Causes des casses moteurs J8S (2.1TD)
En parcourant ce forum je suis vraiment surpris de voir un nombre important d'Espace I et II avec un kilométrage inférieur à 200000 kms ... mais avec un nouveau moteur :roll: , et c'est encore plus vrai pour les III et IV, je m'interroge toujours sur les origines de ces casses moteurs.
Pour commencer j'aimerai bien cibler ce sondage sur un des plus anciens, ce bon vieux diesel J8S 2.1TD que l'on retrouve sur nos espaces I et II.
Certains d'entre nous ont dû vivre cette casse moteur .... alors quelle en était la cause :?:
Bonne idée ;)
Est ce tu considère une culasse fendue comme moteur HS :?:
Si c'est le cas :
+1 pour mon I 2.1 td culasse fendue au niveau du conduit d''échappement à 145 000 km , pas d'explication :!:
Si c'est non, je modifierai le message ;)
Re: Causes des casses moteurs J8S (2.1TD)
On pourrait peut être cibler les causes de changement de moteur. :?:
Ce n'est pas toujours du à une casse, un changement est des fois moins cher qu'une grosse réparation.
Une liste ? :arrow:
Embiellage
Culasse fissurée
Préchambre de combustion ( morceau qui part dans le cylindre )
Casse de soupape ( indépendamment de la casse de la courroie de distribution.. )
Casse de la courroie de distribution
Casse de la pompe à huile
Défaut de niveau d'huile ( moteur serré )
Casse de l'AAC ( si si !! déjà vu !! )
C'est tout ce qui me vient à l'esprit... pour le moment...
Je rajouterais au fur et à mesure... :wink:
camarguais63
Message non lu par camarguais63 »
Salut !!
Est ce que cette liste est également valable pour un moteur essence :?: :?: :?: :roll:
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS :wink: VENDU !! 8)
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998 :wink:
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
[quote="camarguais63";p="105601"]Salut !!
Est ce que cette liste est également valable pour un moteur essence :?: :?: :?: :roll:[/quote]
Salut Camarguais...
Oui !! en fait c'est bon pour TOUS moteurs et non seulement le J8S... :wink:
camarguais63
Merki ! :wink:
Pas rassurant tout ça :!: :!: :cry:
[quote="camarguais63";p="105604"]Merki ! :wink:
Pas rassurant tout ça :!: :!: :cry:[/quote]
Bah à partir du moment que l'on ouvre régulièrement le capot pour vérification des niveaux, fuites, etc... et que l'entretien est minutieux et être à l'écoute du moteur il n'y a aucun lieu de s'inquiéter !!... :wink:
Personnellement si demain j'avais à faire l'aller/retour Cherbourg/Marseille avec l'une de mes 3 autos j'irais en toute confiance !!... malgré qu'elles ne soient pas de 1° jeunesse... :wink:
camarguais63
pour ma part j irais plutot avec la Punto que l Espace... mais il roule pas mal et pas de bruits suspect niveau moteur !
[quote="pub2n";p="105569"]Salut
Bonne idée ;)
Si c'est le cas :
Si c'est non, je modifierai le message ;)[/quote]
C'est OUI.
[quote="pontiac";p="105599"]Salut,
Une liste ? :arrow:
Embiellage
Culasse fissurée
Je rajouterais au fur et à mesure... :wink:[/quote]
.... intéressant tout ça et il y en a d'autres :wink:
.... mais a t-on des idées sur la (les) cause(s) potentielle(s) à l'origine de ces casses :?:
.... ou une explication comme le dit pub2n :?:
:idea: .... en plus de tous les niveaux :wink: , pour ma part je vous conseille de contrôler:
- le bon fonctionnement de votre tableau de bord (jauges de t°, d'huile et voyants)
- le bon fonctionnement de votre circuit de refroidissement, avec contrôle du déclenchement des ventilos.
