comment se démonte les coquilles des comodos ??
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Tout d'abord je vous présente mes voeux 2008 :wink: :wink:
Hier je voulais faire la dépose des plastiques pour avoir accès au neiman :( :( :( j'ai déjà déposé toutes les vis du cache inférieur du comodo :roll: impossible il reste assembler au niveau de la commande radio :( :(
J'ai déposé le cache central du volant :roll: airbag :roll: impossible de le déconnecter :oops: il y t'il aussi une méthode pour ne pas le prendre dans la tête :?: :?:
Dépose du volant pour mieux voir ce qui est derrière :roll: rien de plus :evil: :evil:
J'ai moins de problèmes avec ma R16 :lol: :lol:
Si quelqu'un peu m'expliquer avant de faire de la casse :wink: :wink:
Saperlipopéte d'Espace non d'un chien :lol: :lol:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
oliv_77
Re: comment se démonte les coquilles des comodos ??
Message non lu par oliv_77 »
bonne année !
tu as donné la réponse toi même :wink:
dévisse la commande de la radio et ça devrait venir !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Gaby
Hello :wink:
Tu as certainement raison :roll: mais je n'ai vu aucune vis autour de la commande :wink:
Peut être plusss d'infos :?: :?:
Elle est sous un petit cache en plastique coté volant, tu peux la vois en tournant le volant.
De l'autre coté, en tournat le volant dans l'autre sens, tu vois l'autre vis de la coque cachée sous le volant.
Il y a ensuite les autres à devisser sous la coque et le tour est joué sans démonter le volant.
En cherchant un peu dans le site tu trouveras des photos (il me semble que le sujet concernait la pose du régulateur de vitesse ou le contacteur tournant, a confirmer).
Bon démontage et remontage car le cache neiman est casse bonbon a remettre .... il glisse. :(
oliv_77
voilà, ça c'est précis ! :oops:
attention toutefois en demontant les attaches du cache de la vis ont tendance à vouloir se casser !
Gaby
Re :wink: :wink:
c'est tout simple :roll: à part que je ne vois pas la vis ou un clips qui retient la coquille inférieur autour de la commande radio :cry: :cry: :cry:
Et temps que je n'aurais pas déposer la partie basse :roll: la partie sup ne sortira pas :wink:
Comment ce dé-clips l'airbag volant :?: :?: :wink:
oliv_77
voilà ce que j'ai trouvé :
- dévissez les vis sous la coque inférieur du volant (il y en a 5)
- déclipser en les écartant d'un centimètre environ les deux coques,
- il faut ensuite enlever la coque du haut mais elle tient encore par deux vis cachées derrière le volant. Je n'ai pas trouvé d'autre solution sans démonter le volant que de basculer vers le bas depuis la gauche la coque inférieure. La vis torx devient accessible dans cette position si on braque le volant à gauche
La vis droite est encore plus vicieuse. Il faut braquer à droite et continuer à basculer la coque jusqu'à ce qu'elle apparaisse au bout du comodo auto radio. Ca tord un peu le plastique mais ça ne casse pas ... pas chez moi en tous cas ;-)
Une fois dévissées ces deux vis, la coquer supérieure peut être enlevée en la soulevant vers le haut.
>> ICI <<
Gaby
Hello :wink:
Merci pour le raccourci :wink: :wink:
En faite celui qui à fait ce beau reportage :wink: à laisser la coque inférieur toujours fixer au niveau de la commande radio :wink: :wink:
Et c'est cette fixation que je cherche à défaire :roll: à priori elle à l'aire d'être bien chiadée à déposée :oops: :oops:
Je vais mis remettre dans la journée :wink: il va falloir que sa sorte d'une manière ou d'une autre :wink: :wink:
Je suis sur la pose d'une alarme et il me faut la coupure moteur au neiman et les fils de clignotants :wink:
oliv_77
en fait la vis est sous un cache en bout de comodo de radio !
du coté opposé aux boutons, tu as un cahce, tu le souleve delicatement et la vis est dessou !
doudouespace :wink: m'avais un peu expliqué comment faire, mais je suis preneur pour une explication supplémentaire pour l'installation d'une alarme en conservant le plip d'origine et en mettant toutes les securités qui vont bien ( window rollup, anti-carjacking, anti soulevement, ... )
donc quand tu auras fini ton installation si tu pouvais me donner quelques infos, je suis preneur ! :wink:
Gaby
Hello :wink:
Ce matin j'ai fini par trouver la fixation responsable de mon post :lol: :lol:
Effectivement :roll: il fallait savoir qu'il y avait un petit cache en bout de la commande radio :wink: :wink:
J'ai voulu faire la pose de l'anti démarrage :roll: et avant j'ai posé la question à un petit agent et il ma dit je te déconseille cette manip avec l'encodage de clé :wink: :wink:
Et bien finalement je n'ai pas mis cette option :wink: :wink:
Pour les signaux de clignotant :roll: j'ai du repasser 2 fils sous gaine car impossible de trouver les informations hormis l'ODB :wink: :wink:
J'ai fini la pose de la caméra infrarouge de recul :roll: c'est génial sur un écran TFT en 7" :wink:
Demain remontage de toute les garnitures après le montage des détecteurs de mouvements :wink:
Après je m'attaque aux antivols de sièges AR :wink: par un verrouillage très simple à clés et surtout très rapide pour la dépose et la modulation :wink: sans se coucher sous les sièges :wink: :wink:
J'ai longuement réfléchi :wink: et j'ai surtout trouver une bonne parade discrète et rapide :wink: :wink:
patespace
fait nous des photos :wink:
