slt a tous,je sais pas si sujet deja fait voila j'ai monter anti brouillard av sur mon 3+commodo avec anti av et ar.j'ai le logo qui s'allume mais rien dehors on ma dit qu'il fallais mettre un fusible je l'ai fait mais toujours rien il doit y avoire un relais a mettre je suppose mais ou si vous avez la solution merci d'avance a au faite je suis multiplexe
De quelle année est il ton III
On en a déja parlé effectivement.
C'est selon les années et modèles ... mais si mes souvenirs sont bons si E1 et multiplexage (ton cas) c'est le plus plus complexe
de mémoire je crois qu'il ni a pas de relais pour commander les ab arrières,le branchement est direct du commodo jusqu'au feux.En revanche pour les ab avant tu passes par un relais.Même si c'est précâblé le relais est rarement à poste.Maintenant te dire ou il se trouve Je vais jeter un coup d'oeil sur la rta et essayer de te trouver la réponse.
La RTA ne t'aidera pas ... elle expose le faisceau d'un non multiplexé.
Sur les III multiplexé, la fonction est géré par le B2I ... pas de relais externe , c'est lui qui fait relais Sur les non multiplexé, il ya effectivement un relais à poser en plus
Pour en revenir à Le_gros, il me semble qu'il y a un faisceau supplémentaire (du moins dans certains kits Renault pour l'Espace )
slt yann et breizhou,merci donc pour toi yann il faut que je passe via la valise.un faisceau en plus
c'est un binsss donc :roll:juste pour les faire fonctionner
Modifié en dernier par le_gros le 29 déc. 2009, 11:37, modifié 1 fois.
Elles sont dans ce sens là pour un meilleure résolution à l'impression
Une légende
176 et 177 sont les AB avant
209 le commodo
645 le B2I ( multiplexés seulement )
645 la platine de servitude habitacle avec ses relais (non multiplexés seulement )
247 le TDB
Les Fxx les fusibles et leur n°
Le reste est sans importance
