[Tuto] Réparé une fuite de toit ouvrant
Grizzly Sauvage
Je vous propose une réparation qui dans mon cas, fonctionne! suite a une fuite de mes toits ouvrants de mon espace II, même en nettoyant régulièrement mon joint d'étanchéité, ça re-fuyait au bout d'un moment :oops:
Donc je vous donne une solution simple et peu couteuse!
-Temps de l'intervention (par toit ouvrant) :
- 5 minutes si le joint est propre!
-10 minutes s'il faut le nettoyer avant!
Photo ci dessous, le joint est a nettoyer!!!
-Matériel : du câble électrique (dans mon cas, j'ai utiliser du fils de hp, section 1.5mm)
-Premièrement on enlève la vitre du toit ouvrant en la d éclipsant,(bouton clip rouge).
suivre le sens de la flèche.
et ont enlève la vitre du toit ouvrant.
-par la suite ont commence a glissé le fil sous le joint en commençant par le mécanisme d'ouverture (point haut du toit ouvrant)
-et ont fait le tour du joint en laissant un peu plus de fil pour ne pas être trop court
-Une fois le fil a fait le tour complet, on coupe le fil pour qu'il vienne finir au ras du départ
ensuite en repositionne le joint de façon à caché au maximum le fil,
Le but du fil électrique est de faire une petite épaisseur afin que le joint vienne plaqué correctement la vitre! :wink:
et voila le tour est joué! :wink:
Brun's.
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: [Tuto] Réparé une fuite de toit ouvrant
Message non lu par chtimi73 »
salut,
j'ai eu le même soucis sur les toits ouvrants de mon 3 The Race.
j'avais des fuites sur les coins droit et gauche!!!
mise en place de bout de fils juste dans "les virages" , et là plus rien Nickel!!
Maintenant je teste grandeur nature: :lol: :lol:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Comme quoi, les idées de l'espace ne sont pas toutes mauvaises :wink:
On peut aussi redonner un peu de souplesse au joint en le massant avec de la vaseline.
Harry. A+
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
beau boulot !
Harry : la vaseline (d'origine petrochimique) rend le caoutchouc poreux :(
il vaut mieux utiliser un produit d'entretient special joints....
Harry. A+
beau boulot !
:arrow: graisse ou huile silicone, ya que çà de vrai :!:
pontiac a écrit :Salut,
Harry. A+
beau boulot !
ben oui Thierry,
mais le probleme avec les corps gras, c'est que la merde s'y colle :(
Grizzly Sauvage
Je re édit :
je ne conseille pas un fils de 1.5 (un poil trop fin) mais plutôt d'une section de 2.5!
le 1.5 a tendance a se glissé dans les profondeur du joint et ne pas faire son boulot de retenu! (plaqué le joint du toit ouvrant contre la vitre!)
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
paul2nice
finition : Grand Ecran
3ème modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Grand Ecran
Message non lu par paul2nice »
Testé et validé sur mon grand écran ! Merci !
Espace II RT 2.1 TD de 96 + Espace II Grand Ecran
