[quote="JeanPhi88";p="98661"]
Etant un piètre soudeur et moyennement outillé, si j'avais un visco d'avance pour faire des essais, j'essaierais de percer 2 trous dedans et j'injecterais tout ce que je trouve comme solvant là-dedans pour dissoudre ce Goudron.
Ce qui serait intéressant, ce serait de mesurer le couple à froid sur un visco qui fonctionne, et aussi sur un neuf et sur celui qui a été resatauré
Qui a des visco en stock ?
Plutot que souder pourquoi ne pas faire une piéce de fermeture :
-mettre le visco sur un tour, charioter les bords en enlevant le minimum pour mettre tout ça rond et plat.
-tronçonner le visco sur le tour avec un outils à tronçonner (mesurer la largeur de l'entaille).
-rénover comme les autres
-faire une pièces entourant le visco coté long, un épaulement de épaisseur de la soudure tronçonnée, et une plaque venant serrer l'autre morceau. prévoir 2 joints quand même !
coller visser
sinon pur le mesureur de couple il y a
http://www.dorfbrunnen-garage.ch/
mais il a pas trop l'air intéressé par les espaces.
sinon j'ai un visco HS
