J'espère pouvoir trouver un guide de démontage et de réglage du toit ouvrant panoramique, avec les couples de serrage et les étapes à respecter pour le démontage.
En particulier le réglage de la position de la vitre ouvrante (le garage la positionné trop en avant après le changement des patins) et le démontage du bonnet du pont central qui fait des petits bruits de craquage à chaque défaut de la route.
Merci d'avance, je ne trouve malheureusement aucun manuel de réparation de l'espace V malgré qu'il ait déjà 8 ans!
Démontage et réglage du toit ouvrant
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Finition : Initiale / Paris
- Année : 2015
Espace V TCe 200 Initiale Paris de 2015 avec 100000kms
- Mat-155
Re: Démontage et réglage du toit ouvrant
Salut Denis,
Si,c'est un garage pro qui s'en est occupé tu devrais pouvoir le faire passer en garantie non ? Car si tu mets les mains dedans et qu'après il y a un problème tu l'auras dans l'os...
Il y a assez peu de propriétaires de V dans le coin, et contrairement au IV le toit ouvrant n'est pas légion sur cette génération donc je crains qu'il soit compliqué de dégotter ces infos (à moins peut être de passer par Dialogys..?)
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 499.000km
Espace I 2.0L carbu 2000TSE (1987) 230.000km
Citroën AMI (2020) 9800km, engin roulant le moins confortable sur Terre
R21 Nevada GTD (1988) 396.000km qui roulotte de nouveau après un coup de chaud
Ex - Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 21.000km
Et plus encore...
Et plus encore...
- Année : 2015
Salut Mat
Et merci pour la réponse!
Mon espace est repassé 4 fois chez le garagiste pour ce problème de toit ouvrant mal positionné. Une fois l'eau passait à travers, une fois il faisait un bruit infernal.. une fois ils ont voulu remplacer le toit ouvrant complet pour 6000€ et ils l'on finalement fixé de telle manière que l'eau ne passe pas et qu'il ne soit pas trop bruyant. J'en conclu qu'ils ne savent pas comment bien le monter.
Dialogys c'est un membre du forum? Merci et belle journée!
- Sigma
Dialogys c'est le logiciel renault avec toutes les références de pièces, et pas mal d'autres trucs spécifiques.
En gros pour ton souci ça te permettrait d'avoir une vue claire du montage avec toutes les pièces. Mais pour ton V il faut une version assez récente du logiciel...
Je pense qu'il serait peut être judicieux de changer de succursale Renault.
- Année : 2015
Ok merci je vais regarder çaSigma a écrit : ↑24 mai 2023, 17:37 Bonjour,
