2.0 16 S qui a du mal à démarrer ?
gwenTXE
Re: 2.0 16 S qui a du mal à démarrer ?
Message non lu par gwenTXE »
perso j'ai cherché pendant presque 1 an avec des soucis de démarrage de ce genre(claclac bon,claclac pas bon.....batterie vide ,batterie rechargée...ect) ,finalement ca venait du démarreur ,ce qui veut pas dire que c'est le cas à 100%
niju_69
Message non lu par niju_69 »
capteur PMH, bobines, divers capteurs et sondes de temperatures ou autres, boitier papillon, démarreur, mauvaises masses, antidemarrage, alarme le cas échéant, batterie et j'en oublie.... ca peut venir de tout et n'importe quoi.
il faut une recherche éléments par éléments pour réduire petit à petit les soupçons sur ces diverses pièces jusqu'à trouver la bonne
cram007
Message non lu par cram007 »
ok je vous remercie.
j'ai rdv chez Reno mardi prochain.
Vous avez une idée d'un démarreur plus MO ? ça va taper dans les combien ? 200 roros je présume ?
[strike]Renault 21 TD Manager 1993 330.000 kms[/strike]
[s]Renault Espace II 2.2i Alizée 1996 192.000 kms[/s]
Renault Espace III 2.0 16s Initiale 2002 58.000 kms
niju_69
au moins le double !
mini 400 euros et je suis surement loin de la vérité...
cram007
Ouch !
Cochonnerie d'Espace ! je l'aime bien cette titine mais quand même !
Avant de partir en vacances, en faisant recharger la clim, une durit était poreuse donc tout se vidait: la durit hors taxe: 150 € ! ! :shock: en plus avec du délai car du Matra !
:roll:
Pour le démarreur, regarde ici :
Démarreur III 2.0 16 chez Oscaro
Tu en auras pour moins cher ... mais il y en surement d'autres ailleurs ;)
niju_69
c'est déjà plus raisonnable que les prix pratiqués chez Rino
cram007
Super ! ils n'ont rien trouvé ! :o
Valise, démontage de certains éléments... rien !
En revanche, il m'a dit que si le voyant rouge à gauche du compteur, se met à clignoter rapidement qd je mets le contact, il faudra que je revienne...
Enfin pour l'instant, ça continue de foirer de temps en temps au démarrage; à suivre... en général, le jour de partir en we ! :cry:
cram007
en ce moment, aucun problème de démarrage: froid et sec.
En revanche, avant cette vague de froid , il pleuvait bien et il faisait lourd pour la saison; j'avais un grand mal à démarrer; d'ailleurs j'avais un message de manque d'huile qui s'affichait après les tentatives de démarrage :shock: mais après vérif, pas de problème :wink:
Qu'est ce qui pourrait prendre l'humidité dans ce moulin et empêcher l'allumage à votre avis ?
Merci pour vos réponses
.... l'électronique malheureusement :wink:
