question sur Espace 4 "Expression"
renaudturbo
Finition : Empreinte
Message non lu par renaudturbo »
voila j'aimerais savoir si les Espace 4 expression sont comme certaines laguna2 "pré-cablées" pour recevoir le regulateur de vitesse ?
je regarde pour en acheter un mais j'en veux un avec regulateur, hors j'en vois beaucoups qui pourraient m'interesser mais qui n'ont pas de regulateur de vitesse.
pour savoir si ils sont précablés il suffit de regarder derriere le cache qui est a la place de l'interupteur (a coté du bouton de demarrage il me semble) si il y a une prise en attente.
merci d'avance de votre aide.
voitures actuelles :
Grand Espace IV Empreinte 2.2dci 150cv 2004, 178000km
R21 GTX BVA 1994, 210000km
R21 2L turbo 1990, 197500km
jvoisin
Message non lu par jvoisin »
Non, le miens ne l'était pas (ni pré cablé ni équipé !)
Ex Espace IV 2.2 Dci Expression de Nov 2003
Cette voiture m'a fait perdre plus de 20 000 € en 4 ans.
c'est une véritable honte sur roues ! :cry:
renaudturbo
merci beaucoup ca regle ma question,
ca veut dire qu'il faut qu'il ait l'option quand je l'achete.
jvoisin
Ou au moins que tu puisses vérifier que la prise arrive bien sur le bloc centrale en dessous du cache de l'interupteur !
renaudturbo
oui j'avais pensé a ca mais le cache en question semble moins facile a enlever que celui des laguna (j'ai eu l'agréable surprise de voir que ma lagunadci110 etait précablée en moins d'une minute et sans aucun outil)
Normalement, il te faudrait changer aussi la pédale d'accélérateur car équipée d'un point dur de désactivation du régulateur en fin de course. C'est obligatoire en cas d'équipement de ce genre ;)
Sans oublier le volant et le contact tournant qui va avec :!:
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
si précablé il faut le volant l'aibag le contacteur tournant et le bouton d'activation.
Sans oublier l'activation de la fonction dans le calculateur d'injection.
il faut aussi si tu veux tout mettre comme d'origine (pas necessaire pour le fonctionnment) la pedale d'accelerateur avec point dur (si il n'y a pas de point dur ca marche quand meme en mode limiteur)
et le contacteur sur la pédale embrayage
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
Re: question sur Espace 4 "Expression"
Sinon il te reste la solution oh combien plus économique et tout aussi efficace adoptée par Satanas : voir Installation régulateur de vitesse sur 2.2dt & 2.0-16V
renaudturbo
pour les elements necessaires, j'ai justement ceux que j'avais monté dans la laguna (et que j'ai redémonté pour la vendre)
pour la pedale, mis a part le point dur ca change rien de gardeer celle d'origine (niveau fonctionnement) que ce soit en mode regulateur ou limiteur.
niveau activation, sur la laguna il suffit de monter l'interrupteur et de l'actionner et ca active la fonction, probablement que l'espace est pareil.
