Eau à vos pieds ou dans les boites de chauffage
Bonjour à tous et toutes ;)
Ce sujet fait suite à celui de pollux02 :
[u:cb3be16311][i:cb3be16311][b:cb3be16311]" déboucher le tuyau coudé d'évacuation de la clim "[/b:cb3be16311][/i:cb3be16311][/u:cb3be16311] ,
mais surtout aux questions de [b:cb3be16311][i:cb3be16311]nykytta et de espacefred [/i:cb3be16311][/b:cb3be16311]dans ce post
Je sais que cela n'est pas à 100 % dans le titre de Pollux02 , donc pour ne pas polluer ce post , j'ouvre un nouveau sujet .
Voila donc un petit coup de pouce pour ce sujet concernant la mystérieuse eau dans les boites latérales de chauffage (mais pas dans la centrale).
En discutant avec un collègue mécano de chez Renault, le sujet en est venu à un défaut d'étanchéité sur le bas de pare brise et des vitres triangulaires latérales avant ...
Certains modèles ont subit des pb au niveau du montant de pare brise à cet endroit derrière le rétroviseur ... La mise en évidence peut en être faite en regardant du coté de l'insonorisant derrière les enceintes de TDB. Il arrive parfois que cette eau suite dans ces fameuses boites à air au lieu de finir dans la moquette, ou la boite à gant au pied.
Il y a eu une NT sur les premiers modèles produits, mais ce pb est apparu très aléatoirement sur des modèles postérieurs.
Donc une piste à étudier.
Ah oui, j'oubliais la solution, il faut démonter le rétro et la baguette entre le pare brise et la vitre latérale avant et rejointer la soudure du bas de ce montant derrière le rétro (joint-colle sanitaire ou carrosserie ou mieux toile goudronnée ... )
