Résolu: Pression des pneus non surveillés
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
Bonjour a tous,
Je reviens à la charge. J'ai toujours "Pression des pneus non surveillés" on en avait parlé déjà dans le topic sur les valves.
https://www.passion-espace-club.com/view ... c&&start=0
Celà m'énerve. :evil:
Le 04 février j'écrivais:
j'ai une défaillance sur mon Grand Espace Phase 4 initiale TO -3.0L DCI de février 2004 128000 KM
Est-ce les piles des capteurs?
C'est arrivé pour les 4 en même temps pendant les vacances de Noël. J'ai d'abord pensé au froid qui diminue la capacité des batteries de capteur. Mais de temps en temps cela me le faisait pour une roue arrière puis au bout d'un journée tout redevenait normale.
La depuis 1 mois plus rien, QU'EN PENSEZ-VOUS?
Avez vous une autre idée.
Et puis début mars celà s'est mis à remarcher tout seul.
En avril c'est retombé en panne et toujours rien.
Losren répondait:
Tout d'abord lorenzo pour ton message "Pression des pneus non surveillés" je ne pense pas qu'il s'agisse des accus des capteurs car dans ce cas le message serait " Capteurs absents" je pense plutot à un problème dans la surveillance du système entre le récepteur et l'ordinateur de bord. Peut-être tout simplement défaillance du récepteur.
Comment on peut atteindre ce récepteur ? :shock:
Moi je pense à un problème de connectique peut etre mais ou trouver ce recepteur?
Merçi pour vos réponces. :roll:
Modifié en dernier par lorenzo le 07 juin 2010, 10:20, modifié 1 fois.
Losren
Finition : Initiale / Paris
Re: Pression des pneus non surveillés
Message non lu par Losren »
Le récepteur est situé sous la voiture coté gauche approximativement à l'aplomb du siège conducteur. Le voici:
lorenzo
finition : Intens
Merci Losren pour ce beau shéma,
je vais démonter le recepteur , verifier et nettoyer les connections. La je crois que l'on tient le coupable.
UltraDMA
Message non lu par UltraDMA »
alors? depuis? quoi de neuf?
http://www.avantime-connexion.fr - Forum accessible ici
Espace IV Gris Platine Privilège de 2007 3.5 V6 boite auto de 139 000kms
V6 BVM - Privilège - Bleu Illiade - 159 XXX kms - [N°288]
lorenzo
finition : Intens
Désolé avec tous ces ponts ces week-end a s'occuper des enfants et du jardin ect.....; je n'ai pas eu une minute pour m'occuper de démonter le récepteur.
kfeole57
Message non lu par kfeole57 »
Bonjour, j'ai aussi ponctuellement le message pression des pneus non surveillés qui s'allume, puis au bout d'un moment redevient active de plus la pression des pneus avant s'affiche sur les pneus arrières. Que faut il faire dans ce cas? Merci de me renseigner espace IV 3.5L V6 de 2003 130000 kms.
bigjim
Message non lu par bigjim »
ça sert les docs tech .?
lol
Gaby
Message non lu par Gaby »
:roll: :roll: poubelle :lol: :lol: le IV à tout les vices :? :? et en plus il n'est pas beau :lol: :lol:
Pas grave j'assume ma remarque :lol: :lol: :lol: :lol:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
fab
Message non lu par fab »
la grande classe....
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur... 8)
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité :(
mais... Tesla model 3 :twisted:
lorenzo
finition : Intens
j'ai bien trouvé le recepteur sous la voiture mais je ne suis pas arrivé a le démonter, mais j'ai pas voulu forcer.
Je n'arrive pas a le débrancher et le déclipser du plancher. :shock:
Je suis sur que c'est lui le grand coupable.. :evil:
achille
Message non lu par achille »
[quote="kfeole57";p="93826"]
il me semble qu'on repère les valves de gonflage avec des bagues de couleurs,si je me trompe pas.
jaune pour AV-D,vert pour AV-G,rouge pour AR-G,noir pour AR-D.
les informations peuvent etre erronée si les bagues sont pas au bon emplacement,il te reste a intervertir les roues si cela est possible en tenant compte de l'usure des pneus
grand¤==E S P A C E IV==¤ 2.2 dci privilège 6 sièges
TOP-GPS-XENON-LAO-BT
130 000 kms mise en circulation en novembre 2004,suivit chez renault
acquisition le 15/10/2009
cmavroco
Message non lu par cmavroco »
Bonjour a tous,
J'ai eu le meme problème et je l'ai résolu. Il s'agit d'un problème connu chez Renault.
