Pompe de direction assistée
Daniel G
Message par Daniel G »
Bonsoir à tous
Voilà j'ai une fuite d'huile au niveau de l'axe
de pompe, j'ai fait une recherche mais je n'ai rien trouvé.
La question : est-ce que c'est réparable ?
Une question annexe : est-ce que les crémaillère de R25 sont identiques ?
Voilà c'est tout.
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
bricole
Message par bricole »
il met arriver la meme chose au mois d'aout en vacances de retour chez moi .
je suis allez au garage Bilan changer pompe de direction assister pare une neuve.
toutes options
170000km maintenant.
sa marche fort.
par5
Message par par5 »
La fuite sur l'axe de la pompe de DA provient du joint spi
qui est fatigué.
La petite difficulté pour enlever la poulie c'est qu'il faut la chauffer sans chauffer la pompe.
Une fois la poulie enlevée, le joint spi (à double lèvre)se change facilement.
Pour remonter, on met la pompe dans le congélateur, on chauffe la poulie sur le gaz de la cuisine de madame et elle se remt ensuite toute seule sur son axe (bien repèrer l'emplacement ou elle était avant en mettant une cale sur l'axe).
Si on essaie de l'enlever avec un extracteur sans la chauffer, elle se déforme mais ne vient pas, si on insiste ,elle est morte.
La pompe en elle même avec le rotor et ses palettes est construite comme un char d'assaut, c'est increvable.
Daniel G
Re: Pompe de direction assistée
OK merci Part5, tu n'aurai pas la référence du joint spy ?
A+. Daniel
Lhorna
Message par Lhorna »
oui fait pété :)
par5
Message par par5 »
Je suis allé dans le magasin avec le joint usagé.
Sur la pochette du joint neuf est inscrit "pompe direction assistée 19.05x33.31x7.94"
L'extérieur, la face avant et arrière sont métalliques et on voit deux lévres caoutchouc noir à l'intérieur.
Daniel G
Merci Part5
Je vais envisager de faire la réparation.
Je cherche toujours à savoir si la crémaillère de R25 est la même
que l'EspaceII.
A+. Daniel
AlainM
Message par AlainM »
Bonjour Par5,
Dans quel type de magasin as tu été ?
Alain
ESPACE 2 bordeaux 2.1TD RT 275000Km avec climatisation
par5
Message par par5 »
C'est un magasin roulements et joints industriels
à Saint Herblain à côté de Nantes.
J'ai oublié le nom mais peut me le procurer lundi.
J'ai encore un joint neuf.
Il est inscrit sur la lèvre
- les références dimensionnelles 19.05x33.35x7.95 (en mm)
- et la référence constructeur 3 SOG 108148
Si tu as un pb pour l'avoir, je peux te l'envoyer, ça coute 10€ + frais de port
AlainM
Merci Par5,
Si tu peux retrouver le nom de la boite qui les vends, je les contacterai afin de voir s'ils peuvent me livrer. Sinon, et bien je sais que tu en as un ...
Merci beaucoup Par5
Bonne journée à tous
Alain
elkhelifi
Message par elkhelifi »
[quote="par5";p="104202"]La petite difficulté pour enlever la poulie c'est qu'il faut la chauffer sans chauffer la pompe.[/quote]
bonjour par5
comment fait-tu pour chauffer la poulie ?
un bruleur a gaz ?
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
par5
Message par par5 »
J'ai retrouvé la carte du magasin.
SEFI
rue gustave eiffel 44800 St Herblain
tél. 0240922929
Ils savent chercher dans les catalogues pour trouver même des roulements un peu spéciaux sur certaines voitures japonaises.
Pour chauffer la poulie, mettre la pompe sur la gazinière, l'axe de la poulie s'appuyant au milieu du feu. les flammes ne lèchant que la poulie.
Chaud à point , on met en vitesse l'extracteur préparé à l'avance, on petit coup de bombe de froid sur l'axe derrière la poulie côté pompe et ça sort sans forcer avec l'extracteur.
Comme la gazinnière chauffe beaucoup moins qu'un chalumeau, il faut être rapide.
Dans la pompe le seul truc frgile qui risque de souffrir , c'est justement le joint à changer.
kalagane
Message par kalagane »
Help, help, help, j'ai besoin d'aide, suite à la lecture de ce sujet j'ai demonté sur un espace 2 la pompe de direction assisté qui fuyée au niveau de l'axe. J'ai retiré le joint spi, Mais maintenant je n'arrive pas à trouver de joint spi de rechange, j'ai pourtant appelé plusieurs société, mais impossible à trouver en diamètre exterieur 33.
La seule société qui peut me l'avoir c'est francejoint mais il ne peuve pas en faire fabriquer qu'un, il faut donc que j'en achète environ 500.
