flexible de frein
cybermic91
flexible de frein
Message non lu par cybermic91 »
bonjour a tous,suite au CT je dois changer un flexible de freins avant droit sur mon espace II 2.1 TD .
N'ayant jamais fais ca je me demande si c'est a ma portée,et rechercher un peu d'aide ,si certains ont deja changer ce flexible j'attends vos conseils.
Merci d'avance
Mopral
Re: flexible de frein
Message non lu par Mopral »
salut, c'est très simple a faire debloquer a la pince etau pour eviter de foirer les tetes de boulons . et purger les 4 roues dans l'ordre suivant :
arr droit, arr gauche, avant droit et avant gauche.
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Si tu fais une intervention sur l'AV et que ton bocal n'est pas vide :wink:
Tu purge que la partie AV :wink: :wink:
Une petite combine :roll: mettre un bouchon en caoutchouc (type protection de purgeur) pendant la dépose :wink: :wink:
Cela évite de vider le bocal et aussi le système ABS s'il y à :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
Mopral
gaby quand on est avisé oui on peut procéder ainsi, mais dans son cas et pour des raisons de securité, il vaut mieux qu'il purge les 4 roues ;)
Gaby
Hello :wink:
Purger les 4 roues ne fait pas de mal :wink: c'est l'occasion de remplacer le Lookeed dans le circuit :wink: :wink:
fazer95
Message non lu par fazer95 »
salut , change les deux fléxibles .quand un est à changer l'autre n'est pas loin. fait la purge des quatres cotés comme dit mopral.
espace 2.1td 1996 285000km espace 2.016v 2001 62000km
titi93
Message non lu par titi93 »
salut copain
fazer95
salut titi93
titi93
:wink:
fazer95
pour la purge c'est,arriére droit ,avant gauche,arriére gauche,et avant droit c' est les consigne de la revue technique
Mopral
bizzare cette revue on part en theorie, du plus loin en se rapprochant du matre cylindre mais bon ... :?:
titi93
+1 mopral
thierry94
Finition : TXE injection
Message non lu par thierry94 »
[quote="Mopral";p="63555"]bizzare cette revue on part en theorie, du plus loin en se rapprochant du matre cylindre mais bon ... :?:[/quote]
Salut, ça c'etait dans le temps maintenant c'est un freinage croisé :wink: @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
+1 avec Mopral
Je viens de changer roulements et disques sur le mien et fait la purge ARD -> ARG -> AVD -> AVG et çà pile fort !!!! j'ai pas l'ABS !... :lol: :lol: de toute manière avec ou sans c'est le même sens !....
cybermic91
ok merci a tous.Je vais me lancer.
Je vous tiens au courant.
Merci beaucoup
fazer95
pour la purge tu prend un risque. :cry:
[quote="fazer95";p="64343"]salut
pour la purge tu prend un risque. :cry:[/quote]
:?: :?: Explique....
titi93
:idea:
fazer95
:) SALUT PONTIAC
Je t' explique.Le circuit de freinage étant disposé EN X ,la purge doit s'effectuer à chaque récepteur dans un ordre spécifique
qui est : arriére droit ,avant gauche,arriére gauche,et avant droit. Meme si ta pédale est dure,tu peux avoir une bulle d'air
thierry94
[quote="fazer95";p="64406"]
:) SALUT PONTIAC
Merci c'est ce que disait mais comme je me rappelait plus de l'ordre :roll: je n'en ai pas dis plus @+
