train arriere
vince13
train arriere
Message non lu par vince13 »
salut a tous...
:shock:
actuellement j'ai des tambours a l'arriere avec une fuite dedans.
est ce possible de changer le train arriere pour avoir des freins a disques a la place ?
est ce utile de changer le train complet ?
faut il changer aussi le repartiteur de freinage ou le "bidon " que l'on remplis de liquide de freins ?
faut il changer les jantes pour faire passer les futurs etriers ?
merci... :roll:
[u][i][b][color=red]Espace III, 2.2DT 12Soupapes, finition R.X.T, 05/2000[/color][/b][/i][/u][u][b][i], environ 175MKMS[/i][/b][/u]
beaucoup de pieces neuves comme boitier B2I, tableau de bord, freins arrières, embrayage et différents supports moteur.
sinon c'est fiable....!
Re: train arriere
[quote="vince13";p="108149"]salut a tous...
:shock:
merci... :roll:[/quote]
Sujet maintes fois évoqué !...
Faire une recherche dans la section Espace II -> tout y est dit !!.. :roll:
vince13
Re: train arriere
je n'est fais le recherche que sur espace 3....
c'est la meme chose ?
Re: train arriere
[quote="vince13";p="108163"]je n'est fais le recherche que sur espace 3....
c'est la meme chose ?[/quote]
Même principe de frein... que ce soit Espace II ou III !.. juste le modèle d'essieu qui change...
vince13
Re: train arriere
desole, mais es- tu certain que dans le forum espaceII le sujet a ete abordé, car je n'est pas trouvé.
si tu ne veut pas me donner le lien peut tu au monis m'indiquer les mots clef STP ?
Re: train arriere
[quote="vince13";p="108202"]desole, mais es- tu certain que dans le forum espaceII le sujet a ete abordé, car je n'est pas trouvé.
si tu ne veut pas me donner le lien peut tu au monis m'indiquer les mots clef STP ?[/quote]
Ce n'est pas que je veut pas mais ne peut pas !!!... dans le même cas que toi !! la fonction recherche est parfois capricieuse... :roll:
vince13
Re: train arriere
j'ai toujours pas trouvé de trace de ce sujet dans les autres parties du forum....
personne peut me rencarder ?
c'est dommage :(
TheRaceIII
Re: train arriere
Message non lu par TheRaceIII »
Chgt plaquettes arrières sir un III>ICI< mais déjà équipé d'origine de disque à l'arrière
Personne n'a du faire cette adaptation sur un III
Et même si tu le fais : Quid assurance, responsabilité en cas d'accident, validation mines et nvle CG, accord constructeur, prise en compte part Renault (j'entends acception de réparer ultérieurement un pb de frein en concession)
C'est autre chose que d'échanger de pare-soleil std par des pare-soleils éclairants !
Je rool cool en famille en Espace III long TheRace[09/2001] 2.2 DCI 115CV 210000 km (+ GPS customisé avec voix des enfants) + aménagements intérieurs (tiroir à l'avant, vide-poches 3ème rangée, pare-soleils glaces éclairantes, accoudoirs à l'arrière, cpt-tours, casque IR écouteurs sans fils sur radio d'origine...)
TheRaceIII
Re: train arriere
y'a aussi ce >TOPIC< plus récent, (super tuto )mais idem, déjà des disques à l'arrière
