[quote="monobike63";p="100652"] Bonjour
Besoin d'une presse ou moyeux complet comme a l'ar
merci[/quote]
Merci de rendre plus claire ta question on imagine que c'est pour le changement mais imaginer conduit généralement à des erreurs et des malentendus ... voire à aucune réponse ... claire
C'est comme si je te disais comme cela, de but en blanc ... "quel jour était ce " as tu la réponse
pour changer un roulement de roue av,il y a
-besoin d'une presse
- ou moyeux complet comme a l 'arriere
merci [/quote] .... la fonction Recherche de ce forum doit toujours être ton amie
dans nos bonne vieille revue technique c'est assez bien expliquer avec même des astuces pour les retirer sans pince et remettre sans presse ;p
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
[quote="yannos44";p="101538"] marteau burin pour demonter les vieux .C'est tout ; [/quote]
Ben les anciens vont devoir faire gaffe quand ils seront à la retraite
Ok: je sais, je suis joueur ce soir
En tout cas merci du retour
[quote="pub2n";p="101548"]
Mouai !!.. çà sent le weekend prolongé çà !!
