probleme radiateur ou durite
Re: probleme radiateur ou durite
[quote="nicos45";p="106996"]je vous remerci tous, c'est bon j'ai trouve la piièce je l'ai demain matin, c'est le bouchon derrière la pompe a eau.[/quote]
... tiens nous informé de la suite :?:
nicos45
Message non lu par nicos45 »
ca y est la pièces est changé mais les ventilos ce declenche pas aucun des 2
renault espace2, 2,2i RT de février 1992, 391 000kms compteur, moteur/boite, 170 000kms
peugeot 205 gl de 1989
.... pour que les ventilos se déclenchent il faut que le moteur soit bien chaud :?:
:idea: .... pour cela fais tourner ton moteur au ralenti, voiture à l'arrêt et capot ouvert, et regardes ce qui ce passe en surveillant ton indicateur de t° au tableau de bord, les ventilos doivent se déclencher avant la zone rouge, sinon arrête ton moteur et reviens vers nous :wink:
nicos45
c'est ce que j'ai fais et l'aiguille arrivée dans le rouge aucun des ventilos c'est declenchés.
:idea: .... la fonction Image doit toujours être ton amie pour te donner les pistes à vérifier, sujets maintes fois abordés sur ce forum :wink:
nicos45
ok merci, si ca interesse quelqu'un je suis pret a le vendre dans l'etat! ca me gonfle les renault!
.... pourquoi les Renault :?:
nicos45
j'ai eut 3 25 turbo d et plein de souci avec! pompe a huile qui a laché, distribution petée... donc si ca interesse quelqu'un je vends mon espace dans l'etat. pour + d'info me contacter
.... je suis vraiment étonné d'un manque de fiabilité sur le J8S, peut-être as tu quelques explications: entretien pas à jour, système de refroidissement défectueux, rupture de durite, style de conduite, etc... :?:
