radar de recul HS !?
gullspace
Message non lu par gullspace »
un beep continu retentis dés que je passe la marche arriere
je cherche à savoir si la centrale du radar de recul d'origine se vend seule !
aprés vérif' les capteurs sont bon, mon probleme doit donc venir de la centrale
plutot que de tout racheter et de tout démonter et remonter,j'aurai voulu trouver une central pour tester
merci pour vos reponses
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
J'ai eu le même problème, il y avait simplement un fil de coupé.
euchbidule
Message non lu par euchbidule »
une chose toute bête est ce que tu a un attelage sur ta voiture il arrive qu'il est dans le champs
aucun capteur n'est abimer?
sinon oui un fil débranché pourrai en être la cause
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
Steph
Message non lu par Steph »
ça m'arrive aussi de temps en temps, tu peux nous dire à quel endroit ton fil était coupé ?
Par contre moi ce n'est pas permanent, en général je coupe le radar, et je ré-enclenche et il fonctionne bien !
merci ++
Un Espace II 2,1 TD joint de culasse bientot changé et à vendre
Un Espace 4 1,9 Dci bientot dans le garage
Un ZRX 1100 qui envoie du gros pour fumer les caisseux ! :oops: 8) :lol: :wink:
gullspace
non j'ai vérifié tout les capteurs ainsi que les fils!rien n'a l'air abimé
j'ai effectivement un attelage mais avec le col de cygnes a attache rapide,meme sans ce dernier ça beep quand meme
