(Résolu) Allumage des plafonniers
Les plafonniers ont 3 positions d'allumage :
1-Allumé
2-Eteint
3-Allumé si porte ouverte
Problème les miens font de la résistance:
Positions 1 et 2 OK
Mais position 3, porte ouverte ou fermée, c'est toujours allumé :(
Je n'ai pas trouvé la cause.
Si quelqu'un a une petite idée je suis preneur
Merci d'avance
Modifié en dernier par Pilou29 le 26 nov. 2008, 02:34, modifié 1 fois.
Re: Allumage des plafonniers
:idea: ..... as-tu vérifié l'interrupteur de porte ouverte :?:
Les contacts de feuillure ? Oui, apparemment ils fonctionnent
As-tu regardé si la masse était bonne (c'est des 3 fils ou 2 fils, normalement 3 !..) ? sinon regardes aussi au niveau des languettes a l'interieur elles s'oxydent...
sam007
Année : 1986
Message non lu par sam007 »
le mien m'a fait ça il y a un mois, et maintenant c'est bon... alors je suis intéressé pour les pistes à suivre aussi ! :D
Image . Image . Image . Image
salut pilou,
ce que j'ai fait, mais forcément tout est démonté, :wink: j'ai mis une brosse métallique sur ma perceuse à colonne.
chaque interrupteur de porte a été passé sous la brosse. l'oxydation est énorme et il suffit d'un seul pour mettre le problème, un seul déconne et tout reste allumé
il y en a 5 à faire
j'espère que ça portera ses fruits et que je n'aurai pas de problèmes.... :roll:
Merci Orval, j'essayerai demain avec la Dremmel !
en fait tu peux tirer dessus et tu risques de faire passer la cosse également, elle est libre normalement
sinon, démonter latéralement les joues en sky
et au milieuu, le pied de porte, partie sky
au hayon, c'est directement une cosse qui est fixée, je commencerai par celle-là, la débrancher et tester
pour être sur, il faudrait en déconnecter une à chaque fois et refaire l'essai pour trouver la fautive...
çà y est, çà marche, les plafonniers s'allument quand on ouvre une porte !
Après nettoyage des contacts de feuillure, rien.
J'ai débranché les plafonniers un par un, rien
Finalement j'ai ouvert les plafonniers, jusqu'à en trouver un dont la languette de contact était tordue :!: et faisait contact dans les 2 positions :(
Un petit coup de pince pour redresser tout çà, du nettoyant contact et maintenant tout marche nickel !
