siege espace 2 et 3 quel montage
Remplacement des sieges avant ?
Petite question
Peut on remplacer les sieges avant par des pivotants, quand a l'origine on a des fixes ?
Et éventuellement y a til des connaisseurs de bonnes adresse pour se procurer ces sieges ?
Petite question
Renault Espace 2 2.1 de 1997 type Cyclade 253 000 Km
Re: Remplacement des sieges avant ?
Apres quelques recherches il semblerai que les sieges peuvent s'adapter !
Pouvez me confirmer ?
Et savez vous ou je peu trouver ces fameux sieges pivotants ?
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour... oui ils peuvent s'adapter... attention toutefois aux prétentionneurs...
Il faut changer l'ensemble.... siège plus mécanisme pivotant..
Si tu le prends en casse.... méfie toi et regarde bien que l'embase ne soit pas fendue.... (suite à accident ou surpoids du chauffeur)... lol sinon quelques points de soudure...
Tu trouveras quelques photos et explications là:
https://www.passion-espace-club.com/view ... ght=assise
Bon courage
Bon courage
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
[quote="Totor33";p="105330"]Bonjour... oui ils peuvent s'adapter... attention toutefois aux prétentionneurs...
Bon courage[/quote]
TOUT les sièges de II sont compatibles entre eux !! autre chose intéressante -> les sièges de III vont aussi dans le II et vice versa !!!
Bon courage[/quote]
- lolo_42
[quote="pontiac";p="105341"]
c'est bon à savoir ca,
je dois changer mes 2 sieges avant (apres mes freins heins
vais chercher des III si ca se trouve
[color=green]allez les verts[/color]
Espace 2 V6 de mai 1991,
292 000 kms
tombe doucement en miettes ............
292 000 kms
C'est très bien les sièges pivotants, mais si quelqu'un s'en ai déjà servi plus d'une fois pour voir, qu'il nous fasse signe, parce que c'est typiquement le genre d'accessoire qui grève le poids et le prix pour pas grand chose
[quote="Pilou29";p="105444"]C'est très bien les sièges pivotants, mais si quelqu'un s'en ai déjà servi plus d'une fois pour voir, qu'il nous fasse signe, parce que c'est typiquement le genre d'accessoire qui grève le poids et le prix pour pas grand chose
Il m'est arrivé de m'en servir... 2 voir 3 fois...
Pause casse croute sur la route, glacière au milieu en guise de table çà le fait bien... surtout quand il verse dehors !!
.... en Bretagne sans doute
+1 aussi , je m'en suis servit plus d'une fois, pour dormir ou pour manger au sec quand il pleut en camping (massif central, châteaux de la Loire
Aussi pour transporter des longs plan de travail (2.6 m) en ayant bien protégé l'intérieur du véhicule ... d'ailleurs la dernière fois remonte à trois semaine chez "Kik et A" : 4 plans en hêtre, une vingtaine de planches 2.6 x 0.6 m plus plein d'autres petites (merci le coin des bonnes affaires ... mes 3 dressings pour 40 €
C'est sur pour moi, ils sont amortis
- fuegospace
Le siege conducteur pour faire la sieste au calme après les repas de famille.
Le siège passager pour transporter des objets longs et durs.
OK OK
OK OK
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 1991 220000 km
Renault Fuego Turbo Essence 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 1.8 95 1993 86000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 E85 2023 6600 km
Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 2023 10500 km
Renault Twingo Privilege 1.2 60 2000 136000 km
Franck
[quote="fuegospace";p="105480"]Bonjour,
OK OK
.... les jambes relevées sur les sièges arrières
OK OK
- bric77
Je confirme on peut mettre des sièges pivotants en récupérant l'ensemble du mécanisme qui se fixe sur le plancher.
Dans mon avant dernier, j'avais meme racheté un siège avant passager pour le remplacer mon siège conducteur qui était affaissé, c'est en effet celui qui souffre le plus dans le véhicule et ca se comprend !
Que des essences :
en 1986 espace 1 de 52000 km
en 1992 espace phase 2 de 1991 38 000 km
en 1993 espace RN de 1992 63 000 km
en 1994 espace Alizée de 1993 11 000 km
en 1996 retour au phase 1 de 1988 87 000 km
en 2000 espace 3 GPL Hummm de 1998 88 000 km
en 2003 espace 2 hélios de 1994 122 000 km
en 2006 espace 2 RXE de 1995 132 000 km
Aujourd'hui 171 000 km et ca roule ! aussi en RODEO !
Bonsoir Globule02 !
Si tu passes par la Haute-Savoie, j'en ai deux, en velours bleu marine et gris, en excellent état, provenant d'un V6. Une manette a tirer puis effectuer la rotation. Un jeu d'enfant bien que c'est la dernière chose à leur proposer !!!
V6 Phase II, GPL, 159999 km à vie(le compteur refuse de passer la barre des 160 Mkm)
Xantia II 1.8 16v berline GPL d'origine
Xantia II 3.0i 24s break [i]équipée au GPL par mes soins[/i]
bonjour a tous je vouler vous posser une question pour s'avoir si on peut metre des siege avant et arriere d'espace 3 sur un espace 2 merci d'avence
Edit Modération:
Sujet rattaché à un existant pour éviter les doublons, merci de la compréhension
Edit Modération:
espace 2 td de 1993toutes options 170000km au compteur mais une voiture qui va doucement va loin qui va vite va pas loin^^^^
bleuzenn22
Re: siege espace 2 et 3 quel montage
Normalement oui, même ancrages.
Renseignes d'où tu es, tu trouveras ptet une âme charitable qui voudra faire l'essai avec ses sieges de III...
Espace III 2.2dt
merci pour ta reponce je te remerci beaucoup je suis du sud dans le 11 merci d'avence
pour les sieges arriéres du III systeme sans glissiéres sur le II , tu peux les mettre sans souçis
pour ceux de devant ,peut etre
à vérifier
Je dis peut être une bêtise ... le sujet n'a pas déja été traité par Pontiac
oui pontiac a déjà répondu https://www.passion-espace-club.com/view ... ge#p105488
Modération Pub2n
Merci de penser à la fonction recherche
merci encore je naver pas vue que la question avez eter poser merci pour le lien
Y'a pas de quoipepe11 a écrit :merci encore je naver pas vue que la question avez eter poser merci pour le lien
