Réservoir Espace III [Résolu]
- dave62
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
bonjour a tous,
voila pour commencer je possede un espace III de 99 gpl d'origine avec un 2.0 l 8 soupapes, (F3R)
ayant une fuite au niveau du reservoir (tetine de sortie de la pompe jauge et ecrou de serrage cassé), je souhaiterais savoir si quelqu'un pouvait le donner la reference exact du reservoir, avec la jauge pompe, pour ce modele.
en effet, je souhaite le remplacer moi meme, et j'ai trouvé un site qui en propose des neufs pour moitié moins cher (390 € au lieu de 850 € chez renault)...
le hic c'est qu'il a deux references pour l'espace III essence, et que mon devis etabli chez renault ne fait apparaitre aucune reference.
j'ai cherché sur internet , mais n'est rien trouver a ce sujet...
j'espere avoir poster mon message au bon endroit (l'admin pourra s'il le souhaite, deplacer mon post..)
merci et bravo a vous, c'est vraiment genial d'avoir autant d'info sur nos adorable mais capricieuse bebete !
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
oups, j'ai oublié de me presenter :
je m'appel david, je suis un p'tit gars du nord : arras
et j'ai mis ma signature a jour !
voila, j'espere que vous pourrez m'aider !
merki
merki
Espace III 99, 2.0 8 soupapes, GPL VIALLE d'origine
GPL réparé ! Flashlube en place !
moteur 90 000 km, remplacement a 110 000 km...courroie cassée...
Espace IV 09, 2.0 DCI 130 / 25th
- Satanas
Re: RESERVOIR ESPACE III
bonsoir,
tout d'abord bienvenu
Passes dans la rubrique présentation pour mieux se connaitre, ensuite remplis ta signature, ce qui te permettra d'avoir des réponses rapides et précises.
Sauf erreur de ma part, d'après la box of dialogue les pièces sont les même que ce soit essence, 8s ou 16s ou diesel.
Voici la référence pour le réservoir: 60 25 371 063 (508.51€ HT en 2007)
la jauge: 60 25 304 882 (250.24€ HT en 2007)
l'écrou de serrage: 60 25 305 405 (7.70€ HT en 2007)
et enfin le joint: 60 25 305 404 (5.25€ HT en 2007)
Voilà
Edité avec les bonnes références
Voilà
Dernière modification par Satanas le 20 oct. 2009, 00:10, modifié 1 fois.
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
alors ça c'est trop fort !
ça fait deux jours que je "rame" pour cette reference, et là, j'ai ma reponse en une demi seconde !
merci, c'est franchement cool...
je passe par la case "presentation" dans la foulée...
[quote="Satanas";p="102638"]bonsoir,
Voici la référence pour le réservoir: 60 25 301 227 (508.54€ HT en 2007)
la jauge: 60 25 304 881 (65.03€ HT en 2007)
Voilà
On en a parler il n'y a pas longtemps...
jauge différente entre essence et diesel = non compatible
-> 3 types de jauges
= Essence : 2.0 8s, 2.0 16s, 3.0 12s, 3.0 24s
= DT
= Dci
-> réservoir différent entre essence et diesel mais compatible en bricolant un peu...
Voilà
= DT
= Dci
- Satanas
[quote="pontiac";p="102643"]
= DT
= Dci
-> réservoir différent entre essence et diesel mais compatible en bricolant un peu...[/quote]
Ben alors pourquoi la boite de dialogue me donne toujours la même référence, que je prenne n'importe quel moteur
Même pour ça ils se plantent chez Renault, navrant
Le réservoir, ça ne m'aurit pas étonné que ce soit le même, mais la jauge, là je doutais quand même, d'où ma remarque
= DT
= Dci
- Satanas
[quote="pub2n";p="102649"]
Pour la boite de dialogue, tu as changé le type véhicule en plus de la motorisation quand tu as fait tes recherches
Bien joué trop fort ca Yann (l'est pas d'venu modo pour rien
), l'habitude de chercher une ref pour moi.
Par contre la jauge passe de ~65€ à ~250€
je rectifie ma boulette et vais me pendre avant de me coucher, y 'en a qui gratte demain, ça fait drole de dire ça
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
Dans ce cas je pose ma question a l'envers :
le vendeur me propose deux references :
60 25 31 65 97 et 60 25 31 48 66
ce sont des modèles de reservoirs deja equipés de pompe jauge (y compris tuyau de remplissage). sont ils compatibles avec mon F3R ?
je peux donner les références du site en MP, prix a 50 % pour espace 3 et avantime...
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
bon j'ai vu que vous citiez des références de sites donc pas de soucis pour vous dire que c'est sur minedor.net
(le seul ou j'ai trouvé des réservoirs neuf...)
- Satanas
Ca sent la mine d'or.
