diametre de pneu quel incidence
j'ai eu des pneus neige à preter pour mon espace , ils sont en 205/60/15 et ma monte d'origine est du 225/55/16 à voir le diametre n'est pas la meme , les pneus neige sont plus petit , donc mon compteur ne sera plus tres juste , je voudrais savoir si pour etre à 130 je vais devoir me mettre à 135 ou 125km/h
pour moi je dirais 135 , car diametre plus petit donc un plus grand nombre de tour pour une distance egale
Re: diametre de pneu quel incidence
Le mieux
te fier a ton GPS !....
Le mieux
je pensais que c'etait pas trop fiable le gps
- Gaby
Hello
Du fait que tu augmente la hauteur du pneu
tu aura une circonférence plus grande
Donc cela va ce jouer sur 1 ou 2 Km/h maxi
fait le contrôle par curiosité
Mais bon il faut voir plutôt la vitesse à 90 Km/h avec de pneus neige et non à 130 par sécurité et aussi pour la longévités
car les pneus neige fondent comme neige au soleil
De toute manière tu aura une vitesse supérieur en taille 60 qu'un 55
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
d'apres mes calcul la circoference des pneu neige est plus petite car à la base la jante est plus petite 15 mais la hauteur plus haute 60 mais comme la largeur du pneu neige est plus petite 205 je trouve ceci en circonference en16 on trouve 205 cm et pour les 15 on a 197 cm
donc je pense à l'envers de gaby
à confirmer
à confirmer
[quote="dam059";p="70165"]j'ai eu des pneus neige à preter pour mon espace , ils sont en 205/60/15 et ma monte d'origine est du 225/55/16 à voir le diametre n'est pas la meme , les pneus neige sont plus petit , donc mon compteur ne sera plus tres juste , je voudrais savoir si pour etre à 130 je vais devoir me mettre à 135 ou 125km/h
pour moi je dirais 135 , car diametre plus petit donc un plus grand nombre de tour pour une distance egale[/quote]
... tu as raison, mais soit pratique mesure la circonférence des deux avec une ficelle, tu fais ton petit calcul avec précision et tu nous fais un retour
pour les pneux neige c'est confirmé car j'ai verifie mon calcul en mesurant avec un metre et c'est bon donc les circonference annoncé sont exactes
tous ça pour dire que sur 100m les roues feront deux tour de plus que mes jantes en 16
- Gaby
Hello
Je relis ton 1er message
J'étais partis avec les même monte en 15"
mais seulement la différence de la hauteur entre 55 et 60
Donc si ta monte d'origine est en 16"
la 15" tournera à la même vitesse et parcourra moins de distance
N'oublie pas qu'une monte en 15" peut ne pas ce monter à la place des 16"
car tu risque de toucher les étriers de freins à l'intérieur des jantes
Par contre mettre des 16" à la place des 15" pas de problème
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
c'est quoi comme moteur que t'as dam059 ?
[quote="dam059";p="70219"]2.2 dci[/quote]
.... mets tout ça dans ta signature
t'as déjà les jantes sur le véhicule ?
