Fumée blanche sortant de la ventilation
elise11165
Message non lu par elise11165 »
J'ai une petite question à vous soumettre...
Sur mon espace 3 2,2dt une fumée blanche (sans odeur) apparait au niveau de la ventilation centrale lorsque le moteur est chaud (3 à 4 barres affichées)... A froid rien n'apparait... Comme ces deux ventilations centrales ne sont pas connectées au radiateur de chauffage je ne comprends pas d'où cela peut provenir (rien dans le compartiment moteur de visible...)...
Le niveau de LDR a sensiblement baissé...
Merci à tous pour vos suggestions
Elise11165 - Espace 3 2,2dt RXT de 1998
franzose
Message non lu par franzose »
est ce que se phénomène est apparu avec la pluie ou quand la neige a fondu?
Franzose aus Nürnberg
Gaby
Re: Fumée blanche sortant de la ventilation
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
ça ressemble bien au tuyau de condenseur boucher :? :wink: :wink:
Nous avons été plusieurs à subir ce phénomène :wink: il y à plusieurs post de se sujet en image pour régler le problème :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
+ 1 avec Gaby si ta clim n'est pas en route (par la fonction désembuage rapide :!: )
Ce phénomène se produit parfois aussi lors de la remsie en route de la clim et c'est normal ...
elise11165
Cela s'est produit après un passage pluvieux...
Le bouton de desembuage n'était pas enclanché et la clim non plus...
Quel est le rapport entre cette fumée et la clim ?
Pourquoi y a t il une baisse de LDR? Cela peut inaugurer d'une fuite sur le systeme de chauffage?
Merci pour vos reponses
Elise11165
Cette fumée blanche peut se produire au redémarrage de la clim après l'avoir coupé. L'humidité qui s'est formée après l'extinction se recondense dans l'air au rallumage de la clim en formant un brouillard . Cela se voit surtout quand l'air extérieur est humide (et chaud ... ).
Si cela était du liquide de refroidissement, tu le sentirai à l'odeur, on ne peut pas la louper cette odeur ...
Pour la baisse de niveau, cherche ta fuite sur le circuit, cela peut venir du coté intérieur comme du coté moteur ...
Si ce sont tes aérothermes qui fuient , regarde ce topic :
" Changer seul ses aérothermes "
Je parles des signes au tout début ;)
kores59
Message non lu par kores59 »
Bonjour a tous jai le méme probléme mais moi sa sent le liquide..c venu suite au changement du moteur..merci de votre aide.
Kores59 mais du 82 :D grand espace 3 2.2 dt an 1999 205 000 km moteur changer a 195 000km par un moteur safrane..(casse distri)