J'ai bien sûr appelé en premier le magasin SEFI de saint herblain en leur donnant toutes les infos que PAR5 à donné, mais rien du tout, il connait mème pas cette marque SOG.
par contre en diamètre 32 on le trouve chez plusieurs fournisseurs, énérvant quand on le trouve à 1,20€.
pour démonter la poulie j'ai utilisé une presse.
Merci pour votre aide.
Espace IV 1.9DCi 2004 120000km :wink:
par5
Message par par5 »
Bonjour kalagane,
J'ai ressorti un exemplaire neuf de ce joint spi.
Les dimensions gravées dessus sont bien
diamètre ext. 33,35mm
diamètre int. 19,05mm
épaisseur 7.95mm
et il y a aussi 3 SOG 108148 qui est sans doute la référence fabricant.
Ces joints proviennent de chez SEFI il y a un an ou deux.
Je passerai les voir lundi avec un exemplaire qui doit apparaitre sous la référence de leur fournisseur et non pas sous celle du fabricant.
kalagane
bonjour, merci c'est très sympa.
par5
Message par par5 »
Le joint spi est toujours disponible rapidement chez SEFI.J'étais à leur magasin cet apès midi.
Leur référence est DC CS NBR avec les mêmes dimensions bien sûr.
Le joint d'origine est de fabrication américaine, comme la pompe, mais il est aussi au catalogue de fabricants français
kalagane
Salut, merci demain j'appelle SEFI de Limoges
J'habite sur Lyon on a pas de magasin Sefi mais j'ai un ami sur limoges.
La marque du joint c'est quoi, c'est NBR ?
Ou bien alors sans vouloir de déranger, je t'envoie l'argent par cheque ou par paypal et tu m'envoie le joint.
par5
Message par par5 »
DC CS NBR, c'est la référence de SEFI à Saint Herblain pour ce joint.
S'ils ne l'ont pas à Limoges, je t'enverrai le dernier neuf qu'il me reste.Je pense que celui que j'ai changé tiendra bien encore 200 mkm.
kalagane
Non, il ne l'ont pas en stock, je veux bien que tu me l'envoie, je gagnerai du temps, merci.
par5
Message par par5 »
Est ce que le joint spi est bien arrivé ?
f1ufp
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message par f1ufp »
Pour l'avenir c'est mort pour réparer nos pompes
alors?
Dommage j'aurais bien fait la mienne un de ces jours
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
par5
Message par par5 »
SEFI à st Herblain peut toujours approvisionner ce joint chez d'autres fabricants.
Prévoir un délai de quelques jours avant de démonter la pompe.
kalagane
[quote="par5";p="129446"]Bonsoir,
Est ce que le joint spi est bien arrivé ?[/quote]
Oui, je l'ai bie reçu, je te remercie encore.
La pompe a été remonté hier et apparement tout est OK.
Sans toi ça aurait été pompe à la casse avec joint fatigué,
Mais là, c'est pompe avec joint neuve pour une dizaine d'euros.
Merci. :wink:
kalagane
[quote="par5";p="129487"]Bonjour,
Prévoir un délai de quelques jours avant de démonter la pompe.[/quote]
Quand j'ai appelé Sefi la première fois, il ne trouvait pas ce joint, que ce soit SEFI de St Herblain ou de Limoges, C'est seulement après que tu t'es rendu sur place qu'il m' a dit qu'il pouvait l'avoir et il a fallut que saint herblain envoie un fax à Limoges.
Donc je pense que ce sera difficile à trouverpour les prochains, faudrait demander à Sefi quelle infos faut-il leur donner pour qu'il le trouve facilement.
Foxy
Message par Foxy »
P'tit déterrage de topic presque 1 an jour pour jour, désolé.
Mais comme mon problème est exactement celui évoqué dans ce sujet, je n'ai pas trouvé nécessaire d'en créer un nouveau (sinon, sorry aux modos).
Donc, apparemment, ce joint est rude à trouver. J'ai donc 3 questions qui me viennent :
- J'en ai trouvé d'autres avec des tailles très semblables (ex: 33,33 X 19,05 X 7,93 NBR chez O....o, pour ne pas les citer ...). voici le lien. Ces 0,02 mm de différences rendent-ils ce joint incompatible ? car j'ai lu dans ce topic des légers écarts entre 2 dimensions données.
- Ce joint en question (voir lien au-dessus), est-il de forme et de "constitution" identique ? en effet, toujours dans ce topic, j'ai lu qu'il y avait :..."L'extérieur, la face avant et arrière sont métalliques et on voit deux lèvres caoutchouc noir à l'intérieur."...
- Faut-il prévoir le changement d'autres joints lors du démontage de la pompe ? si oui, quelqu'un sait-il de quels joints il s'agit ?
Merci d'avance pour vos réponses à venir.
--------- Renault Espace II 2.1 dt entreprise 92 cv (modifié) ---------
