espace III 3L V6 24V BVA panne elect pompe essence et ABS
didier03
Message non lu par didier03 »
slt a tous
suite a une reparation de ma BVA que j ais fais moi mm et remonter je ne peux plus demarer j ais verifier si il y avais du jus qui arrive a la pompe a essence ?
1) pas de jus qui arrive a la pompe :?:
2) la pompe fonctionne en directe (verifier) :P
3) pas de fusible hs :P
donc la question est d ou vien la panne :?:
merci a vous pour votre aides :?:
Dernière modification par didier03 le 11 oct. 2009, 00:17, modifié 1 fois.
Re: espace III 3L V6 24V BVA panne elect pompe essence
..... encore une histoire d'anti-démarrage :?:
..... et renseignes ta signature :wink:
didier03
slt tu peux m expliqué se qu est une signature je suis nouveau stp
gonz
Message non lu par gonz »
:shock: épidemie ??? finalement la grippe A , aura contaminé aussi nos espace :lol:
mais blague a part ca doit etre le meme probleme que moi ! ton voyant d'anti demarrage reagit comment ?
Espace 3 de 1998 2,2 TD vert tilleul
[s]Golf GTI série 1 de 1981[/s]
[s]Golf GT SYNCRO serie 2 de 1986[/s]
Cox 1300 de 1967
Transporter TD de 1988
Fiat 500 de 1966 ( en resto )
[s]BMW 2002 Touring ( en resto ) [/s]
BMW 1602 Carbu équipé rallye raid Saharien
didier03
slt le voyant clignote et s etind
gonz
il clignote contact éteint
et s'eteint des que tu le mets ?
Cox 1300 de 1967
didier03
alor quand je mes le contact il est alumer (avant demarage ) et s etind et la je mes un cout de contact mes rein ne se passe
[quote="didier03";p="100731"]slt tu peux m expliqué se qu est une signature je suis nouveau stp[/quote]
:idea: .... aller dans Profil puis onglet Profil et onglet Signature
.... et tu décris en priorité les caractéristiques de ton Espace, par exemple voir la mienne au bas de mon message :wink:
didier03
ahhhhh ok merci
JE TEST
didier03
c est bon la
:P renault espace III 3L V6 24V BVA 177000KLM ANNEE 2000 GPL
[quote="didier03";p="100740"]c est bon la[/quote]
Oui :wink:
didier03
[quote="TheStone";p="100741"][quote="didier03";p="100740"]c est bon la[/quote]
Oui :wink:[/quote] ok cool alor
didier03
slt a tous
1) je voudrais savoir si il y a le capteur de choc sur tout les models espace III ?
incluent mon model ESPACE III 3L V6 24V DE 2000
car j ais cherché et je ne le trouve pas d apres la RTA du V6 2L il est a gauche mais sur le mien a ete instaler le GPL de se coté
2) est il possible qu il a ete suprimer ?
[quote="didier03";p="100904"]slt a tous
2) est il possible qu il a ete suprimer ?[/quote]
Oui il y en a un !!.. sur l'aile passager dans le compartiment moteur...
Qu'il soit équipé ou non GPL cela ne change rien... :wink:
didier03
slt j ais cherché sur les 2 passages de roues gauche et droite et il n y a rien j ais tel a renault et il mon dis que sur l espace 3L V6 24V qu il n y en a pas donc c est la valise je serai sa demain (mardi6) je vous tien au courent
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt ,
ca marchait bien avant la dépose de la boite ??? Pas de jus a la pompe ok ,mais le reste tableau de bord ,éclairage ect....Si pas de courant nul part >>> serrage cosse batterie ou tresse de masse
En attendant plus de détails :lol:
didier03
[quote="gwenTXE";p="101136"]Slt ,
En attendant plus de détails :lol:[/quote]
slt si tout fonctionne sauf pompe a ess et injecteurs il fonctionnais avent la depose bva
[quote="didier03";p="101134"]slt j ais cherché sur les 2 passages de roues gauche et droite et il n y a rien j ais tel a renault et il mon dis que sur l espace 3L V6 24V qu il n y en a pas donc c est la valise je serai sa demain (mardi6) je vous tien au courent[/quote]
C'est dommage que celui que j'ai en cours de démontage n'ai plus rien dans le compartiment moteur... :roll: j'aurais pris une photo sinon !!... il y en a bien un !!!
EDIT: tu as de la chance je viens de retrouver une photo dans "mes archives"... :lol:
Dernière modification par pontiac le 06 oct. 2009, 00:02, modifié 2 fois.
didier03
[quote="pontiac";p="101138"][quote="didier03";p="101134"]slt j ais cherché sur les 2 passages de roues gauche et droite et il n y a rien j ais tel a renault et il mon dis que sur l espace 3L V6 24V qu il n y en a pas donc c est la valise je serai sa demain (mardi6) je vous tien au courent[/quote]
C'est dommage que celui que j'ai en cours de démontage n'ai plus rien dans le compartiment moteur... :roll: j'aurais pris une photo sinon !!... il y en a bien un !!![/quote]bas ecoute j ais passé tout une journée a cherché et rien trouvé
gwenTXE
je serai bien tenté de dire comme pontiac ,pas de bouton rouge sous le capot ??
didier03
tu te rapel pas ver ou il est se foutu bouton car moi j ais suivi le faisseau des 2 cotés et rien bizard non
En fait il est noir !... :mrgreen:
didier03
[quote="pontiac";p="101142"]En fait il est noir !... :mrgreen:[/quote]oui mais ou :shock: mdr
[quote="didier03";p="101143"][quote="pontiac";p="101142"]En fait il est noir !... :mrgreen:[/quote]oui mais ou :shock: mdr[/quote]
Vous écrivez trop vite les gars... :lol:
Voir mon précèdent message de 23:48 que j'ai éditer... :wink:
didier03
[quote="pontiac";p="101144"][quote="didier03";p="101143"][quote="pontiac";p="101142"]En fait il est noir !... :mrgreen:[/quote]oui mais ou :shock: mdr[/quote]
Voir mon précèdent message de 23:48 que j'ai éditer... :wink:[/quote]
oui j ais lu mais j ais deja regardé voir meme demonté et rien
