climatisation
kali
climatisation
bonjour a tous ! juste pour savoir combien sa me couterais pour recharger ma clim !dois je aller dirrectement chez renault ou puis je aller ailleur feu vert par exemple ! merci a tous !
PASCAL
kali
Re: climatisation
ok !!je vais voir sa chez feu vert ils annonce 80 euro alors je vais aller voir de chez euromaster ! merci a plus !
gringo
Re: climatisation
bonjour,chez renault les forfaits clim sont honnetes et en principe,ils connaissent l'espace
Re: climatisation
comme pour l echappement
(voir le post dedié)
faut les rechargées au bout de combien de temps en general les climatisations ainsi que les filtres?
:D espace3 2.0 16v"the race" 2001 ODB activé:D
gringo
Re: climatisation
en moyenne,changement des filtres tous les ans et controle du gaz tous les 2 ans
Re: climatisation
payé 105 € en 2004 chez renault.
prix en baisse depuis ouverture du marché...
à suivre pour le prix
attention à la bouteille déshydratante...
copier-coller du post sur bricolage :
une bouteille mise au contact de l'air après un gaz réfrigérant perd de sa "fonctionnalité". c'est ce que le premier frigoriste a dit sur ma prmière recharge de gaz. j'avais laissé quelque temps suite remplacement courroie distrib et dépose radiateur complet (espace 2 2.0 ess), mais pas longtemps sasn gaz et à la première recharge, il m'a dit que ça tiendratit pas à cause de cette bouteille. il avait raison et en 2004, dépose de tout le circuit pour changement de moteur, rebelote, pareil froid mais 10° en sortie d'aérateur (latéraux, les plus "froids"). recharge en 2005, pareil et je suis bon à refaire une recharge cette année. d'origine (1999) à 2004, sans prob, 6° en sortie, depuis manip, ... problème (dernière recharge - norauto pour 99 €, le gars après contrôle m'a demandé sui le circuit (sans fuite car bon poids de gaz) avait été "ouvert". réponse changement de la cartouche déshydratante. 215 € chez renault (réf 60.25....donc matra) et réf valéo sur oscsaro 95 € ... y'a pas photo...
vincent
vincent
cepamoi
merci,cpamoi mais voila la cause:suite a une mauvaise manipulation au niveau de la valve basse pression de la clim,c'est a dire qu'ils ont laissé partir un de fluide,norauto a remis que du gaz R134 en petite bouteille de recharge,je sais pas pt 150g.Ma question est,l'huile il doit en manqué,non?car ils ont mit que du gaz et il faut pas de l'huile pour le compresseur?Quand pensez vous?
cepamoi
Re: climatisation
bonjour,RTA compresseur capacite 135 cm3 -+ 15, huile Sander SP 20;il est normal qu'un peu d'huile s'echappe lorsqu'on branche les manos; lors de la compression des particules d'huile se retrouvent dans le circuit et retournent normalement au CP.Lors d'un fausse manip, manos ouvert lors du branchement,et que beaucoup d'huile s'est barree( normalement ca tapisse partout) il faut vider tout le gaz ,tirer au vide et faire le plein d'huile par aspiration puis recharger en gaz
Non,gil,ca pas tapissé partout,juste sur les doigts et j'ai fait plusieurs proffessionnel et m'ont dit que c'etait pas grave vu la quantité sortie a 250g maxi et pt etre moin.La clim marche impecable,donc pas de souci a prioirie.
Mais bon vu le nombre de personne qui me disent blanc est rouge,je suis retourné chez norauto expliquer mon angoisse.Bin ecouté,le chef d'atelier est super,il m'a dechargé la clim,enlevé l'humidité,voir si il y des fuites,remis de l'huile (voir mon sujet)et remit mon gaz,car il en manqué pas du tout et c'est normal,car le complement avait deja ete fait.
Bref on critique les centres autos,mais c'est pas le nom du centre qui fait si oui ou non c'est des proffessionnels,c'est plus tot les gens qui y travaillent.On a une chance sur 2,de tomber sur une personne serieuse,la est le dilem.MAIS JE DIS MERCI AU RESPONSABLE DE L'ATELIER DE NORAUTO DE LA COURONNE;a conseiller quand meme.
stephane
Re: climatisation
[quote="orval56";p="11067"]payé 105 € en 2004 chez renault.
à suivre pour le prix.../...[/quote]
Je suis allé au Renault minute pour faire controler/entretenir la clim
117 € pour une verif et remplissage de gaz
Comme ils avaient pas le temps hier ni ce matin , j'ai été chez Norauto Viry qui avaient le temps , la meme prestation est facturée 89€ , comme j'avais rien fait depuis quatre ans (le fonctionnement a toujour été ok) le receptionnaire m'a parlé de remplacement de cartouche , remplacement des filtres (ça je les fais tous les ans) injecter un traceur et tout le tralala, la totale pour un forfait à partir de 155€ -suivant modeles- .
Bilan (gratuit) = "Ras , tout va bien , continuez à changer les filtres et à faire tourner la clim meme en hiver , bonne route "
Total facture : un pourboire au mécano
Espace IV 2.0 T 170 ALYUM +
PASCAL
Tu t'en ai bien sorti !
Avant le Norauto, c'étais Maxauto, tu doit t'en souvenir, et j'ai ammener le clio de ma femme pour la méme prestation. Le forfait était de 80 €, c'est celui qu'on a demander....Facture final, 110 € !!
Argument, fallais changer le filtre a pollen, ceci a été fait sans nous prévenir !!!! En guise de réponse, le mécano nous a balancer le filtre usagé et c'est tiré...!!!! Tu parle d'un accueil !! J'étais furieux !!
Peu de temps aprés, Norauto a repris l'affaire...
bonne info pour les foromeur du coin.
Merci Stephane
Merci Stephane
