prob feux espace 3
- poussieredange
prob feux espace 3
bonjour a tous,
je me permet encore de vous demander de l'aide.
Voila j'ai plus aucun feux qui marchent sur mon espace3 ni le klaxon!!
mon B2i reviens de reparation ainsi que mon compteur suite a divers prob elec.
Tout remarche sauf les feux et donc le klaxon ainsi qu'un prob au compteur.
Pouvez vous me dire ce qui gere tous ça?
Le boitier a été tester et le compteur fonctionne en simulation.
merci d'avance
cdt
merci d'avance
cdt
Grand espace 3 16v 110 000 km de 2001
Re: prob feux espace 3
Bin retour au point de depart... -> B2ii
boulot mal fait !!..
- poussieredange
hi pontiac tjs present lol
bon pour les feux c'est OK, moi j'ai betement verifier les fusibles av arr klaxon.....
mais apparemment un fusible colonne de droite 7ème position protege en amont les autres fusibles et celui-ci etant manquant. Si quelqu'un pouvez me dire la puissance de celui-ci ça m'aiderai bien?apparemment j'ai lu 30a sur le forum mais j'aimerai bien confirmation
merci d'avance.
Donc la reparation du B2I es ok et le compteur fonctionne chez le reparateur mais pas dans mon auto donc prob ailleurs mais ou?
le fils qui part du fusible du compteur avais été coupé mais il a été réparé ça ne peu pas jouer la dessus?
merci d'avance.
- tourge
c'est le fusible F42 : 30A "+ avant contact manette d'éclairage et avertisseur"
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- blacknight76
Bonsoir "POUSSIEREDANGE"
Pour info c'est bien vrai que sans le fusible de 30A (F42) pas de klaxon ni de feux.... Par expérience (merci "tourge"
) moi j ai fait l'inverse j'ai bloquer sur le fusible de 30A sans regarder les fusibles de veilleuses F1 F2...
Pour ton compteur quels sont ses symptômes ?
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
- poussieredange
oui c'est sur votre topic que j'avais lu ça avec la reponse de "tourge" lol
le compteur a le fond illuminé mais aucune signalitique dessus.
Pourtant ils fonctionnent chez reparateur.
J'avais des probs divers comme clignotement des essui glace, prob de vitre.....le B2I a été changé avec verifications du compteur...tout refonctionne sauf ce satané compteur donc pas de centralisation avec telecommande...
un fil avais été coupé entre fusible et B2I mais on a fais une epissure dessus .Si ça marchais chez reparateur ce n'est donc ni le B2i ni le compteur mais apres....
- blacknight76
Alors au sujet de ton compteur je voudrais juste validé :
Les lumieres de fond s'allume, mais la partie LCD ne fonctionne pas, aucun chiffres, aucune infos... juste la lumiere de fond. C'est bien çà?
Si l'épissure que tu as faite était sur un cable unifilaire (cad 1 seul cable) je pense que sa ne gene en rien. As tu soudé ton fil? et quel était l'utilité de se cable, avait il un lien avec l'affichage LCD?
Chez le réparateur on t-il testé le B2I avec ton compteur?
Que de questions
mais il faut bien commencer par un bout ^^
Que de questions
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- Le-Steph
Comment ont-ils réparé ton BII ? Tu parles de réparation puis de changement
Moi quand le mien déconne, le tableau de bord ne s'allume pas du tout (pas de lumière de fond).
- poussieredange
oui fil unifilaire souple multibrin il part du fusible au B2I en gros l'alim si tu le coupe le compteur s'eteind completement.
Pour le moment j'ai juste le compteur allumé sans chiffre qui apparaisse.
Oui le compteur a été testé avec mon B2
Pour le B2 le processeur principal a été changé il envoyé des données erronées
merci encore
merci encore
- poussieredange
Ayééééééééééééééé tout est ok!!!
une souris avais mangé un fil dans un torron de cable au dessus boite a fusible derriere le cache plastique du tableau de bord ( au niveau genoux du passager ).
Entre recherche de panne sur B2I et ça immobilisation pendant des semaines mais au total on s'en sort a 350€ au lieu de 750€ le B2i chez renault et soit disant compteur a changer a plus de 1000€.
merci a tous de votre aide
cdt
severine
cdt
severine
- blacknight76
Comme quoi Mickey passe vraiment partout....
Si un inventeur est en rade d'idées.... Création d'un tapette à souris pour espace III
Bonne continuation
Bonne continuation
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- patespace
[quote="pub2n";p="109284"]
Comment est elle arrivée là
Tu as eu de la chance qu'il n'y ai pas eu de court jus
ou qu'elle n'y fasse pas son nid
... ni d'incendie avec une souris grillée
- poussieredange