- le bon état des durites du circuit de refroidissement, et les nettoyer de la présence de tout produit pétrolier, en particulier celle qui alimente le refroidisseur d'huile (durite coudée d'environ 15 cm)
- le bon montage et positionnement des durites, normalement elle ne doivent pas se toucher sans protections (sinon usure puis fuite et même explosion de la durite lorsque le moteur est bien sollicité sur autoroute par exemple), en particuler avec celles du turbo (pour le J8S), à vérifier absolument, dés son retour, si vous mettez quelquefois votre véhicule en entretien dans un garage (vous pourrez aussi être surpris de retrouver des outils ...)
voilà mon expérience, car j'ai vécu il y a 15 ans (à 120 000 kms) la rupture de la durite du refroidisseur d'huile sur autoroute à 150 km/h, de jour heureusement avec un gros nuage de pluie derrière en plein soleil, et arrêt d'urgence, tout ça pour une durite de 45 francs de l'époque, heureusement pour moi aucun impact sur le moteur, la preuve il tourne toujours comme une horloge :wink: , de nuit cela aurait sans doute abouti à une casse moteur :evil:
Pat
Message non lu par Pat »
Une photo de la durite de refroidisseur d'huile dans son jus pour pouvoir la localiser ? :oops:
Espace II 2.1TD 1993 / 337 000 kms / J63525 / J8S / NG3
miki-61
Finition : TXE injection
Message non lu par miki-61 »
slt,pour ma part mon premier a le moteur lavé du a un mauvais entretien de son ancien propriétaire ex:eau a la place du LDR :evil: vidange dépasser de 8000km ,etc... :evil:
quand a mon second pas de soucis il tourne comme une horloge :D
sinon,un espace 2.1d td d'un ami,don je fais l'entretien régulier arrive a 420000km et tourne aussi comme une horloge :D :D :D
pour moi y a pas de secret avec un entretien régulier un moteur dure très longtemps :!: :!:
miki-61 :P
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012 :!: :lol:
[quote="Pat";p="106125"]Une photo de la durite de refroidisseur d'huile dans son jus pour pouvoir la localiser ? :oops:[/quote]
... désolé je n'ai pas cette photo en stock :oops:
... mais sur le J8S du I phase 2, ce refroidisseur est juste situé au-dessus du filtre à huile (à gauche et en bas du moteur quand tu regardes sous le capot) :wink:
.... ça y est j'ai trouvé, regardes en page 43 de ce manuel MR 271 Espace I par ailleurs très intéressant, proposé par Gaelinux sur ce fil (merci à lui :wink:), et tu verras les deux durites sur le refroidisseur d'huile :wink:
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
le mien changé à 390000 parce qu'il commençait à manger de l'huile en traction et que je n'aime pas trainer un bidon d'huile dans le coffre. Sinon en solo, pour aller au boulot, rien à dire, peu de solicitations.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
pacha1020
Message non lu par pacha1020 »
sur le mien culasse changée à 218000 km car passage de liquide de refroidissement par une fissure dans un conduit d'échappement.
Espace Turbo-D de juillet 1985 268000 km
beige atlas T002791
[quote="pacha1020";p="107566"]Bonjour,
sur le mien culasse changée à 218000 km car passage de liquide de refroidissement par une fissure dans un conduit d'échappement.[/quote]
Tiens , tiens, cela me rappelle quelque chose :evil:
[quote="pub2n";p="107567"][quote="pacha1020";p="107566"]Bonjour,
Tiens , tiens, cela me rappelle quelque chose :evil:[/quote]
.... intéressant tout ça, phase 1 pour pacha1020 et phase 2 pour toi :wink:
:idea:
- aucun incident préalable dans le circuit de refroidissement ayant provoqué une surchauffe :?:
- utilisation du liquide de refroidissement préconisé par Renault (Glacéol ...) :?:
- quel style de conduite au démarrage :?:
[quote="TheStone";p="107569"]
- utilisation du liquide de refroidissement préconisé par Renault (Glacéol ...) :?: [/quote]
En fait pour les Renault c'est le type "D" qu'il faut !... tout simplement... :wink:
A éviter celui de grande surface ou autre si ce n'est pas le bon... car si le corps de pompe ( les ailettes ) ne sont pas ferraille ( laiton ou autre ) il va y avoir un phénomène de cavitation et corrosion !!.. :wink:
