bruit a l'avant droit
shoum
Message non lu par shoum »
bonjour a tous , voila j'avait un bruit accéé fort a l'avant droit ( un claquement quand je prenait un trou )
dela j'ai changer mes deux biéllette de barre stab ( droite et gauche ) et j'ai toujour un bruit a l'avant droit mes moin fort !!!!
avait vous une idée du probléme ?
merci a vous
espace type III 3.0 v6 24s rxt long affichant 205000 km pour piéces
espace type III 2.2 dci privilége long affichant 230000 km
laguna 2 1,9 dci 120 estate initiale avec 205000 km vendu
espace type III 2.0 16v fidji long 2002 affichant 113000 km vendu et je le regrette !!!
espace type II 2.1 turbo d 1996 affichant 221 000 km vendu
espace type I 2.1 turbo d 1991 parti a la casse et des piéces pour orval pour le 42 :lol:
Ce pb est connu sur les DT avec le support moteur avant droit qui manque de graisse entre ses tampons ;) (mais, je sais, tu as un essence ;) )
J'ai eu aussi cela sur mon III : silent bloc de berceau HS : pas de risque important mais un fort désagrément sans grandes conséquences sur le véhicule ou sa sécurité :!:
Perso, je commencerai pas regarder les supports moteurs (et la biellette de reprise de couple), ensuite les silents blocs de suspension , le serrage des éléments, la tête des amortisseurs et des coupelles supérieures (situées dans la trappe au dessus des passage de roue, avec les filtres de clim )
Ressens tu le choc dans le volant :?:
shoum
salut pub2n , non je ressens rien au volant
la voiture ce conporte bien juste ce bruit de claquement quand je roule sur des route a trou lolll
Ok ;)
Pour les symptômes et les circonstances, il en était de même pour le berceau et la graisse sur les supports moteurs ;)
shoum
que veut tu dire par la graisse sur les supports ?
Sur le 3, le support pendulaire coté moteur a un limiteur de mouvement.
Ce dernier est recouvert de caoutchouc, et ce dernier quand il frotte, produit ce cognement contre le reste du support. En le graissant à la graisse blanche, ce bruit disparait. Généralement ce bruit apparait après le changement de distri, les gars oublient de le graisser et cela calque et grogne parfois :!:
Je te cherches des images ;)
shoum
la distri a été changer il y a un ans donc rien avoir je pense
merci pour les photos
Le système avec la fameuse dent qui grince :
La partie métallique (vu de dessous) , la dent prend appui au niveau du logo Renault :
Je ne sais pas si c'est comme cela sur le 2.0 16, mais il y a des chances vu que les supports sont pendulaires aussi ;) La dent est parfois intégrée au système, parfois, elle est distincte ;)
shoum
merci , je vait controler tout sa
je te dirait dans quelle état c'est
shoum
aprés control le support moteur est sec ( cassi le méme sur la photo ) je les pas graisse car j'ai pas de graisse blanche
mes je pense que sa vient pas de la !!!
en feussant jouer la caisse pour faire bouger le train avant ont sens que sa tappe
un amortisseur avant hs peut t'il faire ce bruit en roulement ?
shoum
bonjour pour étre plus clair avec vous
en feussant le téste pour savoir si mes amortisseur sont mort et en possant ma main sur la roue avant droit ont sens le cognement
patespace
Re: bruit a l'avant droit
y a pas une rotule ou quelque chose comme ça?
j'avais un soufflet de percé coté droit mais il faut que je regarde mes factures....
shoum
les soufflet sont oki , par contre j'ai que le probléme ma mis hs ma nouvelle rotule de barre stab le bruit et revenut comme avant aie aie
FD
Finition : Carminat Evolution
Année : 2009
finition : RTE
Message non lu par FD »
Ca peut être une routule du bras de suspension qu'est naze.
Dans chaque trou ça claque se genre de choses
-Grand Espace IV 2.0 T 170 Carminat Evolution 2009 (JK0AC6) avec quelques options, 235000 kms
-Vendu-Espace III RXE 2l 8s GPL de 98 (JE0A05G) HT en 2007, 293 000 kms
-Chop suspendu HD Shovel 81 en cours de modification
-HD Duoglide 58 en cours de fabrication
silent blocs de barre stab peut être ?
FD
Année : 2009
finition : RTE
Oui Pilou, aussi mais en général les routles des biellettes de barre stab pètent bien avant.
Sinon il y a aussi les silents blocs de bras qui peuvent être fatigués.
Sinon une butée d'amortisseur cassée. (le roulement en haut du ressort d'amorto).
C'est sur que ce serait plus facile en ayant la bête sous les yeux.
Moi pour un soucis de "danse de la salsa" à l'accélération de l'espace quand je l'ai eu, je suis allé chez Rinault minute le faire essayer. On a fait un tour avec le gar au volant (pas loin).
Il a constaté et mis la caisse sur le pont et après vérif' avec lui c'était un cardan. J'ai dis, ok je vais prévoire de le changer.
Ce que j'ai fait chez moi, tout seul comme un grand après avoir acheté le cardan chez mon pote qui vends de la pièce.
Diagnostique pour zéro euro :mrgreen: et en effet c'était le cardan.
d'ailleurs l'autre va pas tarder à y passer. :wink:
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
j'ai eu aussi un pb de bruit, avec apparemmnt pas de soucis sur les cardans... ben c'était un très léger jeu axial côté droit (embrayage changé par Renault 20000 km avant), les tremblements étaient atroces, à faire tomber lavoiture en pièces.
J'ai eu les même symptômes après changements de pneus, mais là, c'était une roue mal serrée, (juste avant romorantin, aller et retour roue avant gauche desserrée), quand j'ai regardé car plus possible il y avait trois vis dans l'enjoliveur, il en restait deux presque complètement dévissées). ça peut être une piste .
Ne pas oublier que lebruit se fait parfois entendre du côté opposé de là d'où il vient...
Olivier
Tient, le coup de la roue desserrée, çà doit rappeler quelque chose à ceux qui étaient à Romorantin avec moi !
çà faisait cloc cloc cloc à l'avant droit ! Grosse frayeur je me voyais déjà sur le bord de la route en panne.
Arrivé au château, après discussion avec les copains, Romop a suggéré de voir le serrage de la roue.
Bingo, c'était çà), il ne manquait qu'à peine un demi tour sur un goujon et j'avais l'impression d'un cardan qui allait se débiner !!
:idea: .... vous serrez vos roues avec 3 doigts :?:
.... c'est vrai qu'elles sont plus faciles à démonter ensuite :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
lolobreton
Message non lu par lolobreton »
J'ai également ressenti un bruit à l'avant gauche de mon espace la semaine dernière.
Uniquement en roulant !!
Résultat : un amortisseur mal serré !!
Problème résolu depuis
A +
[font=Comic Sans MS] [/font]
ESPACE III, année 2002, 2.2 DCI 130 CH, FIDJI
