problème lecteur CD
tonimi
problème lecteur CD
Je viens d'acheter un Espace 3 d'occasion et depuis quelques jours, mon chargeur CD ne fonctionne plus. Quand j'appuie sur un disque pour l'écouter, il m'indique ''ERROR''. De plus je ne peux plus éjecter les disques du chargeur. J'ai essayé d'enlever le fusible du poste en espérant que cela m'éjecte les CD, mais malheureusement rien n'a changé, au contraire, maintenant, dès que je mets le contact, tous les voyants des 6 CD clignotent, je ne peux même plus sélectionner un CD particulier. Par contre le tuner fonctionne très bien. Je ne sais vraiment plus quoi faire, je ne sais pas si le chargeur se programme et se déprogramme, même chez mon concessionnaire RENAULT, ils n'ont pas été en mesure de me répondre. Ils n'ont pas voulu essayer de regarder, ils m'ont demander de repasser dans 3 semaines car un mécano un peu plus spécialisé devrait être présent.
Non seulement je ne peux plus écouter mes CD dans la voiture, mais en plus je ne peux plus les sortir du chargeur pour les écouter à la maison.
Il s'agit d'un chargeur 6 CD à chargement frontal d'origine, qui se situe dans la boite à gants.
Merci d'avance.....
Merci d'avance.....
bsr, avant de forcer, il existe un moyen de sortir les cd. lire dans les instructions du chargeur cd fourni avec la voiture si tu l'as.
je regarderai sur la mienne, c'est un montage pionner mais le chrgeur est dans le coffre arrière, passage de roue gauche.
vincent
vincent
en fait j'ai lu la notice de mon changeur cd, le message error se produit lorsque les diques sont placé à l'envers, ce qui n'a pas l'air d'être le cas vu que tu as déjà écouté des cd. je n'ai pas trouvé la point d'éjection en mode non alimenté. je sais que ca existe sur des changeurs. à voir
vincent
tiens nous au courant si tu as la solution.
vincent
Anonymous
chargeur de CD sur autoradio K7
j'ai un espace 3 de 1998 avec d'origine un autoradio K7 Pioneer avec commande volant et affichage déporté.
je souhaiterais y ajouter un chanrgeur de CD (plus moderne !!). Est-ce que c'est possible ? quel modèle ? c'est dur à installer ?
merci de me conseiller
pas de problèmes...tu peux ajouter le chargeur 6 cd de renault (pioneer d'origine) et tu gardes toutes les fonctions de ta commande au volant et de la télécommande portable.
renseigne toi chez renault mais je crois que ce n'est pas donné.
vincent
vincent
Anonymous
non car il est monté. mais en te rendant chez norauto ou feuvert, ils pourraient trouver, mais parfois, il faut un adaptateur entre le poste renault et le changeur. j'ai eu le cas avec la laguna, mais c'était du philips.
vincent
vincent
- scsi_man
Re: problème lecteur CD
J'ai exactement le meme probleme et je ne trouve aucune info. Tonimi ou quelq'un d'autre pourrait-il m'aider ?tonimi a écrit :Je viens d'acheter un Espace 3 d'occasion et depuis quelques jours, mon chargeur CD ne fonctionne plus. Quand j'appuie sur un disque pour l'écouter, il m'indique ''ERROR''. De plus je ne peux plus éjecter les disques du chargeur. J'ai essayé d'enlever le fusible du poste en espérant que cela m'éjecte les CD, mais malheureusement rien n'a changé, au contraire, maintenant, dès que je mets le contact, tous les voyants des 6 CD clignotent, je ne peux même plus sélectionner un CD particulier. Par contre le tuner fonctionne très bien. Je ne sais vraiment plus quoi faire, je ne sais pas si le chargeur se programme et se déprogramme, même chez mon concessionnaire RENAULT, ils n'ont pas été en mesure de me répondre. Ils n'ont pas voulu essayer de regarder, ils m'ont demander de repasser dans 3 semaines car un mécano un peu plus spécialisé devrait être présent.
Merci d'avance.....
Et si le vrai luxe, c'était l'espace ... Vive l'avantime
[b]Rasso Amicale Avantime Angers, le 31 mai et 1er Juin : Quel pied :D [/b]
[color=red]205 GTI 1.6 - 115ch - AM90[/color]
[color=green]Avantime 2.0 Turbo - 165ch Dynamique -AM02[/color]
[url=http://www.amicale-avantime.com]Membre Amicale Avantime[/url]
Anonymous
une fortune !!
j'ai aussi voulu installer un lecteur CD. Tout est Pioneer et Matra avec un cablage spécial. Comptez plus de 4000 F ! En plus, il faut récupérer le cablage des HP sur l'ampli sous le siège chauffeur. Une galère ! Moi, j'ai optez pour la cassette numérique à 15 € sur laquelle je connecte un baladeur CD ou un lecteur MP3. Super qualité.
- scsi_man
Re: une fortune !!
Perso je ne souhaite pas installer un lecteur Cd, mais simplement connaitre le defaut de celui equipant mon esapce. Puisque a priori je ne suis pas le seul à l'avoir
Ezekiel
Merci d'avance.....
J'ai le même problème , mon lecteur est parti chez un spécialiste audio pour savoir si cela vient du chargeur ou de l'ampli sous le siège et le mien est aussi situé dans le coffre. Si j'ai plus d'infos je tiens au courant.
Les solutions pronés par les magasin genre Feu Vert ,Eldorauto , si tu veux réellement acheter un chargeur CD est de commuter cela sur une bande FM de ta radio coté son ce sera tjrs piloté par ta commande au volant mais pour le changement de piste une télécomande a part est proposé, de même qu'un petit affichage déporté est inclus .
Le problème est connu chez Renault !, cela vient du lecteur. Il suffit de le remplacer.
Il faut faire un courrier à la direction commerciale et demander une prise en charge de la réparation.
Ils doivent au moins en prendre 50%.
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur
Citroën C4 HDI 1.6 Confort Pack: 40000 kms
Espace IV 2.2 DCI Expression depuis 2004 125000 kms.... et des pannes à gogo. Vendu chez Renault avec couvre culasse HS pour le prix d'une mobylette.
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs.
Citroën Picasso de 2007 61000 kms RAS pour le moment
Ezekiel
Je n'ai pas d'écrit de Renault.
Il ne faut pas hésiter à envoyer un courrier à la diretion commerciale, les concessions sont rarement motivées pour faire les démarches au nom de leur client.
- scsi_man
Pas de probleme connu sur le chageur de la part de renault, donc pas de prises en charge, dixit le service client au telephone
