[résolu] Compteur...
camarguais63
Message par camarguais63 »
Bonjour a tous !
Bon alors ce matin je me suis décidé a changer mon cable de compteur car l ancien avait la fixation en plastique cassé..
J ai un peu galéré a repasser le nouveau cable mais bon... c est fait :!:
Le problème c est que l aiguille du compteur fonctionne "au ralenti" ! :roll: elle monte lentement et si je m arrête elle met du temps a redescendre et ne va pas jusqu a "0".. elle reste sur 20km/h.. et si je tape (doucement) sur le haut du compteur l aiguille redescend sur "0"..
Quelqu un peut me dire d où vient ce problème :?: est ce le cable qui est mal enfilé niveau boite ou compteur :?:
Merçi pour votre aide précieuse :!: :wink:
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS :wink: VENDU !! 8)
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998 :wink:
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
camarguais63
Re: Compteur...
Personne n a une petite idée de ce qui peut se passer :?: :?: :?: :roll:
Merki :!: :wink:
Re: Compteur...
Message par TheStone »
:idea: .... peut-être qu'avec mrpropre vous allez trouver la bonne (dis)solution
https://www.passion-espace-club.com/view ... 266#100266
:wink:
camarguais63
Re: Compteur...
Me revoila :!:
J ai testé mon compteur (merçi Pilou ! :wink: ) et il fonctionne bien... le cable tourne aussi correctement mais j ai remarqué que l arrière du compteur (ou on insère le cable) n est pas carré mais légèrement ovalisé :!:
Est ce que le cable "patine" dans son logement :?:
Y a t il une solution pour que le cable tienne sans changer le compteur :?:
Merçi pour vos réponses :!: :!: :wink:
camarguais63
Re: Compteur...
[quote="TheStone";p="100270"]:idea: .... peut-être qu'avec mrpropre vous allez trouver la bonne (dis)solution
:wink:[/quote]
Thestone En fait mon problème est l inverse de celui de mrpropre :!: son aiguille a la "bloblotte" et la mienne est gavé d'antidepresseurs :!: :!:
bidouille87
Re: Compteur...
Message par bidouille87 »
Malheureusement, il n'y a pas 36 solutions: :roll:
Soit, c'est le câble
Soit, le compteur
A vérifier des 2 côtés!!!(côté compteur et côté boîte)
Sinon, aîe, c'est les pignons de tachymètre de la boîte!!
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
camarguais63
Re: Compteur...
[quote="bidouille87";p="100408"]Malheureusement, il n'y a pas 36 solutions: :roll:
Soit, le compteur
Sinon, aîe, c'est les pignons de tachymètre de la boîte!![/quote]
Alors la si c est ça et ben ça restera comme ça !! je vais surement pas démonter la boite... :evil:
Merçi beaucoup pour ton aide Bidouille !
camarguais63
[RESOLU] Compteur...
Re bonjour a tous !
J ai résolu le problême de compteur en enlevant l aiguille et en mettant du wd-40 a l emplaçement du support d aiguille... tout simplement !! et ç fonctionne impecc.. pas de bruit et quasiement pas de tremblement.. :D
Voila... si ça peut aider quelqu un :wink:
camarguais63
Re: Compteur...
J ai voulu modifier le titre en ajoutant [resolu] mais ça ne le prend pas :oops: comprend pas pourquoi ! :roll:
Re: [résolu] Compteur...
... mais si ça marche :wink:
harry
finition : [Aucun]
Message par harry »
Bonsoir,un moyen tout simple de vérifier:remplacer la boite par une visseuse :D .tailler un morceau de bois pour insérer à la place du carré du cable dans le compteur et se servir de la visseuse pour voir la réaction du compteur au bout de la visseuse,puis en passant par le cable de façon a déterminer à partir de ou ça déconne
Harry.A+
