Eau coté passager
alain381
Eau coté passager
Message non lu par alain381 »
Je voudrais savoir si d'autre personne ont eut mon cas ci-dessus.
Si oui comment y remédier
stepht1978
Finition : Taylormade
Message non lu par stepht1978 »
que quand il pleut? bizarre ça sentait une fuite au radiateur de chauffage à plein nez...
Espace III 2L 16V Taylor Made (2001) 218000km + Espace IV 2.0 DCI 130ch Expression ClubMed (2007) 178000km.
Mes précédents Espaces: III 2L16V Expression / 2x II 2.1TD / 3x II 2.2i / mon premier I ph2 2000GTS
alain381
Re: Eau coté passager
Non aucune perte du LDR
titi
Message non lu par titi »
tout d'abord verifie au niveau des retroviseurs(non seulement le droit mais aussi le gauche )si toutefois c'est cela.
pour avoir demonter le miens , je me suis rendu compte que la mousse(du vert) s'instal entre la vitre et le joint du retro, pouvant laissé passé l'eau de pluie.
ce n'est pas garanti mais affaire a suivre !!
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
A verifier, l'embase d'antenne, le joint du pare brise et de la porte.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
gexman14
Message non lu par gexman14 »
bonjour a tous
j'ai le meme probleme ,donc la fibre sous la moquette est detrempee ,le radiateur de chauffage ne fuit pas ,aucune audeur de ldr dans labitacle ,par contre la moquette n'est pas humide du coter du passage de roue est sous la boite a gants ,je n'arrive pas a trouver d'ou ca peut venir
quelqu'un pourez m'aider ?
cdt
Espace II cyclade 2.1 td annee 95 196000Kms
gexman14
j'ai trouver en dessous de mes essuie glace les deux ac son plien a craker de flotte ,mais j'arrive pa a savoir ou son les evacuation a ce niveau ,pouriez vous m'eclerer ?
cdt
rouquin26
Message non lu par rouquin26 »
:cry: En ce moment je les colectionne. Après un passage chez carglass, l'eau monte coté passagé. Il n'on pas trouvé de fuite autour du parbrise. Après discution courtoise, ils ont dit qu'ils me redémontent le parbrise et refont le joint. J'espers que ce sera la cause. si non j'ai bien compris l'histoire des "ac" et autre problème des rétroviseur.
Je précise dans mon cas pas de perte de LDR et l'eau monte de 2 ou 3 cm donc grosse fuite..... :cry: :cry: :cry:
Espace phase 2 1992 2.1td 260000Km
atrebate01
Message non lu par atrebate01 »
J'ai eu le cas, suite à un changement de pare brise.
j'y ai remédié en siliconnant le pourtour du pare brise par l'intérieur et aussi aux retroviseurs
:wink: Espace 2 1992 bordeau et noir pneus 205/60/15 sur jantes BBS 376.000kms :twisted:
steph70130
Année : 1992
Message non lu par steph70130 »
bonjour, moi j'ai eut le meme probleme avec mon espace j'avais de l'eau coté conducteur et passager et en faite c'est mon joint de mes portes qui fuit. et quand il pleut beaucoup l'eau s'infiltre voila.
espace serie 2 2.1dt version rt 424 000km au compteur de couleur gris rafale
espace serie 2 2.1 TD version RXE 236 000 km au compteur couleur noir mat
