roulement roue AR/D
nrx
roulement roue AR/D
Message non lu par nrx »
:evil:
Bjr à tous.
Alors que le père noël charge son trainau :)
Le mien fait un bruit d'enfer à tel point que chez Renault
le diagnostique donne le roulement à changer pour 226€ + MO. :!:
A ce kilométrage est-ce que les autres vont suivrent :?:
votre avis m'interresse
:wink: 2.0 16v F4R-277650 kms-expression 02/2001 8)
patespace
Re: roulement roue AR/D
salut,
oui c'est vrai qu'a 95.000 km, c'est pas terrible.
les miens sont de 1998 et ont 225.000 km!
un defaut du roulement..... un point de rouille suffit!
pour ce prix, faut pas hésiter à aller voir ailleur.....
:roll:
mais bon, faut peut etre pas s'attendre a avoir un geste de renault pour un véhicule de 2001!
j'en ai changé 5 sur 5 ans...
facile à faire soi même
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour Orval...
Pas le même j'espère...
[quote="Totor33";p="68215"]Bonjour Orval...
Pas le même j'espère...[/quote]
le tour complet puis encore un arrière droit
Très facile à changer effectivement 15 minutes au maxi ... les miens ont l'age de la voiture et d'origine (400 000 km )...
Un échauffement anormal des tambours ou des disques peut aussi expliquer une usure prématurée du roulement :!: mais c'est vrai que c'est tôt 95 000 km :evil:
nrx
bsr,
sur l'expression ce sont des disques à l'arrière.
sinon le prix de la pièce (moyeu complet puisqu'en un seul morceau)
est très élevé !
et puis j'ai pas la clef qui va bien ..du 22/24 à tube ?
:idea: .... pour faire de la mécanique il faut quand même un mimimum de bons outils :wink:
Et ta douille ou clé à cette taille coutera moins cher que la MO de Renault :) Et elle pourra te resservir un jour, ce qui n'est pas le cas de la MO de renault, elle est a usage unique elle :lol:
Regarde chez Oscaro si ton roulement n'est pas moins cher ...
nrx
La rage !
à cause du calendrier en cette période de fete j'ai cede pour renault
et ça m'a couté 300€ :evil:
si cela se produit pour AR/G je pense que je m'équiperai en outils ! !
PS: bonne année à tous ceux du club fidèles parmis les fidèles qui répondent
et font vivrent notre passion ! :wink:
Bonne année à toi aussi ;)
A ce prix là, la douille est vite ou la clé sont vite amortis :!:
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
Les miens ronronnent un peu quand je suis chargé et je n'ai que 113000 km.
Bienvenu au club ;-)
J'ai déjà regardé, c'est très simple à changer. Commande sur Internet (oscaro, webdealauto, 123piece, etc...) un roulement de marque avec une promo souvent dans les 150€ et tu les monte ;-)
martin-v60
Message non lu par martin-v60 »
Ca tombe bien, je viens de changer un roulement arriere. Il apparais un defaut de metal, le chemin de roulement du roulement interieur a un eclat.
Je l'ai payé 170 € chez oscaro en SKF.
Il n'y a aucun soucis pour remplacer, pensez a enlever les plaquettes pour sortir l'etrier.
Pour enfoncer le piston de l'étrier, il suffit de le "visser "avec une multiprise, attention au cache poussière, il n'est pas possible de le rentrer avec un chasse, il y a un système antiretour dedans, penser a noter la position "en rotation" du piston, sur certains véhicule si la position n'est pas bonne, le frein a main peux ne plus fonctionner.
Grand Espace 3 v6 RXT am2000, vert métal.
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
En effet il devait faire du bruit :wink: le miens était bien moins marquer que le tiens et le bruit était déjà bien présent :? :wink:
J'ai changé l'ARG dernièrement après avoir fait le D il y à moins de 10 000 km d'écart :wink: :wink:
Une demi heure de travail par côté :wink: pas besoin d'outils spécifique donc facilement réalisable par des bon bricoleurs :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
nrx
Bjr,
je trouve un peu de temps ce WE pour controler d'éventuelles
rayures .(j'ai gardé le roulement) :twisted:
les photos sont parlantes pour le coup !
Gaby ne me rassure pas mais je m'y attends aussi !
Vu le SKF chez Oscaro, reste la clef :roll:
et la colle préconisée par Renault ?
bonne route
foebie
Message non lu par foebie »
Je voulais savoir s'il etait possible de trouver le roulement AR seul sans changer le moyeu ? Car j'ai fais plusieur site sans trouver le roulement seul.
Merci a vous
Espace 3 / 2.2 DCI / 150.000 KM / Année 2002 / Tourne comme une horloge espère que cela va durer :wink:
nrx
bjr,
il m'a semblé le voir chez OSCARO ?
Sinon le montage doit se faire à la presse :o
QQ a des info sur la colle préconisée par RENAULT :?:
bonne journée à tous
grozef33
Message non lu par grozef33 »
Salut! 220000Kms et ca y est j'ai un roulement arriere qui ronronne. Est ce que quelqu'un peut essayer de lire et donner la reference du roulement AR? (c'est gravé sur le coté de la bague exterieure normalement). ensuite il suffit d'aller chez un specialiste genre CMR ou dimatrap (enseignes nationales) c'est en general pas loin de deux fois moins cher.
Espace III RXE, V6 24s;GPL AG; 2000, gris metal, 220000Km
Gaby
Hello :wink:
Le moyeu est solidaire du roulement :? :? donc pas démontable :? :? :wink:
J'ai déjà eu l'idée de chercher ce fameux roulement à l'intérieur :roll: :roll: et bien j'ai fini par mettre un neuf :lol: :lol:
Si quelqu'un à la solution du détail :roll: qu'il nous le face savoir :wink: sinon c'est 170 euros :? :wink: :wink:
