.... mais renseignes ta signature, ça peut aider pour la suite
[Tuto]Changer seul son aérotherme (radiateur de chauffage)
Re: Changer seul son aérotherme (radiateur de chauffage)
.... désolé pas d'idée
zakat003
- Année : 2011
salut,
je vois ce que c'est. j'y fait tres attention en demontant les coques de la colonne et en retirant le cache sur le neiman. je crois que c'est une sorte d'antenne pour la reception du signal du transpondeur de la cle, donc surement lie a ton pb de demarrage. Enfin c'est une deduction, les pros confirmerons ou infirmerons
Par contre le voyant de l'antidemarrage reste t il allume ?
as tu garde la procedure que le garagiste à accompli pour reprogrammer la cle au cas ou
courage, courage tu en viendras a bout.
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Mohamed
Cette bobine en cuivre est bien l'antenne de réception de la puce d'antidémarrage de la clé. Mais normalement, pas de passage à la valise, elle n'est pas codée, c'est juste le récepteur
pas le décodeur
Pour ma part, cette antenne est scotchée +++ , plus de risque
Cette antenne peut être ressoudée, c'est quite ou double car si plusieurs fils sont soudés, on change la "longueur" de l'antenne, et cela a une influence sur la réception, les cibistes me comprendront
Dernier détail, compte environ 70 € pour ce petit truc
Juste un truc qui a peut être sont importance ... tu as mis quoi comme métal ... cela peut avoir une influence sur une oxydation/électrolyse de tes radiateurs en alu ... phénomène chimique bien connu des chauffagistes
.... et des marins
.... si c'est un autre métal que de l'alu ça va pas le faire
Bon, j'ai essayé avec les fils en contact, sans souder, ca ne marche pas.Pourquoi?
Y a juste les fils d'arracher, le circuit en lui meme n'a rien subit alors pourquoi ca ne marche pas?
Autre question, si je rachete cette petite merde d'antenne, il y a des manips a faire ou je le mets simplement et il reconnaitra la clé?
Quelle galere...
Quelle galere...
je viens de changer mon radiateur de chaufage cote conducteurtout c'est bien passé grace à votre tuto ça à été un vrai dejeuner de soleil (on croirait monter un meuble ikea)tellement c'est bien fait si je puis me permettre un petit conseil car j'ai un peu bataillé avec la colone de direction en effet le cardan etait dans une mauvaise direction et je n'ai pus ladeboiter par le haut mais elle est sortie par le cté et pour remettre la clavette (bobo les doigts)apres l'avoir echappée trois fois j'ai finis par tourner le volant là c'etait tres facil peut-etre que ça va aider
encore bravo!!!
encore bravo!!!
alainbo2000
Bonjour et merci à tous pour toutes ces bonnes idées et ces belles photos.
Je viens de commancer et en moins de 2 heures, j'ai tout démonté côté habitacle maintenant il va falloir finir
mais en tout cas c super vos tutos
alors encore une fois merci à tous
- patespace
merci à toi yves et bienvenu parmis nous
merci pour tes compliments ainsi que tes conseils
vivement que ça ne m'arrive pas....
alainbo2000
merci Pub2n
je vous tiens au courant quand j'aurais fini
Salut tout le monde.
Alors voila, j'ai monté la piece et elle a demarrée !!!Youpi !!
Sauf que, avant quand j'essayais de la demarrer, j'avais le OK, et depuis que j'ai monté la piece, j'ai a la place du OK le voyant de l'AIRBAG qui s'allume.
De plus, le regulateur de vitesse non plus ne marche plus.
Je l'ai fait passé a la valise chez Renault, il me dit que l'airbag est en circuit ouvert, kesako ?
Bref, il me dit aussi que le probleme du regul. est probablement aussi lié a cela, qu'il ne peut rien faire sans que je lui laisse le vehicule...
Quelqu'un peut m'aider please,, ca devient gonflant ces problemes sur problemes, t'en repare un, y en deux autres qui suivent...
alainbo2000
bonsoir à tous
j'ai posté sur un autre forum mais je me permet de poster ma question ici
j'ai déposé mes radiateurs sur mon espace 2.2dt
les joints dans les durits sont plus gros que ceux vendus dans le kit
alors faut il réélement les changer ??
pour ceux qui ne les ont pas changé (avez vous eu des soucis après avoir mis le ldr)
merci pour votre aide je remonte tous demain
j'avais eu le même souci...après trois semaines (moteur démonté), j'ai eu le même problème : airbag et changement du calculateur....
par contre si c'est lié...?????
je voudrais savoir pourquoi ca fait de la buée? car moi j'ai le même problème de buée que sur le cote passager alors que ma ventilation marche ainsi que le chauffage.
ne me dite pas qu'il faut le changer car j'ai compris que j'avais un problème!
je veux juste savoir "c'est quoi qui fait cette buée TENACE".............
ESPACE III RXE 98, 2.l
[url=http://img263.imageshack.us/i/esp2jpg2.jpg/][img]http://img263.imageshack.us/img263/4842/esp2jpg2.jpg[/img][/url]
..... air humide sur une surface froide
mais pourquoi elle reste malgré que le ventilation et le chauffage sort de cette bouche d'aération du tableau de bord?
excusez moi pour ses questions mais je suis très curieuse,
