Plus de clignotants, plus de warnings(intermittent) [Résolu]
schaillou
Message non lu par schaillou »
Bonjour à tous les passionnés
J'ai un soucis depuis quelques jours sur mon espace de 95 (diesel). Par intermittence, je perds les clignotants et les feux de détresse. Celà se produit aussi bien à froid qu'a chaud. Hier j'ai fait 300 kilomètres et ils sont revenus au bout de 250 km et ce matin après 5 km ils étaient là.
J'avoue que je ne sais pas trop dans quel coin chercher, j'ai vérifié les fusibles, et après...glurp !!!
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
D'avance merci pour ceux ou celles qui pourrait m'aider
franzose
Message non lu par franzose »
relis les us et coutumes du forum passe par la case présentation.
Franzose
Franzose aus Nürnberg
schaillou
Re: Plus de clignotants, plus de warnings (intermittent)
Et voilà, c'est corrigé :)
Heureux possesseur d'un renault espace 2 de 1995 2.2 td avec presque 260 000 km au compter, distri refaite donc prêt pour le cap des 300 000 !!!
Mopral
Message non lu par Mopral »
salut alors commence par essayer avec un autre inter de warnings car sans lui plus rien ne va ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Lhorna
Message non lu par Lhorna »
+ 1 :)
schaillou
Bon alors j'ai changé le warning et aucun changement, je pense à la platine où tous les relais et fusibles sont, elle se démonte comment ?
Mopral
alors centrale clignotante deboitée c'est aussi une maladie, les relais se barrent avec les vibrations.....
Astronaute
Message non lu par Astronaute »
J'ai eu ce problème sur mon Espace 2 2.1TD de 1993, et je crois en avoir parlé au détour d'un de mes articles. C'était la centrale clignotante, le deuxième relais en partant du bas, sur la platine relais de la boite à gants, il est gris. Il faut déclipser le capot plastique sans casser la base du circuit, et vérifier les soudures des cosses faston 6.3. Pour mon cas, une des cosses était dessoudée. Un coup de fer (à souder assez puissant 40 watts avec soudure qualité "électronique") et çà tient depuis quelques années.
Sinon, il peut y avoir faux contact ailleurs, mais s'il n'y a que cette panne intermittente sur les clignotants et feux de détresse, je propose la centrale clignotante.
Sans rapport: Mon Espace 2 2.1TD de 1993 vient de passer son CT avec succès à plus de 307000 Km.
Astronaute.
[quote="Astronaute";p="112214"]Bonjour à tous,
Astronaute.[/quote]
HS on
..... merci pour l'info, et content pour toi :wink:
..... I et II avec le bon vieux J8S c'est vraiment du costaud :wink:
HS off
schaillou
Bon alors après un test, c'est bien le relai centrale clignotant qui ne fonctionnait plus correctement, il cliquetait bien mais c'est tout ! Après changement, j'ai retrouvé mes indicateurs de direction, merci à tous :D
Astronaute
Astronaute 1 Clignotants 0!
Merci d'avoir fait remonter l'information. Maintenant, tu peux modifier le titre de ton article avec [résolu].
Si j'ai bien compris, schaillou , le relais clignotant a été changé.
Par un neuf ? D'occasion ?
As-tu vérifié les soudures de l'ancien relais en enlevant (délicatement) le capot plastique?
Bonne route.
Astronaute.
:lol:
Salut Astronaute , ami breton ;)
Titre modifié par le modérateur .
