :?: :?: il y à pas d'eau qui es tomber dans les cylindres :?: :?:
shoum
je pense que quelle chose éte fragiliser et a claqué quand j'ai laisser le moteur monter températeur , mes ce quand méme bizard vu qu'il rouler bien juste avant que je le laisse monter en températeur
bougie , bobine ............ ?
si ces les bougie quelle modele me conseil vous , j'airait voire demain pour en acheter
shoum
[quote="Gaby";p="81586"]Hello :wink:
Cordialement Gaby :wink:[/quote]
j'ai pas démonter les bougie gaby , j'ai passé un coup de soufflette ( préter par un voisin ) pour évacuer l'eau et les bobine au séche cheveux ( de ma femme )
shoum
aurait t'il un rapport si j'ai débracher le tuyau de l’amplificateur de freinage qui va au Collecteur d’admission , car je les débrancher et rebranche quand j'ai controler tout les fiche du moteur
Gaby
Hello :wink:
Je pense que le bruit sppppiiifffffffffffffff venait quand tu as débrancher ou ouvert le circuit d'assistance freinage :wink: :wink:
As tu de l'allumage :?: :?: dans tout les cas il faudra déposer les bougies pour le remplacement :wink: :wink:
Je ne pas donner plus d'informations sans faire les contrôles dans l'ordre :wink: :wink:
Tu es en train de nous faire un Gros poisson d'avril :lol: :lol:
shoum
de l'allumage il en a puisque il a démarré !!
pour le control des bougie je le fait demain
quand j'ai rouler ou éssai de démarré le tuyau de l’amplificateur de freinage été bien brancher je les débrancher moteur éteint a méme temp que les bobine
le bruit sppiffff veniat du Boîtier papillon ou dans la ligne d'échapement
shoum
bonjour a tous , voila je vien t démarré la voiture et le moteur a démarré du prenier coup au bout deux 1 minute il a commencé a légerement broutter mes a reprit sont régine normale accés vite
je vait démonter les bobine et les bougie pour un controle quand méme
shoum
voila je vient de démonter les 4 bobine et le résultat été a sens douté
elle sont encore humide ( les 4 )
j'ai démonter une bougie
la photo parle d'elle méme
avant de démonter les 3 autre je vait éssai de rétiré un max d'eau
shoum
je vient de démonter les 3 autre bougie aprés avoir enlever le maxi d'eau j'avait la 1 et 4 qui été encore bien humide , la 2 et 3 été cassi séche
shoum
aprés nétoyage des quatre bougie , j'ai fait le téste pour controler les 4 bobine et bougie le téste est oki pour les 4 , j'ai bien des éteincel partout
je pense changer les bougie quand méme pour étre tranquile
shoum
j'ai tout remonter ( laisser les bougies qui avait dessus ) le moteur tourne comme une horloge , j'ai vait comme hier un éssai route + laissser le moteur tournée et le régine et corrécte
je lui commanderait des bougie neuf dans les jours a venir sur oscaro
je pense que le probléme résolut
merci a tous pour votre aide
shoum
[quote="shoum";p="81689"]voila je vient de démonter les 4 bobine et le résultat été a sens douté
avant de démonter les 3 autre je vait éssai de rétiré un max d'eau[/quote]
Eh ben !!!!
Et l'ancien proprio annonce un entretien RENAULT :?: :?: :?: :?:
Penche toi d'urgence sur la distribution !!!! J'ai comme idée qu'elle est d'origine, malgré ce qu'il a pu te dire..... Quand j'ai parlé d'une personne négligente, je ne pensais pas être si près de la vérité !!! :oops:
Gaby
Hello :wink:
Alors c'est qui qui avait raison de ton problème :?: :?: :?: :lol: :lol: :lol: :wink: :wink:
shoum
[quote="EAime";p="81728"][quote="shoum";p="81689"]voila je vient de démonter les 4 bobine et le résultat été a sens douté
Eh ben !!!!
Penche toi d'urgence sur la distribution !!!! J'ai comme idée qu'elle est d'origine, malgré ce qu'il a pu te dire..... Quand j'ai parlé d'une personne négligente, je ne pensais pas être si près de la vérité !!! :oops:[/quote]
rien avoire avec l'entretien , ces moi qui est mis l'eau en lavant
:roll: :wink:
shoum
[quote="Gaby";p="81733"]Hello :wink:
heuuuuuuuuuuuuu toi ?
un grand merci pour ton aide
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :D :D :D :D :D :D :D
patespace
+ de peur que de mal shoum!
merci les gars!
jackass57
Message non lu par jackass57 »
bonsoir a tous,
pour moi, a voir l etat des bougies il y avait beaucoup d oxydation!
moi j avais souvent ces petit désagréments : ma R 11 parlante qui me demande de m arreter imédiatement pour cause de default pression d huile ,enfin un truc comme ca, chose que j ai faite j ai juste débrancher rebrancher quelques sondes et a les rebrancher.
encore pire avec une tete de delco quand elle etait mal positionnée ma 205 1l1 xe tournai sur 3 pattes et je ne le savais meme pas a l époque!(jeune bricoleur encore et 2eme voiture)
alors j ai changé les bougie et les cable (voire meme la tete vus certains etats).
ou bien une pompe de contacte style START PILOTE ou des bombes anti humidité qui font meme anti oxidation et ca lubrifie un peu aussi. bien sur ca coute moin chere que de mettre du neuf.il faut dire que les cables chauffes fort quand meme et qu avec le temps le cable crack et que le fil conducteur peut casser net a l interieur il faut tous les tester au multimetre.
voila !!
a plus
:twisted: L'espace et le confort avant tout!!!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
Pompe Bosh Gaz Modifiée :oops:
[albumimgl]2987[/albumimgl][albumimgc]2992[/albumimgc]
shoum
bonsoir il a pas oxydation sur les bougie , ces quand j'ai lavé le moteur la merde qui avait en haut et arriver au bougie + l'eau avec produit sa a donner sa
aprés nétoyage des 4 bougie elle été propre
regard dans mon topic présentation de mon espace tu verat avant et aprés lavage moteur
d'aprés un mécano de cher renault les bombes anti humidité sa vaut rien pour ce moteur la
il y a que les blonde qui lave un moteur non ??????
Gaby
Hello :wink:
J'aurais une remarque à faire :roll: :roll: en complément de celle de l'eau :lol: :wink:
Il ne faut pas oublier que nous avons 2 arbres à cames :wink: et pour les tenir il y à la partie supérieur de culasse :wink: :wink:
Et l'étanchéité se fait avec de la "Loctite 518" :wink: les moteurs chauffant bien et ce joints deviens cassant avec les années :? :?
Les puits de bougie on tendance à ce remplir d'huile quand le joints casse :? :?
Et le phénomène de l'huile est quasiment identique à celui de l'eau après un lavage moteur :wink: :wink:
C'est juste une remarque en complément de ce post qui pourra aider certains d'entre vous :wink: :wink:
jackass57
oui shoum t inquiete pas je l avait vu!!!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
shoum
[quote="jackass57";p="81792"]oui shoum t inquiete pas je l avait vu!!![/quote]
:wink:
shoum
[quote="Gaby";p="81786"]Hello :wink:
merci pour la remarque gaby , si sa m'arrive encore et que je voit de l'huile dans les puits de bougie je serait d'ou sa vient :wink:
