cata espace v6 vs 2.2i
Mopral
Message non lu par Mopral »
Bonjour, juste un renseignement aux pocesseurs d'espace v6, les catas du v6 et du 2.2i sont-ils les memes svp?
un collègue a le sien qui rends l'ame, et je ne sais pas si c'est les memes que sur les 2.2i, merci d'avance pour l'info
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Re: cata espace v6 vs 2.2i
[quote="Mopral";p="99876"]Bonjour, juste un renseignement aux pocesseurs d'espace v6, les catas du v6 et du 2.2i sont-ils les memes svp?
un collègue a le sien qui rends l'ame, et je ne sais pas si c'est les memes que sur les 2.2i, merci d'avance pour l'info[/quote]
Salut Mopral,
C'est NON
Clair, net, précis... :lol:
Mopral
ok merci ;)
lolo_42
Message non lu par lolo_42 »
et ca peut se contourner ? c'est a dire enlever le cata et mettre un tube "afrique" ?
[color=green]allez les verts[/color]
Espace 2 V6 de mai 1991,
292 000 kms
tombe doucement en miettes ............
[quote="lolo_42";p="99930"]et ca peut se contourner ? c'est a dire enlever le cata et mettre un tube "afrique" ?[/quote]
En général c'est ce qui se fait afin de libérer le canassons... tube Afrique en lieu et place du cata ( ce qui de plus permet de le conserver ) ou de le remplacer par un cata vide... :wink:
Mais là n'est plus la question... ton pote veut un cata en bon état pour le CT je suppose... :wink:
Mopral
bah oui vu qu'il est de 96, il est traité en cata au ct .... d'ou le souci
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
je veux pas pourrir le post mais...... un pret de cata (2.2 inj) pour passer un CT sur Strasbourg en octobre serai le bienvenu ,le mien est un peu vide :roll:
mrpropre
Message non lu par mrpropre »
j'espere que ton espace est bien regle car si tu suprime ton cata 1 chance sur 2 que sa fonctionne comme il faut.
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
Mopral
[quote="mrpropre";p="100132"]j'espere que ton espace est bien regle car si tu suprime ton cata 1 chance sur 2 que sa fonctionne comme il faut.[/quote]
je ne vois pas le rapport, la sonde lambda etant avant le cata, de deux, rien ne se regle la dessus, le calculo gere tout grace aux diverses sondes et capteurs....
supprimer un cata sur un 2.2i ou un v6 ne gene en rien le fonctionnement ....
mrpropre
et ba vasi fait tu verra.
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
Mopral
euh ecoute je pense toucher assez ma bille pour savoir de quoi je parle, si il y avait une 2eme sonde lambda après le cata, je dis pas mais la, ce n'est pas le cas
[quote="Mopral";p="100139"]euh ecoute je pense toucher assez ma bille pour savoir de quoi je parle, si il y avait une 2eme sonde lambda après le cata, je dis pas mais la, ce n'est pas le cas[/quote]
MrPropre jette un oeil à ma signature.. je roule SANS cata !!... il n'y a AUCUNE différence... a part que çà libere un peu de canassons !!.. :lol:
gwenTXE
[quote="pontiac";p="100141"][quote="Mopral";p="100139"]euh ecoute je pense toucher assez ma bille pour savoir de quoi je parle, si il y avait une 2eme sonde lambda après le cata, je dis pas mais la, ce n'est pas le cas[/quote]
MrPropre jette un oeil à ma signature.. je roule SANS cata !!... il n'y a AUCUNE différence... a part que çà libere un peu de canassons !!.. :lol:[/quote]
+1 ,pas mieux (cata vide :D )
mrpropre
non tu as raison
dsl je penssait a autre chose euh mopral
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
gwenTXE
Heu pontiac.... 20h33 mn et tu as plus de signature :lol:
[quote="gwenTXE";p="100154"]Heu pontiac.... 20h33 mn et tu as plus de signature :lol:[/quote]
Je te remercie de m'avoir averti !...
:arrow: j'ai regardé dans ma config du profil et tout est pourtant bien coché... :roll: il y a un bug quelque part !!... :?: :?:
EDIT: Je viens de voir qu'elle est revenue sur ce dernier post !!.. quelque chose m'échappe... :roll: :roll:
