Je n'est plus de ventilation
Bonjour, je suis désespéré.
J'ai depuis janvier de cette année un espace 3 2000, 2.2dci, 130 ch
depuis cet été la clim a laché et le ventilation aussi.
Ca s'allume mais ne souffle pas.
Mon garagiste vient de me déséspéré en me disant de l'emmener chez renault.
Renault me dit qu'il y en a pour des heures de travail et que ca en vaut pas la peine!
Alors je n'ai aucune solutions...
Quelqu'un a eu le même soucis?
Re: Je n'est plus de ventilation
personne ne peut répondre ou a eu le même soucis?
Awresse
Quel est le diagnostique de votre garagiste?
il y a plusieurs hypothèses dans ce genre de panne!
N'oublier pas votre signature dans votre profil.
Espace III, 2.2 dt, série spéciale, Millésime 2000, 290000 km.
JOEP T011320, par conséquent Multiplexé. Merci pub2n.
Citroën C3, Diésel 2011, 7000 km
Camping-Car MONCAYO Halcon sur FIAT 2.8 JTD "Sofim" 104000 km
Espacien depuis le 19 Février 2009
Je ne post pas beaucoup, mais qu'est-ce que je vous lis!
Awresse
toonnina,
Pour la ventilation, causes possibles:
- Fusible.
- Relais.
-Le pulseur ( moteur )
Il faut commencer au plus simple...et voir plus grave...
Bon courage...
- Fusible.
- Relais.
Bon courage...
j'ai eu ce problème cet été et c'était le variateur de vitesse chauffage des ventilateurs.
Vérifer si les volets de recyclage fonctionnent bien (petit bruit sourd dans le TdB) et que la climatisation se met en marche (ventilteur du radiateur de refroidissement tourne dans compartiment moteur).
Il y a un tuto sur le forum dans la fonction recherche.
j'ai acheté cette pièce d'occase sur :
http://www.npa50.fr/index1.html
Espace 3 2.2 dci Privilège - 07-2002 - 117 000 Km - 1 toit ouvrant élec + 1 manuel
Toyota Carina E Diesel - 04-1994 - 220 000 km - Tout d'origine, jamais de soucis, elle est fantastique...
Il me semble qu'il y a un truc sur le site concernant une réparation du boitier de gestion de la ventilation.
Comme le dit Awresse; il faut procéder par ordre et commencer par regarder les fusibles, puis le moteur, puis le boitier de gestion.
Il va falloir démonter des choses pour y accéder, pas possible de faire un diagnostic pour cela sans regarder et tester après démontage... car il reste le faisceau pour finir, et là c'est galère pour y accéder
Des infos seraient néanmoins utiles:
Clim régulée ou clim simple
Je te conseille de mettre toutes ces infos dans ta signature (modèle, année, motorisation , niveau d'équipement ... )