Le plus simple c'est de les appeler, sinon aucun soucis avec ce vendeur
edit: tu m'as coiffé sur le poteau
- Satanas
ce sont des pièces qui étaient en stock à Romorantin lors de l'arrêt de productions des espaces & avantime, donc ce ne sont pas des "copies" des pièces, mais bien des pièces d'origines Matra
[quote="pub2n";p="102658"]
@ Satanas, merci pour le compliment, mais je me suis fais avoir aussi au début
Eh ouai c'est pas pour rien que les gars en concession sont formés ( le sont-ils encore ??
) à ce "programme"...
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
bonsoir,
donc si je comprends bien, je peux commander la reference : 6025 31 65 97
ou 6025 31 48 66, je n'aurais pas de problème au montage ?
je ne sais pas si l'un d'entre vous utilise un logiciel de referencement, mais si on pouvait me certifier qu'il n'y est pas de soucis...
merci a vous.
merci a vous.
- Année : 2011
Moi je vous tire mon chapeau
Certains parmi vous sont au aguets, c'est pas possible autrement,
Encore bravo, temps réponse et justesse de la réponse, on ne peut pas faire mieux.
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Mohamed
Pour le 2.0L 8s ( ou autre motorisation ESSENCE ) j'ai çà en référence réservoir :
Kit complet :6025301228, 6025370613, 6025371063
Réservoir seul : 6025309962, 6025314866, 6025316597, 6025312367
Pour les autres références je confirme celles que Satanas a donné :
Jauge -> 6025304882
Ecrou -> 6025305405
Joint -> 6025305404
EDIT : mise à jours références
Jauge -> 6025304882
Ecrou -> 6025305405
Joint -> 6025305404
Dernière modification par pontiac le 21 oct. 2009, 22:35, modifié 4 fois.
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
merci pontiac pour ta reponse...
donc il y a erreur sur le site de minedor...peux tu simplement me dire a quoi correspond la reference : 6025316677 (donnée comme kit complet diesel sur le site minedor.net), en esperant qu'ils aient inversé les references entre le diesel et l'essence...(sinon je suis marron et obligé d'aller chez Renault, et là la facture est salée...)
je suis encore bien heureux d'avoir trouvé un site comme le votre...sans quoi je serais dans le petrin !
Aucun probleme pour commander chez lui, il est fiable a 100%
j'ai acheter chez lui un moteur tout neuf complet avec toute les pompes, damareur, alternateur ect...5 fois moins chere que chez Renault!
livraison rapide et produit 100% d'origine...
Pour les reservoir complet je pensse que ca va pas rester tres longtemps le stock va vite s'ecouler car pas mal de personne ont des soucis avec le reservoir ou la pompe...
Et dire qu'a une epoque il vendais des boite auto LMO pour 700 euro!, a l'epoque j'avais pas l'espace si j'avais su je lui aurai racheter tout son stock au vu de la demande sur le marché actuelement, et on arrive pas a en avoir en echange standard aujourd'hui a moins de 2000 euro...
Alors a mon avis faut pas hesitez quand on a le besoins car apres on regrette...
Je precise je n'ai aucune action chez lui, je ne le connais meme pas, jamais vu mais j'ai passé une commande tres satisfaisante
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
oui, je ne doute pas de la fiabilité de se vendeur, simplement, les references qu'il indique sur son site pour les espace essence sont en faite des reservoir avec jauge pour diesel (d'apres pontiac qui a verifier).
je pense et j'espere qu'il a interverti les references et que celle ci : 60 25 31 66 77 correspond bien a un modele essence.
donc si satanas ou pontiac pouvait verifier, cela serait super cool.
et puis la il faut que je me depeche car je n'ai plus que ma twingo "cleon" et a 5 cinq c'est meme pas la peine d'y penser !!!!!
- Satanas
ben c'est grand une twingo
Bref j'ai tapé tes références il me sort juste "réservoir carburant" même prix pour les 3 508.56€ HT(en 2007)
[quote="Satanas";p="102868"]ben c'est grand une twingo
.... sauf que c'est une 4 places, attention à la police et à l'assurance en cas de problèmes
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
oui, bien sur qu'il n'est pas question de monter a cinq !
c'est pour cette raison qu'il faut que je trouve ce satané reservoir !
n'etant pas sur des reference de minedor, je vais l'appeller demain, et sinon j'irais chez renault...mais bon cela m'embete vraiment de leur laisser 1200€ alors que j'aurais pu le faire moi meme pour 400€...
- dave62
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
satanas, si je comprend bien, les trois references sont uniquement les reservoirs seul (vu le prix...)...
ya quand meme un truc que je pige pas car minedor indique que c'est un kit complet avec jauge et tube de remplissage...
je l'appel demain et je vous tiens au courant, c'est le mieux je crois !
