[quote="pub2n";p="42101"]Si le moteur continue à monter dans les tours et que ta vitesse stagne, c'est qu'il y a un pb de passage du régime moteur au roues, cela doit patiner qqe part, regades du coté de l'embrayage peut être ?[/quote]
donc moi aussi je pense au disc d'embrayage qui arrive en fin de vie ...
c'est a dire que tu patines arrivé a une certaine vitesse du au frotement danc l'aire (l'espace prend le vent...)
ca ne serait pas une panne moteur mais de trensmission (ambrayage..)
fait se teste ;
aissé de partire en 2é ou en 3é est si elle cale c'est que le disc est bon...
si elle part est que le moteur gronde (elle prend des tours) c'est que ton ambrayage est HS...
je pense que c'est ca....
il n'y a que sur les DCI au TDI et HDI qu'il ya se genre de probleme de puissance a cause du débimetre...
et le tien en n'a pas ....
a par la capsule LDA !!!
a plus