Le harnais (3 ou 4 fils) se casse à cause des vibrations au niveau du connecteur qui est enfiché dans le récepteur. Le récepteur est situé à l'exterieur, sous le siège du conducteur. Il faut donc, soit remplacer le petit bout de harnais, soit le réparer (il faut savoir souder...).
Le harnais en question traverse le plancher du conducteur et rentre à l'intérieur de l'habitacle près de la console centrale. Pour y accéder il faut soulever la moquette sous le pieds du conducteur. Il suffit alors de debrancher le connecteur qui se trouve près de la console centrale (il n'est pas nécessaire de la démonter). Cet harnais (entre le récepteur et le connecteur decrit ci-dessus) a une longeur d'environ 50cm.
Bonne chance.
Espace IV 2.0T - 2003
lorenzo
finition : Intens
Merci cmavroco,
Je vais essayer de voir cela.
la soudure c'est rien pour moi.
Je suppose qu'il faut le débrancher du récepteur qui est sous la voiture pour tester le cable a l'ohmétre?
Sylbac
Message non lu par Sylbac »
Bonjour Lorenzo
Des nouvelles concernant ce message "Pression des pneus non surveillée ?"
Espace IV 2.0T Privilège 2003 114000 Km Cuir + GPS + TOEP
Boite 6 remplacée en 2008
[img]http://www.6enligne.net/upload/sylbac_864_Vignette2.JPG[/img]
:idea: .... encore un gadget :oops: , pardon une option qui semble très fiable :?:
Sylbac
Certes, comme le frein à main électrique, le neiman électrique, la carte de démarrage....
Mais il faut bien innover un peu... :)
Losren
[quote="Sylbac";p="109543"]Certes, comme le frein à main électrique, le neiman électrique, la carte de démarrage....[/quote]...Les pneus gonflables :wink: Merde j'ai plus d'un siècle de retard...je :arrow:
.... et l'huile de synthèse :wink:
Lecokinou2008
Message non lu par Lecokinou2008 »
Pour ma part, je pense qu'il s'agit en effet d'un probléme de connectique dans le boitier récepteur sous la voiture, car les 2 seules fois où j'ai pu constater une panne totale (les 4 capteurs HS) cela s'est passé sur autoroute (donc à grande vitesse) et sous une très forte pluie .... donc possible infiltration d'eau dans ce boitier.
Sachant que le probléme s'est réglé de lui-même dans les 24 heures suivantes (sans pluie) :)).
Bonne route.
Laurent
Espace 4 (06/2004) - 2 L turbo - finition Initiale - int cuir gris clair - toit pano - GPS - Bi-xénon. [s]Ethanol à 80 % depuis 20000 kms.[/s]. Retour au SP95 différentiel de prix avec éthanol pas suffisant vu surconso affolante (+3 à 4 l/100 !!!).
[quote="Lecokinou2008";p="109866"]Bonjour à tous,
Bonne route.
Laurent[/quote]
:idea: ... c'est comme sur les eurostars :roll: :?:
naunau07
Message non lu par naunau07 »
La de.scription du système de surveillance des pneus :
nellolo
Message non lu par nellolo »
Même mes Espace donne ce message d'erreur.
J'ai éprouvé à enlever le fusible et pour 1 jour il n'a pas donné l'erreur, mais depuis il est tourné.
J'éprouverai à regarder attaque sous le siège de conductour.
Merci pour les précieuses conseils!
nellolo
Rien à faire.
J'ai éprouvé à détacher le connecteur sous la chaise du conducteur.
Je ne réussis pas, il est trop dur, j'ai de la peur de faire des dommages…
Pendant ces congés j'aurai le message d'erreur dans l'oreilles, après les fêtes ma Espace en garage... :oops:
[i][color=red][b]Nello[/b] da Ragusa (lat. 36°53' Sud)[/color]
[color=blue]Renault Espace 2.2 Initiale Proactive (2004)
Saab 9-3 SE 2.2 TiD (1999)
Opel Frontera 2.0 Sport (1996)
BMW R1100 RT (1997)
[/i][/color]
Pas de chance :(
Informe nous de la suite après réparation. :wink:
lorenzo
finition : Intens
[quote="Sylbac";p="109376"]Bonjour Lorenzo
@+[/quote]
Bonjour Sylbac,
Je n'ai encore pas bricolé sur ma voiture, car j'ai deux voitures l'Espace est à vendre et je ne suis pas avec l'Espace en ce moment.
