Démontage console centrale
mikl38v6
Message non lu par mikl38v6 »
hello tout le monde.
j'ai une petite question.
Comment fait on pour demonter la console central de l'espace 2 (celle qui a les boutons des vitres electriques arrieres, le cendrier etc...) car j'ai un autoradio avec l'ecran retractable et le cendrier me gene , comme je ne fume pas dans la voiture je veux l'enlever.
merci à tous pour vos reponses.
ps: je vais partir au boulot dons vous pouvez me laisser des messages.
@+MIKL :)
Modération Pub2n: Mise en conformité du titre .
Dernière modification par mikl38v6 le 19 déc. 2009, 15:00, modifié 1 fois.
Espace ll 1992 2.8 l V6 180000 kms
sklerijenn
Message non lu par sklerijenn »
si j'ai tout pigé :
tu vire ton cendrier,le bac en plastique , ton autoradio
tu debranche tous les boutons
debranche l'allume cigare
tu passe ta main par l'interieur de cette console , Là il y a 6 vis cruci a defaire et le reste sortira par devant
J'ai bon les confirmés?
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
mikl38v6
un grand merci a toi sklerijenn et donc j'ai du boulot ce W-E
@+MIKL
philippecx
Re: Démontage console centrale
Message non lu par philippecx »
regarde sur la gauche de l'écran, tu vas voir le mot "fiche" et en cliquant dessus tu auras des explications pour demonter la console en vus de changer le radiateur de chauffage. Tu dois faire la même manip pour sortir la console centrale et tu pourras la modifier tranquillement.
bon courage;
espace II 2.1 DT Alizé de 1994.
mikl38v6
merci philippecx mais le probleme c'est que seul le TDB s'enleve et pas d'acce a ce que je veux mais sympas a toi .
@+ MIKL ;)
philippecx
je ne comprend pas ???
si tu commences par démonter la planche de bord (la partie horizontale du Tdb qui vas du pare brise au commande de clim), tu auras acces aux fixations de la partie basse qui est en une seule pièce avec au centre l'ensemble console radio/cendrier. il ne te resteras plus qu'a dévisser par l'interieur de la console la partie cendrier et la remplacer par ce qu'il te plaira.
mikl38v6
salut philippecx
je suis allé voir les fiches et j'ai trouvé la manip a faire,il faut que je fasse comme si je voulis demonter la console clim car d'apres ce que j'ai vu il demonte le bloc cendrier et c'est ce que je veux.
Merci de m'avoir guidé vers ces fiches.Donc je fais ca ce WE et je te dit si ca marche.
@+mikl
mikl38v6
merci à tous grace a vos message j'ai reussi.
Mon poste est posé et plus de probleme avec l'écran et plus de cendrier.
Il ne me reste plus qu'à cacher les fils derriere le poste.
@+MIKL
Le forum a encore prouvé son efficacité ! çà fait toujours plaisir à lire.
Longue route en musique avec ton V6. :wink:
.... je croyais qu'avec la mélodie du V6, on pouvait se passer de musique :?:
:oops: :arrow: :arrow:
C'est une façon de voir les choses :wink:
mikl38v6
la musique c'est bien mais avec l'image c'est mieux.
Merci a vous ;)
@+ MIKL
