ma centralisation ne fonctionnant plus , j' ai acheté sur la toile un kit de centralisation universel a moins de 15€ livré .
Je pensais mettre le module a côté du bouton de verrouillage des portes , mais celui ci ne rentre pas dans la console du toit , j' ai suivi le cheminement du faisceau et il arrive en dessous du haut parleur gauche de la planche de bord .Comme j' avais déjà repéré les deux fils d' ouverture et fermeture , j ai raccordé mon kit , ca rentre nickel sous le hp et voila .....
donc la fiche n°1 fait partie du faisceau qui vient du toit
et le n°2 est l' emplacement ou il y a la fiche femelle
