centralisation
calou66
centralisation
Message non lu par calou66 »
ma centralisation ne fonctionnant plus , j' ai acheté sur la toile un kit de centralisation universel a moins de 15€ livré .
Je pensais mettre le module a côté du bouton de verrouillage des portes , mais celui ci ne rentre pas dans la console du toit , j' ai suivi le cheminement du faisceau et il arrive en dessous du haut parleur gauche de la planche de bord .Comme j' avais déjà repéré les deux fils d' ouverture et fermeture , j ai raccordé mon kit , ca rentre nickel sous le hp et voila .....
donc la fiche n°1 fait partie du faisceau qui vient du toit
et le n°2 est l' emplacement ou il y a la fiche femelle
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
Camaro73
finition : Expression
Re: centralisation
Message non lu par Camaro73 »
Super 8)
Ce qui serait interessant , c'est de preciser la couleur et l'emplacement des 2 fils de commande .
Ainsi que la polarité de la commande ( + ou -)
calou66
Re: centralisation
ce n' est pas faux :? :?
j' avais noté le fil gris et rose qui sont côte a côte sur la fiche a une extrémité ( il faudrait que je re démonte le HP)
et c est un branchement négatif
