cale en accélérant
cale en accelerant
Bonjour à tous , voila encore une nouvelle panne espace 2.2injection 94 11 chevaux essence , problème de démarage : il démarre au car de tour à la première accélération elle cale , Et après gros problème pour la refaire redémarrée . Bougies cable HT neuf filtre à air neuf , Avez-vous des idées sur se problème ? Merci d'avance .
Re: cale en accelerant
.... filtre à essence
- Gaby
Au niveau allumage comment est le boitier ( tête de delco ) et le doigt ? il suffit d'une micro fissure parfois...
Voir s'il n'y a pas de prise d'air... et aussi ( SURTOUT ) avant toute chose vérifier la sonde de T° du LDR !!..
Oui OK ! j'ai pas pu m'empêcher de le répéter ENCORE une fois...
..... non non tu n'as pas à te justifier ... tu sais très bien qu'on te laisse toujours cette chasse gardée des sondes .... de t°
[quote="TheStone";p="75102"]..... non non tu n'as pas à te justifier ... tu sais très bien qu'on te laisse toujours cette chasse gardée des sondes .... de t°
C'est trop aimable... merci
merci a tous pour vos reponses je vais tous acheter la sonde temperature d'eau le delco filtre a essence et vous tiendrez au courant merci mille fois a tous
voila j'ai tous changer et toujours le meme probleme et en plus le chauffage en position 1 2 et 3 ne marche plus verifier tous les fusibles et meme dans le compartiment moteur sont ok cette semaine il m'aura tous fait
