alternateur capout
verlaine97
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Re: alternateur capout
Message non lu par verlaine97 »
Alors je vous dois un compte rendu de ces 2 derniers jours:
Aprés vos propositions, je me rends compte que mon alternateur avait ces fixations bien usées et il manquait bien en effet une entretoise, + surement le pont de diode cramé, + le bruit métallique, + ma compagne enceinte de 9 mois censée accoucher sous peu, j'ai craqué et j'ai foncé acheter un alternos à la casse avec 1 courroie neuve chez ad!!
80€ + 10€ la courroie...
Grace aux differents topics trouvés à droite à gauche et vos conseils, j'ai testé mon démarreur, démonté ma pompe direction assistée, changé ma courroie d'alternateur, changé mon alternateur, vérifié l'état des charbons d'abord. Petite difficulté dans le remontage de l'alternateur, mais avec un peu de patience et ayant desseré la pompe à d.a et enlevé le pare choc avant ça a roulé!!
Pour infos voici les liens qui m'ont servi:
alternateur:
http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/ ... ace_II.pdf
http://pagesperso-orange.fr/yannick.fet ... nateur.htm
pour les charbons: http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 379953.htm
pour en savoir plus: http://forums.gt-turbo.org/index.php?showtopic=12628
la distribution:
Pour en savoir plus sur les courroies qui entourent celle qui m'interssait (celle de l'alternateur)
https://www.passion-espace-club.com/view ... lternateur
la pompe a direction assistée:
j'ai eu besoin de ce topic pour vérifier que je faisais pas de bétise en dessérant la pompe pour sortir la courroie alternateur et passer l'alternateur par devant!
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 484932.htm
le démarreur que je croyais kapout et qu'il a fallu testé:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 309934.htm
https://www.passion-espace-club.com/view ... highlight=
voilà le précieux site aussi:
http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/#7
aprés ca j'en ai profité pour nettoyer tout le bas du moteur, changer mon pare choc, installer des antibrouillards avant, changer mon radiateur de refroidissement, (au passage j'ai peté un tuyau rigide de la clim!!! :cry: )
Et voilà 4 jours de boulot!!!
Merci à tous ceux qui ont bien voulu me donner un peu de leur temps pour leur précieux conseils!
Je me consacre maintenant à mon bébé qui va bientôt arriver et à trés bientôt pour de prochaines aventures... :!: :!: :!:
ESPACE 3
1.9 DTI 1999
280 000KM
Moteur F9Q
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
bonne chance pour la suite verlaine97
Lhorna
Message non lu par Lhorna »
heureux pour toi :) un bébé un espace tu est un homme comblé ;)
super tes info c'est ca le vrais esprit forum :P
Lhorna
pour ton tuyau de clim en décapant les deux extrémité cassé tu les enduit avec du bicomposant genre loctite 3455 A1B tu emmanche les deux dans un tube plus gros en laissant un peut de place pour la cole
j'ai fait des réparation magic avec ce produit comme les rétro alu cassé réparer avec cette cole et de la fible de verre plus solide qua l'origine ;-) apres t'aura plus qua refaire un replisage
