prise 13 broche attelage espace 3
F6TX
Message non lu par F6TX »
Salut à tous,
Voilà encore un topic sur l'attelage d'un espace3 multiplexé.
Bon j'ai bien fait une recherche et je le prouve ci dessous, mais y a pas de photos donc ça m'aide pas trop.
pub2n a écrit :Bonjour
La fonction recherche doit toujours être ton amie ;)
Il y a un sujet la dessus :
Tu y trouveras ceci :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=40
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=60
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=80
C'est le même sujet très complet, ce sont les pages qui t'intéresseront le plus ... mais n'hésite pas à fouiller parce qu'il y a ceci entre autres ;)
https://www.passion-espace-club.com/view ... e+attelage
Voici mon problème.
J'ai donc un espace 3 acheté récemment sur lequel je vais faire une intervention mécanique comme indiqué dans un autre post (pas d'oubli de ma part, mais je n'ai pas encore commencé le démontage). J'ai un attelage d'occasion sans schéma électrique réf 7701 381 353 (prise 13 broche) sur lequel des fils ont été coupés et avec aussi quelques prises.
Ou vont les fils rouge gris blanc vert?
et les deux marron et bleus avec les cosses? La prise blanche?
Les fils étant de la même couleur, ils ont du être coupé lors du démontage. (a rebrancher ensemble)/ La prise va t'elle sur le feu gauche ou droite?
ou va ce fil rouge?
ou va ce fil bleu?
Voilà, quelqu'un aurait il des indications à me donner? Les experts de l'espace 3?
Y a t'il un shéma de branchement de cette prise 13 broches?
D'avance merci
Grand Espace 3 initiale dt 227800 km -JEOEL5- juillet 2000 (à la recherche siege conducteur cuir/alcantara )
Espace 3 dci 130 cv turbo hs
Grand Espace 4 dci150 avec quelques bug 233000km Avril 2006
405 style td 388000km-vendue -405 grx td 353000km --->direction la ferraille !!!
R4 GTL Clan 1990 104000km- R4 F6 moteur tx 145000km - R4 GTL clan 1989 170000km
R5 TX 1984 75000km - R5 Lauréate GTL 117000km - R5 TL auto école 19000km
Twingo Elios 126000km
Jumpy HDI 344000km
Nouvelle venue : R4 GTL sinpar (4x4)http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=22477
anciensafraniste
Re: prise 13 broche attelage espace 3
salut ,
ça c'est le branchement classique sur tous les vehicules
si ça peut t'aider
DIN 13 bornes
no de broche circuit couleurs
1 clignotant gauche jaune
2 antibrouillard arriére bleu
3 masse (bornes 1 à 8 ) blanc
4 clignotant droit vert
5 feux de position droit brun
6 feu stop rouge
7 feu de position gauche noir
8 feu de recul orange
9 tension batterie (+) brun bleu
10 + 12 après contact ou non utilisé brun rouge
11 masse pour borne 10 ou non utilisé blanc bleu
12 broche de codage (broche 12 de la prise à connecter à la broche 3) pas de couleur de câble référencé, ou non utilisé
13 masse (bornes 9 ) blanc vert
et le plan
Je vois que tu as creusé, je comprends mieux ton pb à la vue des images, il a bien été trafiqué ton faisceau, et c'est une prise qui s'intercale sur les feux arrières, pas top sur les III multiplexés :!:
Si tu sais utiliser un testeur électrique , je te recommande l'ami Google et ses résultats :
Pour un espace multiplexé tu oublies le raccordement aux feux arrière.
A moins que tu ne souhaites fêter Noël et ses guirlandes clignotantes en avance.
Sur un multiplèxé on se connecte avec le faisceau spécifique sous le capot, il y a une prise prévue et qui n'attend que çà.
AAArggghhh doublé lors de ma descente aux archives :lol:
Pour le coté , n'importe , mais je pressens qu'un des fils coupé va sur l'autre coté des clignotants, et un autre sur les antibrouillards, et le dernier doit être le + permanent ... après, qui est qui, seul le testeur le dira ;)
F6TX
Merci à tous pour vos réponses.
Dans les précédents post il n'y a pas les photos, quelqu'un aurait-il dans ses archives la photo de la prise ou se branche le faisceau?
Est-ce que je peux utiliser (dans ce cas) la partie relais?
Ce faisceau était sur un dci 130.
Pour ce qui est des guirlandes de noël, j'ai déjà ça entre le cligno droit et les feux de stop. sans compter que les voyants du boitier de chauffage gauche baisse d'intensité quand je freine!!!!
Jumpy HDI 344000km
yoyo30
Message non lu par yoyo30 »
La prise ou se branche le faisceau est située dans un boitier électrique noir à droite de la batterie , dans l'aile en fait pour situer .
ce boitier s'ouvre facilement et tu trouveras une grosse connexion en attente prête à recevoir ton faisceau .
Espace 3 2,2DT RXT 1998
F6TX a écrit :Pour ce qui est des guirlandes de noël, j'ai déjà ça entre le cligno droit et les feux de stop. sans compter que les voyants du boitier de chauffage gauche baisse d'intensité quand je freine!!!!
Tu es bon pour changer ta platine de feux alors :evil:
yoyo30 a écrit :La prise ou se branche le faisceau est située dans un boitier électrique noir à droite de la batterie , dans l'aile en fait pour situer .
