Plus de phares après une "bêtise"
- Gaby
Hello
Cette après midi j'ai fais une boulette
J'ai changé un optique et lors du contrôle des lumières tout fonctionnais bien
Après changement des lampes je m'aperçois que l'ampoule est mal mise
Et là je débranche le fil d'ampoule toujours allumer pour replacer l'ampoule et la cosse
viens toucher la masse
Plus d'éclairage même sur le phare D donc je pense à un fusible et bien non après 3 contrôles
je ne trouve rien
Je mets le moteur en route et avec la commande de phare en marche le témoin s'allume au TB je bricole 2 pointes de touche et je
passe sur chaque fusibles toujours rien
J'ai contrôlé les gros fusibles dans la boite AV j'ai remplacé le comodo j'ai inversé les 2 relais de la boites dans le plancher et toujours rien
Y a t'il d'autre relais car 2 relais sur un Espace cela fait pas beaucoup
Il y à toutes les commandes de veilleuse, code, antibrouillard qui fonctionne mais toujours pas de phares
Merci pour vos lumières
Avez vous une solution ou une combine
Cordialement Gaby
je ne trouve rien
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
Re: Plus de phares après une "bêtise"
un ancien collegue de boulot avait fait la même boulette... il m'avait dit a m'époque que le mécano lui avait changé un fusible dans un boitier sous le siége passager... @ voir..
- Gaby
Hello
Personne à une petite idée de mon problème
Il n'y à pas de boîtier fusible sous le siège passager mais juste au plancher côté passager
Je vais aller faire voir mon problème ce matin chez Renault car je décolle samedi soir ou dimanche et je vais faire de la route toute la semaine prochaine environ 2500 Km donc j'ai besoin d'avoir un bon fonctionnement
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
J'ai fait la même boulette, les fusibles des feux de routes sont tout au fond de la boite à fusible sous le capot et ce sont des petits (15 Amp) de mémoire. Ils sont planqués dans le bas de la boite sous les relais. Même l'agent renault ne las avait pas trouvé à l'époque
Les relais de commande des feux sont aussi dans cette grosse boite sous le capot (du moins sur le mien).
- Le-Steph
C'est vicieux
- Gaby
Hello
Passage chez Renault ce matin comme prévu
Et bien ils sont contrôlez tout les fusibles comme moi hier et ont rien vu alors ils
pensent au boîtier qui ce trouve au milieu de la boîte à fusible
Je ne sais plus quoi pensé de ma connerie
Dans un 1er temps je vais voir comme là dit pub2n dans la boîte dans le compartiment moteur
Mais hier je n'ai rien vu des petits fusibles
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Gaby
Hello
J'ai trouvé la panne grâce à "pub2n"
Donc c'était bien un petit fusible de griller sur les 3 qui sont au font de la boîte compartiment moteur
Et dire que Renault me voyais avec un boîtier à changer
Je vais pouvoir partir tranquille
Et encore merci à pub2n
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Gaby
Hello
Voilà les photos des fusibles "mystère" de la panne à la noix
Le fusible responsable pour les phares est un jaune de 20A à côté des 2 bleu
Sachez que cela pourra peut être vous servire avant d'aller voir les ateliers Rino qui sont près à vous changer tout
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
c'est aussi sur ce bloc en plastique que ce trouve le relais de la chaudière pour les dT-dCi et dTi
ok c'est pas le sujet mais çà peut servir !
voilà pour ceux veulent voir de près à quoi çà ressemble.
à+
à+
[quote="pub2n";p="47175"]Argh le dessin arrive trop tard, mais le principal est que tu ais trouvé ....
Eux m'avaient proposé de changer le faisceau
A+[/quote]
je me demande d'où peuvent provenir de pareils dessins ???
A+[/quote]
Ben de mes petites mains et de mon clavier
Pour le reste cela vient d'un jpeg d'un pdf fait d'une photo en jpeg d'un bouquin du cousin de la bicyclette à Jules.... bref les feux de l'amour comme histoire.
De toutes facons maintenant c'est mon oeuvre vu que j'ai mis du rouge dessus et que je suis un grand artiste
En tout cas, pour l'inspiration de mon oeuvre, merci à la tya (pour le nom réél regardez votre clavier et décaler les lettres d'un cran.... rien que pour éviter les moteurs de recherche)
- Le-Steph
Merci les cobayes
pensez-vous que c'est par ce boitier fusible qui se trouve dans le moteur que je peux réeler mon problème de voyant de code et phare qui ne s'allume plus dans le tableau de bord
Cela dépend
De quelle année est ton modèle, s'il est multiplexé, oublie cette possiblité...
Sinon, problème plus probable, j'imagine que tu as quand même changé les ampoules du TDB, c'est un pb au niveau des pistes sur la nappe électronique du tableau de bord. Cela se passe au niveau de cette nappe, là où se verrouille le support d'ampoule, la partie métallique est oxydée ou se détache un peu (c'est ce problème que j'avais eu mais sur une 205), un coup de vernis argenté de réparation de dégivrage arrière et c'etait redevenu normal.
- Le-Steph
A partir de quand sont-ils multiplexés les Espace III ?
Logiquement en 99, il semblerait que les 2.2 DT aient été les derniers.
Pour le savoir, ce n'est pas compliqué, il suffit de regarder les prises du tableau de bord. Si ce sont deux grandes prises avec plein de broches, ton espace ne l'est pas, si ce sont deux petites comme celles-ci: Tu as gagné le gros lot : il est multiplexé.
Je pensais le mien non multiplexé mais il l'est bel et bien (tout du moins en partie).
PS: remarque à Orval56: ce sont bien mes photos à moi de mon espace III et je les laisse libre de droit.
- Le-Steph
Donc le mien est multiplexé alors vue l'année.
- Le-Steph
On a donc gagné du poids (mais il y a bien une contre-partie )
- Le-Steph
Vue que tu es multiplexé, j'en conclus donc que le montage des AB avec les plein phares ne gêne pas (oui, je sais, je ne l'ai pas encore fait ce montage ).
- fabien28
bonjour les amis une petite question d un novice que veut dire multiplexè est quelle difference entre les deux multiplexè ou pas merci
[color=red]espace III td 2.2 rte de 1998[/color]
