A combien il faut changer le filtre..?
Gilbeuz
A propos du filtre à gas oil, dès le début de la roulade avec de l'huile de colza, j'ai mis un filtre neuf à GO,je dois le changer au bout de combien de KMS?, merci de votre réponse..!! qui sera bienvenue, pour ma tite Clio et mon Gros Zespace Renolt 2.2 l dt. de 99. 155000 KMS.
cepamoi
fallait pas le changer avant !
l'huile nettoye l'intérieur, alors tout ce qui est calamine et autres déchets se décollent et se retrouvent dans le filtre, et plus le moteur est vieux et plus il y en a
ce qu'il faut faire c'est changer le filtre entre 1000 et 2000 kilomètres selon l'age et surtout suivant le pourcentage que tu utilises après avoir commencé
ensuite c'est la périodicité habituelle
Gilbeuz
Re: A combien il faut changer le filtre..?
ah oui merci pour l'info, je parlai du filtre à gaz oil, et toi de quel filtre veut tu parler.??car tu me parle de calamine et de tout ce qui se décolle dans le moteur?? et çà se colle ou toute cette merdouille qui se décolle, çà ne s'en va pas pas par l'échappement..?
cepamoi
- Oxysteph72
Gilbeuz
ok merci, bien j'ai changé aussi le filtre à huile de la clio et de l'espace...car pour çà je préfère repartir à neuf, on ne sait jamais, au cas ou le filtre date de cinq ans ou plus.., car la il faut se méfier, les filtres ne sont pas souvent changés sur les voitures, je les change tous les 15000 km sur mes voitures.
