infiltration d'eau
Sylvain50260
infiltration d'eau
Message par Sylvain50260 »
Bonjour un autre petit problème côté conducteur mon espace3 prend l eau que quand il pleut, j ai changer le joint de porte regarder les grille sur le rétro , regarder aussi les petite pastille colle à l intérieur de la porte mais rien a faire toujours l eau qui s infiltre!!! Quelqu un à t il une solution.? Merci.
Re: infiltration d'eau
Message par pub2n »
Bonjour et bienvenu
Deux choses:
- regarde où tu postes, tu n'es pas dans la bonne section. Je déplace cette fois ;)
- Pour que les forumeurs soient attirés par la lecture de ton problème , pense à aérer ton texte ;)
Pense aussi au moteur de recherche. et merci d'avoir pensé à poser tes deux problèmes dans deux sujets différents .
Sylvain50260
Merci mais ne ne comprend pas trop comment poster mes sujet au bonne endroit
Message par pub2n »
Il suffit juste d'aller dans la section concernée et d'y ouvrir un message ... comme fans tout forum sur le net ;)
Sylvain50260
Merci donc mes sujet ne seront pas bien vue alors ?
Message par pub2n »
Maintenant si , puisque je les ai déplacés au bon endroit .
Sylvain50260
Merci c gentil j espère avoir réponse a mes problème et je ferai attention la prochaine fois
forever71000
Année : 2003
Message par forever71000 »
Pas facile de répondre, on ne sais ou tu as de l'eau?
Côté conducteur c'est vaste... il nous faudrait plus de précisions!
https://t.me/pump_upp
Sylvain50260
:wink: Bonjour merci , ça vient sur le côté gauche au niveau de l arrondie de la porte ou se trouve l enceinte et ou il y a le repose pied à côté de la pédale d embrayage
Message par TheStone »
Sylvain50260 a écrit :Merci mais ne ne comprend pas trop comment poster mes sujet au bonne endroit
Bonjour et bienvenue,
:idea: .... la (re)lecture Image devrait pouvoir t'aider
:wink:
Sylvain50260
Si j ai compris comment mettre mes sujet au bonne endroit , pour ma prise d eau qui es une galère car j ai pas mal de buée et comme mon autre sujet pour ma ventile les deux liée c pas le top
Car prise d eau plus problème de ventile :cry: !
Dans une si belle voiture et si bien équipée c est dommage
Message par dom89 »
titre édité pour le rendre plus évocateur et faciliter les réponses :wink:
Sylvain50260
Je ne comprend pas ta réponse a mon problème
Message par dom89 »
Sylvain50260 a écrit :Je ne comprend pas ta réponse a mon problème
une infiltration d'eau dans l'habitacle est plus évocateur pour les forumeurs ,qu'une prise d'eau :wink:
question, tu es sur que ce n'est pas du liquide de refroidissement (fuite areotherme),que tu as sur ta moquette :?:
ou alors tu as un toit ouvrant peut etre ,ou une fuite au joint de l'antenne :?:
Sylvain50260
Déjà regardé les toits ouvrants,ils sont bien étanche et au niveau de l'antenne rien à dire ,
j ai démonté le plafonnier et c'est sec et c'est vraiment de l'eau de pluie ,
car pas d'odeur particulière et ce n'est que lorsqu'il pleut
lutteurfou
Message par lutteurfou »
Ça arrive à l'arrêt ou lorsque tu roule? (Voir les deux)
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
Message par pub2n »
Re
J'ai une question pour ceux qui ont un toit ouvrant de série :
- Y a t il un tuyau d'évacuation d'eau qui part vers les montants avant :?:
J'ai un souvenir d'un truc comme cela dans D.....s mais je ne suis pas sûr. :oops:
chris du 90
Message par chris du 90 »
j ai peut etre une solution , prend un tuyau d arrosage et mouille ton auto coin par coin
es que ton pare brise a ete changer :?: :?: :?:
Message par dom89 »
pub2n a écrit :Re
il me semble avoir lu cette année un cas similaire, avec un tuyau d'évacuation de toit ouvrant bouché :!:
julien.b59
infiltration d'eau
Message par julien.b59 »
Idem,
Pontiac avait donné la réponse ;)
En vadrouille :lol: ou alors au taff ;)
Sylvain50260
:P Oui toit d origine je vais essayer de trouver ce tuyau mais je vois pas ou il peut être je vous tiens au courant
J espère trouver rapidement
Sylvain50260
Le problème arrive a l arrêt :(
julien.b59
infiltration d'eau
Voici le sujet qui parlait du tuyau d'évacuation: https://www.passion-espace-club.com/view ... 53#p212553
Sylvain50260 a écrit :Le problème arrive a l arrêt :(
.... pare brise faisant face à l'Ouest ou à l'Est :?:
.... tomberait-il beaucoup de pluie en ce moment dans le Nord Cotentin :?:
.... depuis quand as-tu ton III :?:
Sylvain50260
Bonjour cela fait un ans que j ai mon trois j en suis très satisfait, je vais essayer de trouver la gouttière du toit ouvrant
Mais j aimerai sans démonter le plafond je vais regarder cela :roll:
