Moteur de mixage (climatisation)
giloutahiti
Re: Moteur de mixage (climatisation)
je viens de repasser le post en entier et je lis le msg de gil28, il dit qu'il vaut démonter la boite à gant. Pour l'avoir fait une fois en suivant un tuto de ce site, je n'ai pas envie de recommencer.. Est il possible de démonter le moteur de mixage coté passager de la même façon que le conducteur..
Est il possible que mon soucis viennent d'un problème pouvant être résolus avec un coup de valise.
Merci.
Gilles
Merci.
Gilles
Espace THE RACE; vert licken, année 2001
Moteur 130 ch, Clim auto, phare xénon.
http://location.la.plagne.free.fr
giloutahiti
me revoilà une semaine plus tard, je ressort de chez renault et toujours, rien, j'y retourne la semaine prochaine, ils vont essayer de chercher plus loin...
les trois voyants allumés sur une cllim auto c'est pas courant;..
Si quelqu'un connait je suis preneur du remède.
Je précise que rien ne sort à la valise, tout les boutons de la tortue fonctionne au diagnostic.
Help.
Gilles
Help.
Gilles
Salut de la Biélorussie!
Je ne dis pas selon est français et c'est pour cela que j'utilise l'interprète en ligne automatique. J'espère que vous me comprendrez.
Gilles, j'avais un même problème. Je luttais longtemps et a décidé ce casse-tête la semaine passée.
À la reset (réinitialisation climatisation) la tortue fixe quelque erreur dans la chaîne électrique de ton automobile et c'est pour cela que refuse de fonctionner (scintillent trois boutons au dessous de la tortue).
Si tu établis à l'automobile la tortue d'une autre voiture bonne - ton système du clim commencera à travailler. Mais cela ne signifie pas que ta tortue est défectueuse. Il faut simplement faire à celle-ci la reset en autre voiture.
Tu dois retirer la tortue de l'automobile et l'établir sur un autre même automobile avec le clim bon. Dès que tu établiras la tortue à une autre voiture - son clim cessera de fonctionner aussi. Mais ne s'inquiète pas! Sur cet automobile il faut faire la reset de ta tortue et alors le clim commencera à fonctionner. Rends ensuite la tortue sur l'automobile et chez toi aussi tout fonctionnera.
Mais ne fais pas la reset ensuite sur l'automobile!
Après Moscou, voila une réponse qui nous vient de Biélorussie
Merci à mileishi .
La traduction est très correcte, avec quoi as tu traduit ?
Merci à mileishi .
Les amateurs "Renault" de la Russie et la Biélorussie étaient toujours unis entre eux-mêmes. En Biélorussie parlent sur le Russe est une langue nationale. En effet, nous étions beaucoup d'années une grande Union
Pour la traduction j'utilise online-translator
Malheureusement, à l'école j'apprenais l'anglais
[quote="Pilou29";p="101035"]Après Moscou, voila une réponse qui nous vient de Biélorussie
Merci à mileishi .
La traduction est très correcte, avec quoi as tu traduit ?[/quote]
.... en effet c'est clair pour moi
, à condition de me traduire la tortue
Merci à mileishi .
commandes de clim droite et gauche
giloutahiti
mon espace est chez renault, apparamment un boitier electronique de commande clim et mort plus un petit moteur...
la première pièce 800€...
j'attends la caisse de puis une semaine.
dur..
Je vous tiens informer.
Gilles
dur..
Gilles
[quote="TheStone";p="101047"][quote="Pilou29";p="101035"]Après Moscou, voila une réponse qui nous vient de Biélorussie
Merci à mileishi .
La tortue c'est çà
Merci à mileishi .
La tortue c'est çà
.... merci pour l'éclaircissement sur la tortue, elle ne devrait plus m'échapper maintenant
.... c'est vrai qu'avec mes véhicules basiques je n'ai pas toute cette sophistication
Il y a beaucoup de gens ont dépensé en vain l'argent sur nouveau les tortues - ils pensaient que leurs vieilles tortues sont défectueuses.
En effet, il fallait simplement faire reset sur n'importe quel ami bon Espace-3
Tortue:
Tortue:
..... très intéressant comme information
.... alors qui se propose de faire un site de reset de tortues .... peut-être que du côté de la Hague .... on a déjà une grande expèrience en matière de retraitement
Je suis très content, si a pu aider quelqu'un ici.
Votre forum m'a aidé à atteindre les vérités.
Klaxand
[quote="giloutahiti";p="101053"]
dur..
Gilles
je rencontre le même type de problème avec mon chauffage. celui-ci ne fonctionne plus et effectivement les 3 voyants du bas de la tortue s'allument et se dellument (lol traducteur français à français). en cherchant sur le forum j'ai trouvé le cablage des moteurs brulés. J'ai fait la réparation comme indiqué dans le tuto. cela a refonctionné quelques heures et le probleme a recommencé. j'ai cherché un peu plus loin et je me suis aperçu que le cablage réparé ci dessus était connecté sur un boitier qui se trouve accolé au ventilateur gauche sous le tdb. En fait c'est ce boitier qui pose problème, la cosse de la masse est brulée elle aussi. j'ai essayé de ressouder la cosse sur la petite carte mère mais ma réparation ne tient pas. Je pense que cela est une panne récurante sur ce modèle d'espace. ce boitier vaut dans les 160€ chez RNO mais avec 3 mois de délai dixit le magasinier. Il y a quelques temps chez RNO, il m'avait annoncé qu'il fallait compter 1500€ pour reparer le système de chauffage.
Je pense que de nombreuses pannes de chauffage sont dûes à cette partie du circuit électrique..
En résumé: 2 cosses à 1 € plus le boitier si celui ci à bruler. on est loin du compte de chez RNO.
Cordialement
Klaxand
dur..
Gilles
Cordialement
Klaxand
Espace III; 2,2TD; 05/99;
Série "2001 Odissée de l'espace"
239000 Kms
239000 Kms
Evillryu
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
BonsoirLubeco a écrit : 07 août 2006, 16:31 Voilà c'est fait (sans être fait)
Tout d'abord, j'ai démonté à nouveau toute la partie gauche pour rien car le moteur de mixage se trouve trop en hauteur et presque inaccessible.
Je me suis aperçu, en cherchant à taton, que je tapais dans l'aérateur avant gauche.
Donc je le déposeet puis avec une lampe, en regardant par dessus, je vois le fameux moteur de mixage. Je le déconnecte et le dépose.
J'ai ouvert ce moteur, j'ai démonté les engrenages et fait tourner le petit moteur à la main. Pas de blocage.
J'ai remis les engrenages, l'ai refermé et remis en place.
De retour chez Renault pour un coup de valise (afin d'activer l'ODB) j'ai fait effacer les erreurs et tout remarche.
Pour combien de temps, j'ignore mais ça remarche.
Bien évidemment, j'ai fait des photos de tout ça, je fini le montage de la procédure et je la poste.
Lub
Espace III moteur de mixage.pdf
Est ce que quelqu’un a garder le pdf. Je ne peut plus le telecharger.
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu
Espace 4 2.0 dci 175.
Tilt
Re: Moteur de mixage (climatisation) [réglé]
Bonjour Lubeco, le lien permettant de télécharger le tuto "Espace III moteur de mixage chauffeur.pdf" ne fonctionne plus. Aussi, j'en aurais besoin. Merci d'avance de ta réponse. Bien cordialement.Lubeco a écrit : 07 sept. 2006, 22:28 J'ai du recommencer car ma petite intervention sur le moteur n'a pas tenue. Donc, j'ai redéposé à nouveau ce moteur de mixage.
En revanche, j'ai refait le tuto, il est plus complet et explique comment déposer la partie gauche où se trouve la commande de clim.
Comme j'ai trouvé un compte tours à la casse, j'en ai profité pour le monter. Conseil : si vous trouvez un compte tours à la casse, prenez l'aérateur dans lequel il se trouve sinon vous devrez découper le votre.
Lub
Tilt - Espace III 2.2 dCi 130 Cv