Pas celle là ;) , celle qui est sur son faisceau se monte entre un feu arrière et le faisceau existant, les infos clignotants de l'autre coté et de l'antibrouillard étant sur les fils seuls bricolés, comme je l'ai déja dit un peu plus haut :!:
La prise prévue pour se brancher devant est plus large et rectangulaire et est seule, là, il y en a deux ;) sur le même gros faisceau
F6TX
Je pense que la solution est certainement de faire comme sur les autres posts et de racheter le faisceau multiplexé .
Quelqu'un aurait'il la référence Renault de ce faisceau? y a t'il moyen de le trouver ailleurs?
Pour ce qui est de la prise dans le compartiment moteur, la photo d'un précédent post n'a pas suivi la migration. Y aurait-il moyen de la remettre en ligne?
A++
Jumpy HDI 344000km
F6TX
J'ai fait une photo du boitier de fusible du moteur, quelqu'un peut-il me confirmer que c'est bien la prise grise ou vient se raccorder l'attelage?
et d'autres part en ouvrant le boitier j'ai trouvé 2 fils qui ne sont raccordés à rien (jaunes et vert).
Ils pourraient servir à quoi?
Jumpy HDI 344000km
Je vais aller à la pêche de mes images ce soir, mais c'est bien dans ce coin là ;)
Pour la petite prise, par contre, il va falloir creuser, mais c'est peut être celle pour le contacteur de capot pour l'alarme ...
Jaune/Vert : c'est la mise à la terre !
Bon OK je sais, c'est par là :arrow:
pub2n a écrit :c'est peut être celle pour le contacteur de capot pour l'alarme ...
C'est un truc rajouté car pas d'origine...
@ Pilou... meuh nan... jaune et vert... c'est un pastis menthe ! :mrgreen: attends j'arrive :arrow: :arrow: :lol:
Des images pour comparer, on voit bien la prise et le maxi fusible en plus :
et je remets au passage le détail de cette prise sous capot :
1 - fil bleu : Feux Position Droit
2 - fil bleu rayé blanc: Feux Position Gauche
3 - fil blanc : Clignotant Gauche
4 - fil saumon : Clignotant Droit
5 - fil orange : Feux de Stop
6 - fil violet : Alim Feux de Marche Arrière
7 - fil beige : Feux de Brouillard Arrière
8 - vide
9 - fil jaune : + après contact
Il faut rajouter à ce faisceaux le fusible F53 de 60 A qui se joint à la prise de remorque.
Voila les amis ;)
F6TX
pub2n a écrit :Salut
Merci pub pour ces précisions, le connecteur vient bien d'un faisceau d'origine, je ferais des photos pour savoir duquel il provient.
Je suis passé chez Renault cet aprem, et ils m'ont dit qu'il fallait acheter l'attelage complet pour avoir le faisceau qui va jusqu'à la prise grise! Après avoir insisté un peu, ils ont tél à Matra pour avoir la précision et m'ont ensuite donné la référence 60 25 310 286 au tarif de 138,22 HT !!!
J'ai recherché dans les posts les références précédemment donnée par d'autres passionnés mais je n'ai pas trouvé, il ne me semblait pas que c'était si cher?
Quelqu'un aurait-il des précisions?
La référence est-elle bonne?
Jumpy HDI 344000km
Je crois qu' Oliv_77 avait trouvé le sien sur le net, neuf, pour 70 euros environs.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Pilou29 a écrit :Je crois qu' Oliv_77 avait trouvé le sien sur le net, neuf, pour 70 euros environs.
oui c'est bien ça !
d'ailleurs on en trouve sur la baie encore !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
F6TX
Bon, j'ai trouvé chez mon revendeur (genre AD) pour 70,16 euros ttc. :wink:
Pour les fils jaune et vert avec la prise blanche, dont on parlait précédemment, il vont sur les radiateurs, faudrait que je creuse un peu pour voir ou ça va
Jumpy HDI 344000km
F6TX
En suivant les deux fils et en vérifiant au contrôleur, voilà à quoi j'arrive
et cette prise est branchée sur la sonde du radiateur.
j'avoue que je ne comprends pas comment ça peut fonctionner avec seulement un fil (le troisième qui lui est relié). Il est blanc.
Y aurait-il un retour de masse?
Dans ce cas ils servent à quoi les fils jaune et vert ???
Et je n'ai pas d'endroit ou les brancher dans le compartiment à fusibles. :?:
Merci d'avance de votre aide
F6TX
Jumpy HDI 344000km
bleuzenn22
Message non lu par bleuzenn22 »
ah enfin le sujet adéquat.
Bon pour infos, j'ai aussi la broche blanche + fil V/J qui se baladent et raccordés à rien (grand 2.2dt RXT de 2000)
Donc il me faudrait le fusible noir 60 ?
Et la broche bleu, je la raccorde où ?
Edit : Grâce aux photos je suis retourné voir. la broche bleu est donc le support fusible. Malheureusement elle a été cassée. Qqn aurait il la ref pour que j'en rachète une ? Je vais allé voir renault, mais ils vont surement me dire de racheter un kit complet pfff
Espace III 2.2dt
Pas de ref pour ce support seul, la seule solution est d'aller en casse. Cela peut se trouver aussi sur des Laguna et Safrane ;)
bleuzenn22
Je vais aller y faire un tour dans 2-3 cet aprem. En espérant ne pas les casser non plus.
PS le fusible 60A noir, c'est un fusible normal ou un machin spécial ?
Espace III 2.2dt
Je me disais aussi que j'avais déja répondu à la question ... :roll: ... ce n'est pas la peine de reposer la question dans plusieurs sujets ... on va s'éparpiller
Jedge t'a répondu à cette dernière question là bas :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=100
Merci de continuer sur le lien joint ;) :!:
