Page 4 sur 6
Re: deboucher le tuyau coudé d evacuation de la clim
Posté : 06 sept. 2008, 12:28
par espacefred
[/quote]espacefred, as-tu de la clim
Si oui, ça ne sert à rien de la faire contrôler. et ça ne résoudra pas le fait que tu ais de l'eau dans tes compartiments de chauffage
Oui la clim. fonctionne bien, elle fait du froid. Je l'ai fait recharger l'année dernière.
Par contre, je n’ai jamais fait changer la bouteille déshydratante.
La seul chose qui ai changé depuis l'intervention du garage, c'est que l'eau coule plus sous la voiture.
Il a juste passé un coup de soufflette dans le tuyau et dans l'évaporateur, peut-être qu'une cochonnerie bouchait l'evapo ?
Pour l'instant je la fais fonctionner on va voir si ça recommence.
Cordialement
Posté : 06 sept. 2008, 12:57
par Satanas
Si elle fonctionne bien n'y touche pas, ton problème ne vient pas du circuit frigorifique.
Par contre tu dis que l'eau ne coule plus sous la voiture, depuis l'intervention du garage, le problème est que si ça date de l'année dernière, il est un peu tard pour faire marcher la garantie
. Il y a surement un bouchon de poussière et impuretés de tombées dans le tuyau quand il a mis un coup de souflette sur les ailettes l'évapo (et non pas dedans
). Donc il faut refaire un coup dans le tuyau
Posté : 06 sept. 2008, 20:28
par Gaby
Posté : 06 sept. 2008, 23:27
par espacefred
Je voulais dire que depuis qu’il a passé la soufflette l’eau coule sous la voiture.
Quand l’eau a commencé à me couler sur les pieds, il n’y avait plus de trace d’eau sous la voiture, c’est pour ça que j’ai pensé que le tuyau était bouché, mais ce n’était pas le cas.
Posté : 07 sept. 2008, 12:35
par Satanas
Donc si l'eau ne coule plus sous la voiture c'est bien des condensats, l'eau à coulé jusqu'à ce que la poussière soulevée par la soufflette et entrainée par l'eau vienne boucher le tuyau. La soufflette c'est bien, mais il faut aspirer la poussière, elle ne disparait par miracle, elle va bien quelque-part
Mai Gaby ne dit pas que des une conneries
, le tuyau est peut-être déboité.
Après ça, si c'est pas du LDR non plus, je ne vois plus
Posté : 07 sept. 2008, 19:05
par espacefred
Satanas,
L’eau a commencé à couler dans l’habitacle après avoir roulé 900 km avec la clim. Elle coulait un petit peu sous la voiture, quelques gouttes et après plusieurs jours plus une trace d’eau dessous clim en marche, tout coulait dans l’habitacle. C’est à ce moment que j’ai pensé que le tuyau était bouché.
A mon retour, je l’ai donné à mon garagiste, c’est lui qui m’a dit qu’il n’y avait pas une goutte d’eau dans les bacs et que le tuyau n’était pas bouché
Sa seule intervention a été de vider les deux boîtiers de chauffage dans lesquelles il a enlevé 1 litre ½ d’eau et de passer aussi un coup de soufflette dans le tuyau et sur l’évaporateur.
Depuis son intervention, l’eau coule sous la voiture et pour l’instant pas dans l’habitacle.
Cordialement.
FRED
Posté : 07 sept. 2008, 19:53
par Satanas
Ben alors tout va bien dans le meilleur des monde, j'ai encore rien compris
Posté : 08 sept. 2008, 09:11
par Le-Steph
Posté : 08 sept. 2008, 09:29
+1 ; les mystères intergalactiques de l'espace.
Comment cette eau a fini là.
Une idée peut être, ceux à qui cela arrive, vous utilisez souvent le recyclage d'air ?
Posté : 08 sept. 2008, 19:07
par espacefred
[quote="pub2n";p="56502"]+1 ; les mystères intergalactiques de l'espace.
Une idée peut être, ceux à qui cela arrive, vous utilisez souvent le recyclage d'air ?[/quote]
Non justement, je n'utilise jamais le recyclage d'air.
Cordialement.
FRED
Posté : 08 sept. 2008, 22:04
par pollux02
+1 avec pub2n quand on utilise les recyclage les poils d animaux et autres poussieres se retrouve dans l aerateur centrale et bouche le conduis moi c etai mon cas l ancien proprio utilisai beaucoup cette fonction
Posté : 09 sept. 2008, 09:03
par Le-Steph
Posté : 09 sept. 2008, 14:35
par pollux02
a y reflechir peu etre les miens j en ai plus un sur le cailloux
Posté : 09 sept. 2008, 21:29
par nykytta
compte tour et compteur en bleu ??? ca merite une petite explication ca ....
Posté : 09 sept. 2008, 21:39
par oliv_77
[quote="nykytta";p="56735"]compte tour et compteur en bleu ??? ca merite une petite explication ca ....[/quote]
ben ouais, moi aussi TdB et compte tours en bleu !
merci TCHANG !
Posté : 09 sept. 2008, 23:15
par Satanas
Hors sujet,
Va voir sur le
tuto de Tchang tu comprendras mieux; J'aimerai bien le faire, mais je suis trop nul pour faire les boutons de commande et après TDB bleu et commandes orange
Fin hors sujet
Posté : 20 oct. 2008, 12:07
Peut être une idée de solution pour les pb de Nykytta et d'Espacefred .
C'est ici :
" Eau à vos pieds ou dans les boites de chauffage "
Posté : 22 oct. 2008, 21:25
par espacefred
Merci Pub2n.
Je vais regarder si il y a des traces d'eau à cet endroit, mais je crois me souvenir que mon mecano avait déjà regardé et n'avait rien vu.
Cordialement.
Re: déboucher le tuyau coudé d évacuation de la clim
Posté : 04 déc. 2009, 18:34
par dooc19
Posté : 05 déc. 2009, 15:02
par dooc19
voila la photo ,6cm vers la gauche et 8cm vers le bas de la petite fenétre le trait rouge pour une ouverture plus large attention au cable a se niveau .
je vous es mis la photo du tuyo qui se trouve derriere . je n'ais pas de photo de la decoupe prise sur la voiture a la case .
Posté : 10 déc. 2009, 20:25
par lyneyannick
bonsoir ,
voila j ai le même problème sur un alizé , j ai tout démonté le tableau de bord ,tuyau pas boucher ! grille centrale démonté rien !,pas de feuilles qui bouche les goulottes du capot , pourtant il y a bien de l eau sous la moquette au moins 1,5 litres , si vous avez une solution ,partagé la ! , aujourd'hui j ai démonté la moquette ça sèche lol
Posté : 10 déc. 2009, 21:44
par dooc19
Posté : 13 déc. 2009, 20:22
par lyneyannick
bingo , enfin je crois
j' ai démonté les filtres habitacle et celui conducteur plein d eau
l'évacuation d eau entre les plastiques en dessous de la bouche d air était bouché
j ai débouché , vidé l eau qui s écoule derrière le passage de roue
voila j attend quelque jour voir si ,je suis de nouveau un poisson roulant
Posté : 13 déc. 2009, 21:09
@ lineyannick : je crois que tu as loupé quelques points lors de ton in.scription.
Je te mets le lien : à lire, puis compléter tes infos.
