compteur qui s'affole
mrpropre
Message non lu par mrpropre »
bonjour,
aujourd'hui monte compteur s'affole.
l'eguilles m'indiquant la vitesse tremble pourquoi :?:
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
Fait il un bruit particulier de type clac clac clac ....:?:
Commence par regarder ton cable de tachymètre (depuis la boite jusqu'au TDB)
Pour les images éventuelles, il y a pas mal d'images sur le site .
mrpropre
bonjour,
je vais regarder.
sinon il n'y a pas de bruit.
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
lolo_42
Message non lu par lolo_42 »
+1 pour le cable
[color=green]allez les verts[/color]
Espace 2 V6 de mai 1991,
292 000 kms
tombe doucement en miettes ............
mrpropre
alors je viens de controler et tou est ok.
sa doit venir du bout du cable qui rentre dans le compteur qui doit etre fatigues .
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
mrpropre
sa peut etre du au compteur non,
vu que j'ai deja coller l'eguilles en bas .
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
mrpropre
j'ai 1 autre compteur, je vais l'installer et voir si sa viend de la.
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
Re: compteur qui s'affole
:idea: .... peut-être qu'un petit nettoyage serait suffisant :?:
:oops: :arrow: :arrow:
mrpropre
non je viens d'installer l'autre compteur ,et c'est la meme chose .un petit peu mieux mais tremble toujours un peu.
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
.... si tu as vérifié et nettoyé :wink: du côté boîte de vitesse :?: , il ne te reste plus qu'a lubrifier le câble pour voir ..... et ensuite le changer
.... vous faites la paire avec camarguais63: https://www.passion-espace-club.com/view ... 270#100270
:wink:
Et espérer que ce ne soit le support interne à la boite de ce capteur qui ne soit HS ... j'ai claqué la boite de mon I comme cela , à 110 en doublant un camion dans une cote :!: :evil: le dit support est venu se foutre en 2 pignons et hop, plus de boite, le primaire directement collé au volant moteur :( :(
Le cable fatigué est tout de même plus fréquent, verifie sur les deux extrémitésque le carré de bout de cable ne soit pas arrondi :!:
Modifié en dernier par pub2n le 28 sept. 2009, 16:59, modifié 1 fois.
mrpropre
non non il est pas arrondi.
la je ne vois plus.
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
Des deux cotés :?: (boite et compteur)
mrpropre
le cable je les deja lubrifier.
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
mrpropre
oui des 2 cotes.
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
mrpropre
se n'est pas genant mes sa ne me plait pas de voir des choses qui ne fonctionne pas comme il faut.
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
Ben il n'y a plus qu'a changer le cable si tu est sur de tes TDB :!:
mrpropre
je crois oui
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
[quote="mrpropre";p="100278"]non non il est pas arrondi.
la je ne vois plus.[/quote]
.... dans ce cas passe un coup de MR PROPRE sur tes lunettes :oops:
.... si tu as fait tous les essais proposés sans résultat probant, y compris bouger la gaîne sur tout son parcours dans le compartiment moteur, il ne te reste plus en effet qu'a changer le câble :wink:
mrpropre
mdr
avant de partir en mer on se prepare sur terre!
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
Lhorna
Message non lu par Lhorna »
met de la graisse sur le suport d'aiguille avec le temps elle se fludifie et ne fait plus l'effet amortisseur
ssscream
Message non lu par ssscream »
je ne sais pas si tu as resolu ton probleme mais parfois avec l'age, le cable s'usine legerement dans sa gaine et il se crée un point dur qui provoque le tremblement de l'aiguille... elle donne toujours la bonne vitesse mais il faut faire la moyenne :lol:
le remede parfois bien lubrifier le cable peut suffir mais il vaut mieu changer le cable.
Modifié en dernier par ssscream le 26 oct. 2009, 20:16, modifié 1 fois.
espace II 1996 j63555
bric77
Message non lu par bric77 »
ai eu ce genre de panne a 130 000 km, l'aiguille tremble et a la fin le cable arrive a se casser dans la gaine.
ca doit couter de mémoire 105 euros chez RENAULT.
Cela peut arriver aussi apres un échange d'embrayage, les mécaniciens indélicats ne faisant pas particulièrement attention au cable de compteur ....
[quote="bric77";p="103363"]ai eu ce genre de panne a 130 000 km, l'aiguille tremble et a la fin le cable arrive a se casser dans la gaine.
Cela peut arriver aussi apres un échange d'embrayage, les mécaniciens indélicats ne faisant pas particulièrement attention au cable de compteur ....[/quote]
:idea: .... renseignes ta Image ce serait un gros + :wink:
bric77
me suis présenté dans les présentations des nouveaux membres ... il faut faire autre choses? je vais aller lire
