joint echapement
lucifer1972
joint echapement
Message non lu par lucifer1972 »
Salut a tous, je voudrais savoir si il y a un joint entre la remonté de l'echapement a la sortie du turbo, j'ai regarder mais je n'ai pas de schema de cet endroit...
Merci a tous
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
Re: joint echapement
..... pourtant tu devrais connaître, car c'est l'enfer à cet endroit :wink:
Logiquement oui, un plat en sortie de turbo et un au niveau du premier tube (je pense que c'est celui là auquel tu penses, car le plat il faut en vouloir pour démonter les fixations :evil: )
bonsoir lucifer :mrgreen:
tu as deux modéles de joint metal ,selon le modéle de ton turbo ,
:arrow: refroidissement air (3 trous)ou eau (4 trous)
dom89 a écrit :bonsoir lucifer :mrgreen:
Tu parles du joint qui est entre le collecteur et le turbo , Dom :?:
exact yann ,
je pense ,que c'est de ce joint qu'il parle
tu sais celui qui a les boulons soudés par la chaleur :evil
lucifer1972
Est ceque quelqu'un a un schema de cet endroit??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Cela te vas :?:
dom89 a écrit :exact yann ,
Je pensais plutot à de l'autre coté du turbo , coté ligne, pas du coté collecteur ;)
tu sais celui qui a les boulons soudés par la chaleur :evil:
j'espere pour lui ,il est beaucoup plus simple à faire :roll:
maintenant qu'il a le shéma ,il va pouvoir nous donner la bonne réponse :wink:
lucifer1972
Merci!!!
D'apres moi il doit me manquer un joint... peut etre le triangulaire à la sortie du turbo... Mais n'y en a t'il pas un juste derriere ??? dans une jonction conique?? sur le schema on voit en bas un "truc" rond qui entre dans la ligne d'echapement c quoi ca?
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Le truc rond est bien un joint ;) il se monte entre les forme en olive des deux extrémités de tuyaux ... mais cela à l'air de varier avec les versions :!:
lucifer1972 a écrit :sur le schema on voit en bas un "truc" rond qui entre dans la ligne d'echapement c quoi ca?
C'est le joint souple de la descente d’échappement ( de l'articulation )... rien à voir avec le turbo.
lucifer1972
Je n'ai pas de soucis de turbo...pour l'instant :D mais une fuite d'echapement et je sais pas ou... donc je cherche, quand j'ai refais mon moteur j'ai demonté juste au dessus de cette articulation, j'ai demonté la piece triangulaire tenu par 3 vis, et je n'ai pas mis de joint là...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
bonjour lucifer
quand tu as démonté ,il n'y avait pas un joint métal :?:
lucifer1972 a écrit :...une fuite d'echapement et je sais pas ou... donc je cherche, quand j'ai refais mon moteur j'ai demonté juste au dessus de cette articulation, j'ai demonté la piece triangulaire tenu par 3 vis, et je n'ai pas mis de joint là...
Il y a 2 plaques triangulaires... une avant et une après le turbo...
Sinon regarde au niveau de l'articulation... ce joint n'aime pas trop être démonté... de plus... il s’écrase avec l'age...
Tu peux le trouver un peu partout ( standard ) juste l'emmener avec toi pour la taille... ( nortoto par exemple font çà... ils en ont toute une collection !! )
lucifer1972
Je vais essayer de demonter ca... Mais si je me souvient bien, il y a 2 vis avec des ressorts, tres dur a demonter (voir impossible j'avais pas reussis!!)
Merci a tous
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
